marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 04 May 2008, 20:54 |
Alguno me podria indicar donde se conecta este conector que tengo suelto en mi FREE 99 TD ??
Como siempre mil gracias
marcelow
Publicado: 04 May 2008, 21:03 |
Gente
Encontre este conector suelto en mi FREE 99 TD , alguno me podria indicar donde se conecta ???.
Como ayuda les indico que esta en la parte trasera del motor , del lado del conductor .
Como siempre mil gracias !!!!!
Walter Adrian
Publicado: 07 May 2008, 08:20 |
Me fijé, pero no lo veo en la mía.
losmuu
Registrado: 09 Ago 2007, 22:40 Mensajes: 623 Ubicación: Lanus Oeste
Publicado: 03 Nov 2008, 08:28 |
yo tambien lo tengo suelto y en el rave no veo de que es.alguien lo sabe?
_________________ MAURO
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
EX-SUZUKI SIDEKICK 1996
EX- LAND-ROVER FREELANDER 00
ACTUAL NEW-FREE TD4
marianoq4
Registrado: 29 Sep 2008, 14:30 Mensajes: 1377 Ubicación: mendoza
Publicado: 03 Nov 2008, 13:24 |
sii yo tambien lo tengo suelto el otro dia lo vi y busque donde encajarlo pero no encontre donde.
si alguien sabe nos ayuda a varios
_________________ Discovery td5 at`04 EX-Discovery td5 '00 EX-Discovery tdi 96 EX-Jeep CJ-5 ´58 EX-SANTANA 88" (Q.E.P.D) EX-NEW FREE TD4 EX-FREE tdi
Warner
Registrado: 16 Sep 2007, 23:16 Mensajes: 401 Ubicación: Buenos Aires
Publicado: 03 Nov 2008, 21:03 |
losmuu
Publicado: 04 Nov 2008, 07:18 |
ARRIBA
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
ACTUAL NEW-FREE TD4
losmuu
Publicado: 05 Nov 2008, 07:30 |
UP
SALUDOS
EX-FIAT VIVACE 1995
EX-FIAT PALIO 1998
EX-PEUGEOT 206 2001
ACTUAL NEW-FREE TD4
BUBU
Registrado: 26 Abr 2008, 21:13 Mensajes: 580 Ubicación: LA PLATA
Publicado: 07 Nov 2008, 16:10 |
Muchachos...disculpenme...Recien leo este post.......Ese conector, corresponde a la Válvula de Control de Purgado...En la mayoría de los casos, no la tienen o se la han sacado. Viene de Fábrica en la versión XEDI. Para que lo anoten, el Conector es el C-152. Y es verdad, a muchas se lo han anulado, pero no es malo el sistema...Saludos.
_________________ Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada....... LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
monoloco31
Registrado: 27 May 2008, 00:03 Mensajes: 538 Ubicación: Palermo CABA, Buenos Aires
Publicado: 07 Nov 2008, 16:29 |
BUBU escribiste: Muchachos...disculpenme...Recien leo este post.......Ese conector, corresponde a la Válvula de Control de Purgado...En la mayoría de los casos, no la tienen o se la han sacado. Viene de Fábrica en la versión XEDI. Para que lo anoten, el Conector es el C-152. Y es verdad, a muchas se lo han anulado, pero no es malo el sistema...Saludos.
tenes un mapa de la free en el marulo!!!
_________________ Abrazo!, Gustavo
Free 99 1.8 Nafta
BUBU
Publicado: 07 Nov 2008, 21:05 |
vico
Registrado: 31 Jul 2008, 21:29 Mensajes: 77 Ubicación: argentina buenos aires avellaneda
Publicado: 08 Nov 2008, 21:52 |
HOLA.YO CREO QUE ESTE CONECTOR C 152 SOLO SE UTILIZA EN LAS FREE NAFTERAS.
LAS FREE GASOLERAS LO TRAEN ENCINTADO COMO EN MI CASO.EN EL RAVE ,SECCION ELE
CTRICIDAD CONECTORES,TENEMOS UNA FOTO DE CADA CONECTOR CON LA DESCRIPCION
CORRESPONDIENTE.LAMENTABLEMENTE MI RAVE ESTA EN INGLES.
SALUDOS VICO.
BUBU
Publicado: 09 Nov 2008, 12:06 |
Vigo...El sistema de purgado lo utilizan tanto la Naftera como la Gasolera. Viene pre-instalado en el cableado y en Europa todos los modelos premium lo tienen como equipamiento de fábrica. Aquí solo vinieron en algunas versiones de la serie X . Lo mismo paso con el TC, que en algunas camionetas, tienen el indicador del sistema, pero no lo traían instalado. Es verdad,..Aunque Ud...No lo crea.
monoloco31
Publicado: 10 Nov 2008, 11:06 |
EL CONECTOR SERA ESTE???? YO LO TENGO CONECTADO EN CILINDRO NEGRO QUE ESTA AL LADO DEL SERVO..
DESPUES SUBO OTRAS FOTOS...
HABLANDO DE CABLES....ALGUNO SABE PARA QUE ES UN CABLE AMARILLO QUE ESTA CONECTADO EN CADA ASIENTO, CONDUCTOR Y ACOMPAÑANATE, EN LA LA PARTE DE ABAJO??? SALE DE LA ALFOMBRA DE ENGANCHA EN UNA FICHA Y SE ESCONDE OTRA VEZ.....
Free 99 1.8 Nafta
marianoq4
Publicado: 10 Nov 2008, 12:25 |
el cable de abajo del asiento creo q es un sensor del cinturon de seguridad por el airbag
monoloco31
Publicado: 10 Nov 2008, 12:30 |
GUSTAVO: sabes si se hace algo con esto??? se saca para limpiar, se cambia, se lava, se algo????
ABRAZO!!
Free 99 1.8 Nafta
vico
Publicado: 10 Nov 2008, 16:06 |
MONOLOCO31.SI EXACTAMENTE, ESE ES EL CONECTOR C 152 QUE VA CONECTADO A LA VALVULA DE PURGADO .EL CILINDRO QUE ESTA DEBAJO DE LA VALVULA CONTIENE CARBON ACTIVADO .SU FUNCION ES RETENER OCTANOS DE LOS GASES DE COMBUSTIBLE ,LUEGO LA VALVULA LOS RETIENE O LOS DEJA PASAR AL SISTEMA DE ADMICION.CREO QUE LA COMANDA LA ECU MIDIENDO DISTINTOS PARAMETROS ATRAVES DE SENSORES DE TEMPERATURA RPM ETC. ETC.ME PARECE QUE ESTE SISTEMA DE PURGADO SOLO LO TRAEN LAS NAFTERAS .SOLO BUBU NOS SACARA DE ESTE QUILOMBETE.
BUBU
Publicado: 11 Nov 2008, 11:07 |
Ningún quilombete.....Si Gustavo.Ese es el conector.......En tu caso esta conectado correctamente a su terminal...Vigo tambien tiene razón. La función del terminal es la misma para ambas camioneta, la válvula que se utiliza para una y otra es distinta, en el caso de la gasolera, tiene por función la eliminación del aire en el circuito, esta válvula a su ves, trae un sistema de derivación del circuito que alimenta un sensor que detecta la presencia de agua en el combustible a través de un sensor instalado en las versiones premium en la base del filtro...
Pero esto da para charlar un rato largo.....ya que existen variaciones en los modelos Europeos, Americano (Yankilandia) y resto del mundo (Nosotros). Si ustedes observan en el manual original de la camioneta, la que contempla varios modelos, verán que es muchos de los sistemas, dice "Si los hubiera instalados".esto se debió a la necesidad de producir vehículos para algunos lugares como Kenia, India y Sudafrica , con un nivel de equipamiento menor dada sus necesidades.Estas series que originalmente no se vendieron en su totalidad, fueron aprovechadas por vendedores de distintas partes del mundo, ya que se comercializaron a menor costo. Así aquí en Argentina, existen algunas Freelander y Discovery, con faltantes de equipamiento, que en el caso de las nuestras (Nafta o Diesel) no registramos y esta pobre gente se vuelve loca, pensando que se las vendieron con faltantes. Pero NO.....Vinieron así de fábrica.De cualquier forma, la discusión de estos temas es buena, porque amplia el conocimiento sobre la chata, sus pro y sus contras. Yo he averiguado cosas que surgieron del foro...que realmente no tenía ni la mas pálida idea que eran así. Un saludo a todos y nos vemos en Cardales...
