Pedro_LP
Publicado: 24 May 2011, 14:10 |
Pochi, lo que dibujaste es un molde por el que ya has hablado para hacerlo hacer?........pues me parece que me encanta!!!! , y eso en mi ya sé que efecto tiene, jejejejejeje
pochi
Publicado: 24 May 2011, 14:29 |
Si Pedro, estoy esperando algunas respuestas de unos mail que mande, cuando sepa posteo.....
CLEMENTE
Publicado: 24 May 2011, 15:38 |
pochi escribiste: Si Pedro, estoy esperando algunas respuestas de unos mail que mande, cuando sepa posteo.....
La verdad que se si hace en fibra sería una solución muy practica y creo que el costo debería ser menor a una hecha "in situ" de ladrillos.
Pochi: En la parte inferior le das 0,57 x 1,32, creo que debería tener casi lo mismo que arriba, para que sea más comoda.
Carmelito
Registrado: 24 Dic 2009, 19:05 Mensajes: 587 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 24 May 2011, 19:00 |
Además, si sucede como en varios barrios de la Provincia (Hurlingham) que están importando agua potable desde el Río de la Plata, al no consumir el agua local subieron las napas.
Un amigo que tiene una, cada vez que usa la fosa tiene que desagotarla y a los tres o cuatro dias está llena otra vez.
A lo mejor la solución es revocar todo con ceresita....
_________________ Carmelito
neofito
Registrado: 01 Oct 2010, 23:17 Mensajes: 182 Ubicación: city bell
Publicado: 24 May 2011, 19:44 |
El sistema que posteraon de hacerla en fibra de vidrio es exelente, rapidez, limpieza y seguridad de estanquedad, pero como se menciona hay que tener cuidado con este sistema con las napas de agua ya que es probable y ha sucedido con piletas de fibra que el agua al estar las napas altas la saquen hacia afuera ya que las mismas flotan. Habría que ver la forma de fijarlas desde arriba para que no suban cuando el agua las empuje.-
_________________ conozco muchos pilotos viejos y muchos pilotos temerarios, pero no conozco ningun piloto temerario viejo.
ex carrito a rulemanes (SKF)
actual disco 300tdi
pochi
Publicado: 24 May 2011, 22:51 |
neofito escribiste: El sistema que posteraon de hacerla en fibra de vidrio es exelente, rapidez, limpieza y seguridad de estanquedad, pero como se menciona hay que tener cuidado con este sistema con las napas de agua ya que es probable y ha sucedido con piletas de fibra que el agua al estar las napas altas la saquen hacia afuera ya que las mismas flotan. Habría que ver la forma de fijarlas desde arriba para que no suban cuando el agua las empuje.-
Si tenes la nap alta, te puedo asegurar que no la vas a poder agarrar con nada, la fuerza que hace para arriba es imparable..............en ese caso el tema de la fosa es impracticable, no todo es posible en todos lados.......abz.
pochi
Publicado: 24 May 2011, 22:54 |
CLEMENTE escribiste: pochi escribiste: Si Pedro, estoy esperando algunas respuestas de unos mail que mande, cuando sepa posteo..... La verdad que se si hace en fibra sería una solución muy practica y creo que el costo debería ser menor a una hecha "in situ" de ladrillos. Pochi: En la parte inferior le das 0,57 x 1,32, creo que debería tener casi lo mismo que arriba, para que sea más comoda.
el tema es que la forma tiene que facilitar el desmolde...... lo estoy viendo con la gente que la fabrica, no va a ser (si es que termina siendo ) de esta forma exactamente.......
slds
Muttland, gracias por los landies ahora los agrego al plano y va aquedar mejor!!!
pochi
Publicado: 25 May 2011, 10:35 |
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2318 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 25 May 2011, 10:52 |
Para el caso del "bote" de fibra de vidrio, que esta genial, yo le agregaría del lado de afuera anclajes varios de acero solidarios con la fibra y hormigonaria en los costados cosa de "anclar" la bañera al subsuelo y que una subida no esperada de la napa, te suba la fosa con landi y todo.
Recuerden que en el caso de las piscinas de fibra, las mismas siempre deben estar con agua. Esta el empuje del terreno, el del agua interior y la napa freática para joderte la vida.
pochi
Publicado: 25 May 2011, 17:44 |
Aca me mandaron un costo, es por la fabricacion de una, habria que ver si por varias tienen mejor precio...................Transcribo la respueta textual
"El costo total es de $ 6292.-, por matriceria $1573.- ( no molde, ), por la batea $ 4719.- queda de un espesor apox. de 3mm. El color el que usted necesite."
les dejo el mail del hombre, NO lo conozco lo contacte por Mercado Libre (o lo busque por internet.......no me acuerdo)
j.e.c.54@hotmail.com
y la pagina de internet
www.jorplast.com
Pedro_LP
Publicado: 25 May 2011, 19:13 |
No me parece excesivo ese precio pues solo quedaría hacer el pozo, la instalación eléctrica y la tapa, no?
Habría que sacar la cuenta del costo en construcción convencional para poder comparar al menos la parte económica, ya que desde el punto de vista de posibilidades de adaptación a la edificación existente y customizacion que se le dice, siempre es conveniente la convencional.
La hecha en fibra tiene por excelencia la practicidad de que hacés un pozo y listo, te olvidás de la impermeabilización, hormigón, mugre por todos lados, albañiles dando vuelta en tu casa por no sé cuánto tiempo, espectativas por rajaduras, etc.
Que buen tema!!!
pochi
Publicado: 25 May 2011, 19:28 |
mmmmmmmmmmmmmmm..... Yo la verdad pense que seria mas barata.
No es solo hacer el pozo, tenes que calzarla con mortero, de plasticor al menos, si te olvidas de los demas problemas, pero en ladrillo comun con doble capa de aislacion hidrofuga y el fondo de losa de hormigon armado (con aisalcion hidrofuga tambien , abajo por supuesto) no se si gastas 7000 mangos, poorque el pozo tenes que hacerlo igual...........veo si puedo cotizarlo con alguno de los contratistas que conozco y comparamos (solo como valor de referencia......) Yo igual voy mueto porque donde me mudo la cochera es descubierta
(igual tengo algunas otras ideas.......... )........
slds
pd: falta que me pasen otro costo en PRFV....
CLEMENTE
Publicado: 25 May 2011, 22:08 |
En realidad, una fosa para que sea comoda debería tener el largo del vehículo más un plus para poder bajar por la escalera.
Con un largo de 2 m como el planteado en plastico, cada vez que se quiere entrar o salir de la fosa, hay correr el vehículo. Con ese largo debería ser una solución de minima, para quien no puede hacer una erogación importante. Por lo tanto, dado el tamaño parece muy cara.
Creo que con esa plata, se puede hacer toda la parte de mamposteria y revoques de una fosa de 6m de largo.
Pedro_LP
Publicado: 25 May 2011, 22:32 |
CLEMENTE escribiste: En realidad, una fosa para que sea comoda debería tener el largo del vehículo más un plus para poder bajar por la escalera. Con un largo de 2 m como el planteado en plastico, cada vez que se quiere entrar o salir de la fosa, hay correr el vehículo. Con ese largo debería ser una solución de minima, para quien no puede hacer una erogación importante. Por lo tanto, dado el tamaño parece muy cara.
Si es así, ni hablar!!......
Publicado: 25 May 2011, 22:38 |
Coincido con Clemente acerca del largo.
El fabricante inglés de esta fosa tiene ya una metodología para su fijación, inclusive recomienda hacer unos patrones para cavar la zanja con huelgo, y la forma de rellenar con mezcla. Abajo se ven las fotos de la colocación.
Pochi, si es al descubierto, entonces vos estás para elevador
"Color: el que quiera" Cuál sería el color ideal para una fosa LR? Camel?
pochi
Publicado: 25 May 2011, 22:42 |
A eso me referia Clemente, Yo pense que saldria mucho menos.........pero parece que no es asi, ademas (en mi ignorancia) pense que lo mas caro seria la matriz y tampoco es asi, pero sirve para saber de cuanto estamos hablando.
La fosa ideal yo creo que es la que se adapte a cada lugar en la cual se va a instalar, esa es una gran ventaja de una diseñada y construida in situ, de acuerdo a las necesidades del propietariio su uso y su bolsillo, como dije antes yo creo que con 7000 pesos (que entre pitos y flautas va a salir la de fibra instalada.....) tiene que hacerse una de mamposteria con algun albañil COMPETENTE.........saludos....
pochi
Publicado: 25 May 2011, 22:51 |
German Grüner escribiste: Coincido con Clemente acerca del largo. El fabricante inglés de esta fosa tiene ya una metodología para su fijación, inclusive recomienda hacer unos patrones para cavar la zanja con huelgo, y la forma de rellenar con mezcla. Abajo se ven las fotos de la colocación. Pochi, si es al descubierto, entonces vos estás para elevador "Color: el que quiera" Cuál sería el color ideal para una fosa LR? Camel? Saludos
German coincido con vos , pero en cuanto a la colocacion, la colocan como cualquier ppileta de fibra BIEN instalada (la mayoria no estan bien colocadas)
Elevador en sueños nomas, con lo que salen........(tengo una idea de una especie de pedestal armado con perfiles metalalicos y unas rampas para subir, considerando que las chatas nuestras trepan bien y con la posibilidad de la baja, no es una locura........creo jeje)
En cuanto al largo yo creo que es relativo ya que no siempre se trabaja en todo el vehiculo completo, mas bien se labura por sectores, a lo que voy es, que si bien unos 5/6 mts serin ideal de no tener esa medida no anularia el tema , habria que analizarlo...........
pochi
mstocker
Publicado: 26 May 2011, 18:25 |
Espero que ya tengas resuelto cómo vas a sellar el pozo ciego sobre el cual vas a construir la fosa, no sea cosa que termines en el subsuelo!!
saludos, Max
Pedro_LP
Publicado: 26 May 2011, 19:36 |
CLEMENTE
Publicado: 26 May 2011, 19:57 |
