Tubo de oxigeno https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=1&t=153207 |
Página 1 de 2 |
Autor: | Rncompeticion [ 12 Mar 2018, 21:09 ] |
Asunto: | Tubo de oxigeno |
Alguien alquilo o compro tubo de oxigeno medicinal? Necesito algún dato para conseguirlo. Saludos. Norberto. |
Autor: | cg [ 12 Mar 2018, 21:16 ] |
Asunto: | Re: Tubo de oxigeno |
Si, Norberto. Pero el único dato que tengo es acá en La Plata 0221 482-1166 Avenida 532 esq. 18. Si no pudieras comunicarte avisame, decime bien qué necesitás y voy y te averiguo. En un par de ocasiones esa gente me alquiló un tubito de oxígeno medicinal que va casi justo en el piso de atrás, justo en el huequito queda debajo del cubi box del Disco. Manguera y máscara no te proveen. Yo usé unas que le prestaron a mi esposa en el hospital... Saludos |
Autor: | fer4x4 [ 13 Mar 2018, 08:19 ] |
NORBERTO TENGO ESTE DORREGO 212 CABA Te 4855-4022 |
Autor: | Rncompeticion [ 13 Mar 2018, 09:34 ] |
Gracias por los datos, hoy llamo. Norberto |
Autor: | Diego Arrieta [ 15 Mar 2018, 21:43 ] |
Hola Norberto https://servicio.mercadolibre.com.ar/ML ... xigeno-_JM Saludos Diego |
Autor: | TanoTW [ 03 Abr 2018, 22:46 ] |
Norberto: Acá me abastezco yo para mis botiquines de vía aérea. http://www.fiorinoelect.com.ar/equipamiento-para-emergencias-y-rescate/oxigenoterapia-y-vias-aereas/pagina-2 Esta otra página no muestra en su catálogo los tubos de oxígeno, pero si llamás seguro te asesoran y te pasan precios. http://www.continentalinstrumed.com/index.php En cualquiera de los dos lugares se consiguen válvulas, tubos, máscaras, bolsas de recuperación, bomba ombú, etc etc. Espero que te sirva. |
Autor: | waman [ 08 Abr 2018, 08:46 ] |
Hay unos descartables que son del tamaño de un aerosol, que son más prácticos que los recargables, especialmente porque podés llevarlos si en algún momento salís a caminar. Además, es más facil para trasladarlos en el vehículo. Tengo uno que dejé de usar porque, después de que algunas agencias de viaje tuvieran problemas en ese sentido, nos aconsejaron que no administremos ningún tipo de medicación y/o tratamiento, ya que siendo guías de turismo no estamos autorizados a hacerlo: a pesar de que lo trasladaba en una caja de madera, acondicionado con gomaespuma, tuve problema con los manómetros que se rompían con las sacudidas por la calamina ("serrucho") de nuestros caminos o por las sacudidas. Si hoy tuviera que elegir, me quedaría con los descartables. Un abrazo. |
Autor: | cg [ 08 Abr 2018, 09:10 ] |
Waman: Desconocía la existencia de esos descartables. Parecen una alternativa bien práctica. Teneés más información: marca, fabricante, proveedor? Podrías postearla? GRACIAS! |
Autor: | Lumiz [ 09 Abr 2018, 21:37 ] |
El oxigeno en tubos descartables lo comercializa la empresa INDURA lo pensaron para que los trabajadores mineros lo lleven en su kit sanitario http://www.indura.com.ar/Web/AR/Menu/14 ... Industrial Si llaman a la empresa de seguro les dirán que representante oficial la comercializa en Argentina Muy buena solución para cuando vamos a la altura... |
Autor: | waman [ 10 Abr 2018, 21:05 ] |
cg escribiste: Waman: Desconocía la existencia de esos descartables. Parecen una alternativa bien práctica. Teneés más información: marca, fabricante, proveedor? Podrías postearla? GRACIAS! No tengo ningún dato para darte. Hay gente que los consiguió en Argentina, pero no tengo referencias donde lo compraron. Chusmeando, encontré esto: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -motos-_JM (aparentemente, no tendría la mascarilla como los que conozco). Un abrazo. |
Autor: | waman [ 10 Abr 2018, 21:17 ] |
Siempre hay que pedir asesoramiento a algún médico sobre el uso de oxígeno: no es cuestión de administrarlo "a piacere", ya que el exceso de oxigenación puede causar problemas. Este es el motivo porque las agencias de turismo que trabajan en altura están dejando de llevarlo en sus viajes. Nosotros siempre lo administramos "a ojo", pero lo ideal sería utilizar un medidor de saturación de oxígeno. De cualquier modo, por lo que me aconsejaron en algún momento, nunca se oxigenaba por tiempos muy largos, sino a intervalos cortos y de acuerdo a la reacción de la persona afectada. Tampoco hay que darlo "por las dudas", porque podés sobreoxigenar. Otro abrazo. |
Autor: | cg [ 10 Abr 2018, 21:25 ] |
Por el tema del asesoramiento médico no habría problemas, Waman. SIEMPRE hay que tener esa opinión en estos casos. Saludos |
Autor: | Rncompeticion [ 23 Abr 2018, 21:13 ] |
Gracias a todos por las respuestas y el asesoramiento, altamente importante!!! |
Autor: | GAntonaz [ 24 Abr 2018, 17:14 ] |
Al final resolviste Norbert? Yo, después de las últimas veces que fui al norte, no voy más sin oxigeno. Así que tengo que resolver ese tema también. Estuve mirando las opciones de mercado, pueden ser una alternativa pero no se si dan resultado. Se agradece información. |
Autor: | juanjose [ 25 Abr 2018, 22:43 ] |
yo tengo contenedores para oxigeno liquido,de 30 litros y 10 litros con mochila (es como una matera para caminar con ella) que se recarga con los anteriores,pero estan lejos... |
Autor: | Lumiz [ 26 Abr 2018, 15:18 ] |
Norberto.. Aqui tenes una solucion practica y comoda para llevar en la caja de la camioneta.. |
Autor: | Rncompeticion [ 26 Abr 2018, 21:02 ] |
Autor: | Rncompeticion [ 26 Abr 2018, 21:05 ] |
Si al final resolvi y tenia la solucion cerquita. El lugar donde me cargan Argón para las soldadoras, me presta un tubo chico de oxigeno medicinal con máscara. Al principio noi sabia de donde sacarlo, busque un rato en internet y no encontraba.Gracias por las respuestas. Norberto. |
Autor: | juanjose [ 27 Abr 2018, 22:39 ] |
tene en cuenta 2 cosas:1)un tubo chico tiene poco volumen 2)generalmente se llena con el "ordeñe" de un tubo grande,por consiguiente si es de los primeros ordeñes,tendra buena presion, por lo tanto,mas litros de o2,pero si ya pasaron varios... 3)resumiendo las 2 anteriores,te va a durar muy poco tiempo (minutos tal vez para un mal momento muy corto) Por todo esto,te sugiero que midiendo con el manometro la presion (en ordeñe te puede sorprender la diferencia entre tubos de la misma procedencia),hagas antes del viaje la prueba de duracion por ejemplo a 3 litros por minuto (que es la media en uso medicinal) y veas cuanto dura antes de terminarse el gas...eso dividilo entre las personas que estimas afectadas...puede ser muy poco. |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 29 Abr 2018, 18:20 ] |
Norberto, tengo un bolso de trauma que trae un tubo de axigeno y mascaras si lo necesitas te lo puedo prestar. jose luis |
