Fecha actual 09 Nov 2026, 09:00
Mensaje sin leer Publicado: 19 Ago 2026, 14:12
Buenas tardes amigos foreros!
Alguien ha cambiado la depresora del Tdi300 por una electrica?
Estoy harto de que duren 10mi o 15mil kms y tener que reemplazarla
Alguien tiene experiencia con reemplazo de la misma por alguna electrica??
PD: es para el Defe, con lo cual, poner alguna depresora como la del 504, con polea, no es una opción...
Los leo. Gracias!!!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2026, 10:57
Hola Juan Cruz, la calidad de armado es deplorable. Pero esas depresoras de 15000km normalmente las abris, ordenas sus partes mal colocadas y rearmas y podes llegar a olvidarte por casi 100.000km.
Con respecto a las depresoras electricas hay quienes lo han hecho. Espero que alguno de ellos pase por el foro.
Mi modelo Land Rover: Land Rover Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2026, 05:53
Personalmente, para un Defe que uso normalmente, preferiría una eléctrica de calidad dimensionada específicamente para el servo, con depósito de vacío, presostato y válvula antirretorno, antes que una bomba barata funcionando continuamente.
jewelerstoolsmall.com supplies the following products globally: mini gold melting furnace, jewelry faceting machine, etc. Orders are welcome.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2026, 10:05
Bienvenido Karl22. Te invitamos abajo hay una sección donde podes presentarte en sociedad. Ojo que la depresora original no trabaja continuamente ni debe hacerlo. Pero una pérdida de vacío permanente puede terminar con ella. La depresora original mueve su vástago hasta que llegó a producir vacío en todas las cavidades de la instalación, y cuando llega y no hay consumo (la mayoría del tiempo) su vástago queda "chupado" y el botador no lo toca. Si la depresora funciona constantemente, es por una perdida, depende la versión de vehículo, pero en algunos Defes además del diafragma pinchado o carcaza rajada del servo, puede también ser los comandos a vacío del climatizador. Si uno para la oreja, se da cuenta de que la bomba esta trabajando al 100% (por tener una válvula propia suelta o por lo antedicho) y así andando no pasa mucho tiempo hasta que hay que intervenir. Imagino que una bomba eléctrica rotativa será mas aguantadora pero puede limitarse su vida útil con una fuga también.
En el área de TIPS de mecánica colgué éste https://www.landroverclub.com.ar/viewto ... 0&t=157711 que al final tiene fotos de como reparar la depresora. Que no es precisamente evitar que salga aceite por ella.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2026, 05:13
karl22 escribiste:
Si estamos hablando de un Defender puede que tenga el servo rajado. Si ese es el caso va a romper cualquier tipo de depresora que ponga. Miraría eso primero, o cualquier tipo de pérdida de vacío (los Defes Con A/C tienen muchas mangueras de vacío). Creo que en alguno de los videos de mi canal hablo de eso.
Mi modelo Land Rover: Serie 1
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2026, 14:41
Hola queridos amigos.
Os lo he dicho varias veces, realmente alucino con los conocimientos de mecánica que tenéis. Quedo admirado con vosotros ! Jajajaja :grin: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :-)
Miquel Rubio
Ex Suzuki Santana SJ-410
Ex L-R Defender-90 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 11 Sep 2026, 11:03
Aquí voy a colgar un video conceptual. Pensando cómo hacerle entender a quien no tiene preparación en términos de física, recordé el experimento de los hemisferios de Magdeburgo.
Conocí una vez un paisano de allí, que me contó que aun hoy para cierta fecha realizan el experimento con los caballos.
https://www.youtube.com/watch?v=CQFdS2SSjPY
Tal vez esto pueda dar idea de cómo el pistón de la bomba depresora pueda quedar retenido cuando no tenemos consumo (pérdida) de vacío.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2026, 14:33
Muy bueno German!!
Mensaje sin leer Publicado: 05 Nov 2026, 14:00
Juan Cruz querido como andas tanto tiempo.
En mi experiencia, la depresora palmó a los pocos meses de haber comprado la Disco, estamos hablando año 2006.
Me arreglaron la original en un taller acá en San Juan, con repuestos en ese momento de Ford Fiesta, lleva andados 20 años y 200.000 km sin problemas
Alfredo
Discovery TDI 97
