Danielh
Publicado: 20 Mar 2009, 21:46 |
Ya que se tocó aca el tema MICROCAT, lo bajé, lo instalé, pero no funca, me dice que la versión expiró y necesito una nueva....
Alguien sabe algo de como solucionar el tema?
Lucas
Publicado: 21 Mar 2009, 10:20 |
Lucas escribiste: Max5 escribiste: Una pregunta muchachos, existe un RAVE que tenga el despiece del vehiculo e indique cada pieza con su correspondiente numero de parte? Si alguien me dice de donde lo puedo bajar le agradeceria. Los manuales que puso Lucas estan rebuenos pero tambien me gustaria contar con algo que me diga el numero de parte Vos te referis al MICROCAT. Tengo dos o tres versiones. La mas vieja es de noviembre del 2002 y es la que mejor anda. Ahora tengo una instalada del 2005 pero hay que cambiar la fecha de la PC para poder abrir el programa. Es un embole........ Tengo un Microcat de noviembre del 2008!!!! pero no lo he instalado aún. Este último me lo dio Patricio justamente en noviembre del 2008. OJO con el Microcat ya que de no saber usarlo correctamente pude que se puedan piezas equivocadas. Hay mucha información pero hay que saber manejarla.....
Danielh
Publicado: 21 Mar 2009, 10:44 |
Ok, y la versión de noviembre tiene licencia como para andar publicandolo alegremente por ahí..
Ya veremos como hacemos...
Gracias.
Lucas
Publicado: 21 Mar 2009, 13:59 |
Lo que quería decirte o que te des cuenta es que si instalas la versión del 200% o alguna otra que ya haya caducado tenes que atrasar la fecha de la PC para poder abrir el programa, sólo eso, después, un vez abierto, podes actualizar la fecha y el programa seguirá corriendo sin dramas hasta que lo cierres.
Danielh
Publicado: 21 Mar 2009, 14:02 |
Ah, es sólo para la apertura del programa. Ahora sí, no hace falta nada más. Gracias otra vez y van....
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 21 Mar 2009, 19:04 |
Lucas,
Manuales Rave bajados y funcionando.
Muy interesante, no tenía NADA de esto.
Muchísimas Gracias por tomarte el laburo!
Santiago
_________________ Santiago, Mendoza
Duncan
Registrado: 06 Dic 2008, 08:40 Mensajes: 43 Ubicación: Ramos Mejia
Publicado: 25 Mar 2009, 17:28 |
Lucas, una pregunta, bajo todo y cuando hago click en rave.exe me aparece "unable acrobat..." se que soy un inutil y tal vez es una estupidez pero no se como solucionarlo. Perdon y gracias.
Luciano
Beto
Publicado: 26 Mar 2009, 22:57 |
No lo puedo bajar , sera que se vencio o tengo que instalar el programa Mega Manager para poder bajarlo?
Beto
_________________ Saludos
Beto
Pablo_R
Registrado: 15 Ene 2009, 23:52 Mensajes: 3 Ubicación: Jesús María, Córdoba, Argentina
Publicado: 03 Abr 2009, 12:19 |
marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 04 Abr 2009, 14:56 |
Lucas
Me baje los 3 archivos del RAVE y me funcionaron a la perfeccion
Seria mucha molestia que publicaras el MICROCAT
Nuevamente gracias
Marcelo FREE99
Jano
Registrado: 26 Nov 2008, 16:40 Mensajes: 1052 Ubicación: GBA-W-
Publicado: 04 Abr 2009, 16:04 |
Lucas escribiste: Tengo un Microcat de noviembre del 2008!!!! pero no lo he instalado aún.
El único problema que le encontré a la versión del 2008 es el pedazo de disco que me robó (2 Gigas!). Tiene todo, pero mi PC ya está pidiendo una mejora...
_________________ Jano Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes... ... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..." Fdo.: un iluminado
Lucas
Publicado: 04 Abr 2009, 16:27 |
Jano escribiste: Lucas escribiste: Tengo un Microcat de noviembre del 2008!!!! pero no lo he instalado aún.
El único problema que le encontré a la versión del 2008 es el pedazo de disco que me robó (2 Gigas!). Tiene todo, pero mi PC ya está pidiendo una mejora... Saludos,
Anda bien? hay que hacer cambio de fecha o hacer correr algun Crak?
Lucas
Publicado: 04 Abr 2009, 16:31 |
marcelow escribiste: Lucas Me baje los 3 archivos del RAVE y me funcionaron a la perfeccion Seria mucha molestia que publicaras el MICROCAT Nuevamente gracias Marcelo FREE99
Si, no sería problema.
Cuándo tenga un rato veo de subirlo.
Lleva su tiempo comprimir el archivo y cortarlo en pedazos para después subir las partes de a una.
Ponganse de acuerdo ustedes que versión quieren.
Noviembre del 2002 (anda OK sin cambiar fecha ni nada.)
2005 No recuerdo el mes. (hay que cambiar la fecha los primeros meses del 2005)
2008 ( no lo he probado)
Danielh
Publicado: 04 Abr 2009, 17:31 |
la del 2008 es mucho pedir??? de paso la probamos nosotros...
Publicado: 04 Abr 2009, 17:53 |
Yo tengo el de 11/2008 y anda perfecto pero hay que atrasar la fecha a 02/09 para que ande. Tengo un programita que lo hace solo al ejecutarlo cambia la fecha y enseguida que el programa arrancó vuelve a la fecha original. Un placer...
Slds,
Jano
Publicado: 04 Abr 2009, 18:24 |
Lucas escribiste: Anda bien? hay que hacer cambio de fecha o hacer correr algun Crak?
Lucas: lo instalé de una y no pidió nada de cambio de fecha. Lo que me embroma es que estoy con poco espacio en el disco y ocupa 2 GB... glotón, el bicho...
[/GVideo]
Lucas
Publicado: 05 Abr 2009, 11:44 |
Jano escribiste: Lucas escribiste: Anda bien? hay que hacer cambio de fecha o hacer correr algun Crak?
Lucas: lo instalé de una y no pidió nada de cambio de fecha. Lo que me embroma es que estoy con poco espacio en el disco y ocupa 2 GB... glotón, el bicho... Saludos, [/GVideo]
Sera al misma versión que la de Santiago?
El mío creo que es de noviembre del 2008.
Santiago: me interesa ese programita!!!!! me lo pasas por mail?
Lucas
Publicado: 05 Abr 2009, 13:26 |
Recien instale el Microcat de Noviembre del 2008 y anda OK.
Para usarlo hay que cambiar la fecha.
Publicado: 05 Abr 2009, 15:18 |
Jano
Publicado: 05 Abr 2009, 16:56 |
Qué programa g..cho! Lo instalé en Enero y andaba joya! Ahora me pide actualizarlo con la nueva versión!
Perdón Lucas "por mandarte fruta", como dicen los chicos...
Santiago: me lo pasarías? De paso, me sirve para otro programa que tengo y me pide lo mismo.
(Te mando MP)...
Perdón nuevamente y saludos,
