piluso
Publicado: 28 Abr 2008, 09:38 |
Hola, buen día. Les consulto si alguno tuvo que cambiar el radiador de agua. En este modelo TDI 2000 los tanques son de plástico y el resto de aluminio por lo cual no se pude reparar. En este momento original no se consigue en el importador. Estoy averiguando por nacional, sin que me guste demasiado. Si alguien tiene algún dato se lo agradeceré. Saludos. Ruben.
flaco
Registrado: 16 Abr 2008, 19:12 Mensajes: 79 Ubicación: mar del plata
Publicado: 28 Abr 2008, 10:33 |
La semana pasada estuve en el mecanico y tenia una free con el mismo problema y lo solusiono mandandolo a hacer,usando los mismos tacho se ve que tiene alguien que se los haga,creo que dijo que salia alrededor de $ 800.No creo que sea el unico en hacerlos.Suerte
jorge lugo
Registrado: 10 Sep 2007, 07:17 Mensajes: 141 Ubicación: Tenerife
Publicado: 28 Abr 2008, 11:05 |
Hace como dos meses lo cambié porque tenía una perdida en una de las "colmenas" por la que expulsaba bastante agua, no sirvió de mucho el sellante que le añadía al agua. Cambié el radiador entero de aluminio y como bien dices no se podía reparar,(soldar) al menos aquí en Tenerife. Pensé que saldría mucho dinero pero al final fueron unos 220 € radiador nuevo y mano de obra incluida. El radiador no era original de Land Rover, ni tampoco fué un taller oficial el que lo sustituyó, lamento no darte más datos ya que en la factura no aparece la marca ni modelo. Por sus dimensiones y características en más que problable que los encuentres en la industria auxiliar, quiero decir que sus caractericticas deben de ser estandar más o menos. Tengo modelo TDI gasoil del 98. Un saludo
CLEMENTE
Publicado: 28 Abr 2008, 18:00 |
Radiadores nuevos para la TDI
En Mickey...............................$1.478- u$s 462 -Tarda unos dias en traerlo.
En Rover Argentina...................$ 2961
En MyP..................................$2.100-
No hay alternativos. El del motor Rover 620, no es el mismo que el de Freelander.
La otra opción es hacerlo, sale $800-
La pregunta tecnica es: ¿el cobre disipa igual que el Aluminio?
Es decir, ¿funcionaria bien un reemplazo de cobre?.
CLEMENTE
Publicado: 28 Abr 2008, 18:38 |
ME CONTESTO SOLO.
Radiadores de Cobre Vs. Radiadores de Aluminio
Los radiadores de aluminio con tinas de plástico se empezaron a colocar masivamente en los vehículos a partir de la década de los ochenta.
En lo que respecta a la conductividad térmica de los materiales, el cobre es un poco mejor conductor que el aluminio, el latón es algo menos conductor, y el plomo es el peor conductor de estos materiales. En un radiador de cobre los tubos planos están hechos de latón. La soldadura utilizada para unir los tubos tiene un gran porcentaje de plomo. Como resultado los radiadores de aluminio tienen una mejor capacidad de disipar el calor en radiadores del mismo tamaño. El menor peso es también una característica de los radiadores de aluminio/plástico.
Sin embargo no todos son beneficios. Un radiador de aluminio bien cuidado, con adecuado inhibidor-refrigerante puede durar igual o más que uno de cobre/latón. Pero si se descuida el mantenimiento del radiador de aluminio su tiempo de vida se reduce varias veces en comparación con uno de cobre/latón.
Por otro lado los radiadores de cobre/latón siguen siendo menos costosos en el mercado local, que los de aluminio.
Estas son las cuestiones respecto a materiales, sin embargo las características como resistencia al paso del aire, cantidad de pliegues por pulgada, grosor y espesor de los tubos, calidad de los acabados, etc. también son un factor determinante en la eficiencia de un radiador y estas características tienen que ver con quién fabrica el radiador.
En conclusión podemos decir que los radiadores de cobre pueden enfriar tan bien como los de aluminio siempre que estén correctamente construidos. En condiciones de bajo mantenimiento los radiadores de cobre resisten mucho más que sus pares de aluminio. Por otro lado los radiadores de aluminio pesan menos ,son más compactos y en general están fabricados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
CONSULTE CON UN AMIGO QUE ENTIENDE DEL TEMA Y ME DIJO LO MISMO QUE ESTE ARTICULO. EL DE COBRE DISIPA MEJOR, SI ESTA BIEN HECHO.
Me recomendo a Radiadores Omar en Avellaneda. Calle Galicia y Pavón. Despues pongo el tel.
Ellos fabrican y lo instalan en 24 hs.
En La Plata Radiadores Pesce calle 60 n1287 e. 20 y 21 tel 0221-155082837
piluso
Publicado: 28 Abr 2008, 20:09 |
Clemente: GRACIAS con mayúsculas. Me agarró el ataque y lo compré en Inglaterra a PADDOCK en 95 libras final mas los gastos de envío. Tengo el código para seguirlo y saber cuando llega. Aviso cuando llegue y precio final final. Un abrzo. Ruben
Walter Adrian
Publicado: 28 Abr 2008, 22:36 |
Clemente
Radiadores Omar:
Av H. Yrigoyen 1682/86 - AVELLANEDA- BUENOS AIRES TE: 011-4218-0201/0202
CLEMENTE
Publicado: 28 Abr 2008, 23:28 |
Piluso:
Conta los detalles. Lo traes con DHL, o te lo madan por correo normal.
Cuanto te cuesta el envio, etc.
CLEMENTE
Publicado: 29 Abr 2008, 10:11 |
Walter, la direccion es está.
Radiadores Omar:
Calle Pavón 1684 y Galicia. Avellaneda.
Tel 011-4218-0201 / 0202.
El panel de cobre y el tanque de bronce.
Hacen el trabajo completo, sacar, fabricar,colocar.No se el precio.
Muy recomendables.
CLEMENTE
Publicado: 04 May 2008, 21:54 |
Me dijeron que los de aluminio tambien se reparan. Quedarán bien.
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 05 May 2008, 09:34 |
Los de alumio se reparan sólo en algunas ocasiones , según sea la avería . Lo ideal en caso de no cambiarlo por el recambio original , creo que sería sustituirlo por uno de cobre copiado del que sacamos . Lo hice una vez con un radiador de calefactor de Fiat Tipo ( italiano ) que no se conseguía y cerca de lo de Walter Adrian( Barracas ) , me lo copiaron idéntico con el original ( pinchado ) de muestra . Luego te queda para simpre y te olvidás .Prometo en breve subir la dirección.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
piluso
Publicado: 08 May 2008, 14:31 |
lLEGÓ EL RADIADOR. DEBERIAMOS APRENDER A TRABAJAR DE ESTA FORMA. El pedido entró el 30/4 , el 1° feriado internacional, el 2/05 hubo un error el la cantidad de dígitos del código de seguridad que nos pidieron , corrigiéndose recién ese día, el 3 y 4 finde, ayer 7/05 a las 10.00 hs UPS me tocaba el timbre con el condensador. QUE MARAVILLA SEÑORES, QUE MARAVILLA. Cuando lo coloque, les cuento los detalles y valores finales. Saludos. Ruben.
piluso
Publicado: 11 May 2008, 20:16 |
Hola: Les paso los costos:
En Inglaterra por tarjeta libras 101 aprox. U$S 202
UPS $ 400.02 iva incluido
costo total aprox. $ 1040.
El radiador es de alumino,exactamente como el que sacamos, fué perfectamente sin tener que tocar nada para colocarlo, pero NO ES ORIGINAL (por lo menos no tiene los stickers con el logo).
Para colocarlo hay que desarmar la trompa. Mano de obra con líquido refrigerante VALVOLINE incluido $ 270.
Respecto de la reparación, a mi humilde entender, no vale la pena. Primero porque al soldarlo, si es que en ese lugar te lo permite, esa tira de caño queda anulada y segundo que teniendo 8 años el radiador lo mas probable que en poco tiempo comienze a perder en otro lado. Y lo mas importante !!! que si tenés el c. de que te pase en ruta y te quedás sin agua, en un instante haces pelota el motor porque no te podés dar cuenta de la pérdida y cuando viste la aguja, YA ES TARDE. Saludos.
CLEMENTE
Publicado: 11 May 2008, 20:55 |
Piluso: Gracias por compartir esto.
Preguntas
1- ¿Compraste On-line?
2- Pagaste con tarjeta seguramente. ¿Aceptan cualquier tarjeta?
3- ¿Que pasa cuando el articulo no figura en el catalogo?. ¿No lo tienen, o se puede pedir por mail?
4- Podes elegir la empresa que lo envia, o ellos lo mandan sin preguntar.
5- ¿Lo que te cobró UPS es flete e impuestos?
6- ¿El costo del flete , lo sabias de antemano o te enterás al recibirlo ?
Tu experiencia nos puede servir a todos para futuras compras en Inglaterra. El precio fiinl que pagaste es un 40% menos que el menor precio, que lo tiene Mickey $1.400. Y demora 20 dias en traerlo. Y en otras casas piden HASTA $ 3.000-
piluso
Publicado: 12 May 2008, 20:06 |
Clemente: van las respuestas:
1.-lo comprás a través de la página del proveedor.-(opción comprar)
2.-Las mas utilizadas VISA y MASTER, yo compré a través de AMERICAN sin problemas.
3.-por lo gral. no lo tienen si es que no está figurando en su página.
4.-lo mandan ellos sin consultar. Por lo gral. x UPS
5.-flete e impuestos
6.-por lo gral.varía entre el 35 y el 50 % del valor del producto, dependiendo del volumen y el peso.
CLEMENTE
Publicado: 28 Jul 2008, 16:48 |
bonete. Este es el post del radiador.
Acá lo compro piluso.
http://www.paddockspares.com/
PARA COMPRAR:
En el sector que dice Cooling
Radiator 2.0 Diesel PCC000100
Freelander to 2003
En donde dice bay, haces la compra y te lo mandan a tu direccion, previo pago contarjeta de credito
bonete
Registrado: 09 Ago 2007, 09:11 Mensajes: 588 Ubicación: Rosario
Publicado: 29 Jul 2008, 09:56 |
Ya lo env¡cargue... a ver como sale mi experiencia....
Clemente!!! te falto prestarme tu tarjeta... gracias a todos y espero tener suerte!
Abrazos
_________________ Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
Abe
Publicado: 29 Jul 2008, 10:24 |
Más preguntas:
1.-¿Cuál radiador usa la FL 99, Nafta?
2.- ¿Cual es el mantenimiento para este radiador, o para todos los radiadores?
3.- Según el mantenimiento, ¿cuál es el tiempo de vida de los radiadores en general? ¿cuándo se puede pensar en el recambio?
Gracias,
Walter Adrian
Publicado: 26 Sep 2008, 09:35 |
Este radiador lo madó a hacer Ampantta, subo las fotos , despues él dirá donde fué y el precio.
Es una buena alternativa.
ampantta
Registrado: 13 Ago 2007, 20:01 Mensajes: 506 Ubicación: cap fed- san telmo
Publicado: 28 Sep 2008, 21:15 |
Hola: el radiador lo hicieron en RADIADORES OMAR en Avellaneda en Pavon y Galicia. su costo fue de $ 820.Saludos, Alejandro.
