bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 14 Jul 2006, 14:57 |
Gente se me barrieron las estrias del eje q va en el centro del diferencial de la caja. En el enganchan los semiejes. Le spaso las fotos del repuesto. Si alguien sabe si se vende el repuesto solo o se puede rectificar agradeceria que me avisen. Un abrazo
[img]
http://img172.imageshack.us/img172/2342 ... 0447ma.jpg[/img]
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
dariocomu_dup
Registrado: 24 Abr 2006, 14:24 Mensajes: 230 Ubicación: Argentina
Publicado: 15 Jul 2006, 17:10 |
Fijate que te mande un mail saludos Dario
Freelander 98xdei
bonete
Publicado: 15 Jul 2006, 21:49 |
Hola Dario, como estas? te cuento que tuve un sintoma previo, me hacia un golpe igual que cuando esta roto un taco no el hidraulico, el otro, cosa que me paso hace un mes por eso lo tengo tan presente.
Es un golpe seco, como que se mueve la caja o el motor al desembrallar o desacelerar bruscamente.
Lo unico roto es esa pieza aparentemente, y segun estuve averiguando con personas que saben de la posible causa, me han dicho que esa pieza una de las que se rompen al romperse la IRD, como la mia tiene la IRD cambiada, seguramente esta pieza quedo con desgaste y se termino rompiendo.
Con respecto a lo que me comentas del tema de usarla en 4x2, no creo que sea por eso lo que rompio la mia, yo hace 8000 km que la tengo 4x2, no creo que sea suficiente para romperla, me inclino mas por la teoria de que han cambiado la IRD pero no la caja y por eso ha morto!!!
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
dariocomu_dup
Publicado: 16 Jul 2006, 18:36 |
Ok Pablo apenas tenga alguna news te comento ,por otro lado la mia de 10 gracias a dios solo mantenimiento normal filtos ,aceites y le cambie pastillas de freno ahora me pongo en campana para cambiar la correa de distibucion ,la de accesorios tambien ya la cambie y le saque 2 pequenas perdidas de aceite que tenia 1 en un tapon que esta justo`arriba del filtro de aceite y la otra la junta que conecta la mangera del turbo ambas $30 jaja mas barato que mantener el r18 que tenia ,perdon que tengo me da lastima venderlo 300.000km y como nuevo bueno te tengo al tanto de lo otro saludos Dario
Freelander 98xdei
jorgerocco_dup
Registrado: 23 Dic 2005, 09:35 Mensajes: 125 Ubicación: Argentina
Publicado: 18 Jul 2006, 07:35 |
Hola Bonete, estaba leyendo tu post y me surgio una duda; vos tenes la ird cambiada de tu free y porque andas 4x2? teoricamente teniendo la IRD no tendrías que tener ningún problema o igual puede romperse?
Jorge
bonete
Publicado: 18 Jul 2006, 09:24 |
Hola Jorge. Si tengo la IRD cambiada, no lo hice yo, cuando la compre ya se lo habian echo, pero como la uso bastante a la free en ruta y siguiendo los consejos de la gente que sabe, la saque el cardan y la deje 4x2, cuando la necesito se lo pongo y listo. POr eso se me quedo sin tracción, si tenia el cardan puesto seguramente me quedaba con la trasera.
Lo que me dijeron es que cuando cambiaron el sistema de la IRd, seguramente no cambiaron esta pieza y es una de las que sufre el tema de la rotura de la misma.
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
Achino
Publicado: 18 Jul 2006, 19:35 |
Si mal no recuerdo, habias cambiado "ese" semieje, hace unos meses¿¿¿¿¿...
Se sigue confirmando mi teoria del mantenimiento...una cosa es cambiar piezas..otra es hacer el trabajo correcto.
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
Achino
Publicado: 18 Jul 2006, 19:38 |
Bueno, final feliz para la pieza desgastada....
Hacemos un asadito y a disfrutar de la free..
Roberto
ex-free 98
disco tdi
defe tdi ( submarino amarillo )
ROSARIO
dariocomu_dup
Publicado: 18 Jul 2006, 19:40 |
Grande Doc despues Bonete comenta como fue y me parece que voy a tener que viajar a Rosario para comer bien jajaja suerte Dario
Freelander 98xdei
walter1965
Registrado: 27 Ene 2004, 12:10 Mensajes: 141 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Jul 2006, 08:40 |
Gente buenas!!! quisiera saber que tipo de mantenimiento se le debe hacer.[Y]
A mi Free se le rompieron los dientes (ya hace 3 años) de una pieza que está dentro de la IRD, la que engancha el viscoso. En Cordoba a través de un mecánico hizo esta pieza en Transax y está todo ok, lo que sí la tengo normalmente 4x2 cuando quiero le engancho la doble, lo que sí es tener el laburito de llevarla al mecánico para que lo coloque... pero es mejor prevenir que curar porque esa joda me salió como $1000,00.
Salu2
Walter B.
Free White 2000
_________________ Walter B.
Free White 2000 4x2
bonete
Publicado: 19 Jul 2006, 09:38 |
Les cuento que lo resolvi al problema. Tenia el telefono de un desarmadero de BsAs y cuando mas o menos habia cerrado en $ 1200, me pasan el telefono de una casa de cajas aca en Rosario. Lo concreto es que lo encontre al repuesto y me salio $ 400.-.
Roberto en vez de concentrarte tanto en el tinto, contame la teoria del mantenimiento!!!!
Gracias por todo, un abrazo
FREE COMO NUEVA
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
machchiaria_dup
Registrado: 17 Mar 2003, 13:16 Mensajes: 237 Ubicación: Argentina
Publicado: 19 Jul 2006, 12:42 |
me alegro que hayas podido solucionar tu problema. che pagale un asado a achino que se gasto una fortuna en celular llamando a todos lados.- [P+].- Vamos todos a rosario que hay diente libre¡¡¡¡¡;).- miguel de cba
“El mundo, una brujula y una Freelander....que mas necesitas ??” Miguel de Cba.
bonete
Publicado: 19 Jul 2006, 14:15 |
Miguel el celular que llamba era el mio.....
con respecto al asado con Robertito estoy hasta las manos, pero igual "vamos a hacer" el esfuerzo y vengan que saldamos la deuda.
ABRaZOS
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
machchiaria_dup
Publicado: 19 Jul 2006, 17:52 |
YA ME PARECIA QUE ERA DEMASIADA LIBERALIDAD DE ROBERTO.- JEJEJE.- .- NO IMPORTA DICEN QUE LA INTENCION ES LO QUE VALE....- UN ABRAZO .MIGUEL DE CBA.[P+]
Achino
Publicado: 19 Jul 2006, 18:56 |
Bonete...mal amigo...llame con mi celu.
y a vos miguel, no dejes que este marinero me difame...fijate en los llamados telefonicos...que tenes grabado mi numero.....
estos pibes jovenes..manga de.. :D
un abrazo a todos.
y dejen de amagar con los asados, che..
Roberto
ROSARIO
dariocomu_dup
Publicado: 19 Jul 2006, 20:12 |
Roberto dicen las malas lenguas que un asado por la comision de una venta y una flor de representacion por una multa es poco, no se usted dira ,la conoces a Luisa Delfino ( te escucho ) jaja saludos Dario
Freelander 98xdei
Achino
Publicado: 19 Jul 2006, 23:03 |
Me parece que ahi,..tenes razon vos...ponamosle fecha y lugar..y me hago cargo.
En talavera esta bien¿...pongamosle fecha...
pd. pensaban que me iba achicar¿..jeje
un abrazo
Roberto
ROSARIO
bonete
Publicado: 20 Jul 2006, 22:24 |
Les cuento que hoy a la tarde me entregaron la nena... todo bien gracias a Dios, historia terminada.
Hacia mucho que nola tenia, ya la extrañaba y ademas... que linda que es!!
ABRAZOS, nos encontramos o no en algun lugar para MASOQUEARNOS juntos???
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
