Hola a todo el foro transcribo alguos comentarios de mi esposo sobre la free;los sensores o captores que controlan el ABS,el TC y control de pendiente,estan compuestos de una bobina y un imán,en el caso de que este último se rompa por un golpe es imposible de reparar.Para poder cambiarlo es necesario primero desconectar la bateria,luego el captor( ver ficha de unión) una sola posición,este entra a presión.La distancia de referencia para la punta del captor y la ranura de la copa del semi-eje debe ser de 0,20,lo ideal es utilizar una lámina que se utiliza para regular válvulas,una sonda,luego de colocado y regulado,las luces del TC,del ABS y control de pendiente no se apagarán,hasta que la chata empiece a rodar,(7 klm apaga el Tc,a los 15 km el ABS y el control de pendiente actúa cuando se lo solicita) esto indica que la ecu receteó las fallas.
El TC se enciende cuando está en contacto,luego se apaga y el control de pendiente tambien se tiene que apagar, el ABS enciende y se apaga a los 15 km,normal funcionamiento.espero que le sea útil un saludo libelula
