Fecha actual 16 Jun 2024, 00:59
Nuevo tema Responder al tema  [ 35 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2018, 11:08
No me digan que no es una obra de arte!!!
Todavía Falta terminar varias cosas antes de la instalación final pero quería mostrarles como va quedando.
Al final las piezas fueron hechas de acero inoxidable y coartadas con Láser.
El encastre es perfecto, Me ha asegurado que el Intercooler y el radiador queden separados entre si uno 5 mm, y lo mismo con la separación entre ellos al marco metálico. Tanto el Intercooler como el radiador Flotan en los tacos de goma originales adentro del marco y NO hay interferencias ni roces.
Con esto aseguro evitar fallas por roces y roturas de los paneles como muchas veces sucede...
Si bien las piezas son de inoxidable, NO descarto pintarlas de Negro con pintura en Polvo asi queda mas original.
Las Hice en Inoxidable porque el que pinta en Polvo en Bahía pinta una vez al mes con suerte... Y no quiero tener el vehículo desarmado tanto tiempo hasta que pinten...
De este modo, puedo armar todo y usarlo hasta coordinar para pintarlas piezas.
Igualmente, si al montarlo me gusta en color Inoxidable, quedará asi... Eso si, haría pulir la pieza de arriba para sacarle los rayones y las marcas que tiene.
Por ultimo, ese Detalle que le hice, El calado de la Palabra DEFENDER en letras tipo original, quedó realmente INCREÍBLE!!!!
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2018, 11:36
Espectacular !!!!!
En que cambia comparado con el original ?
Buen trabajo !
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2018, 12:52
Que buen laburo!!! Como siempre felicitaciones. Envidia pura. Nunca me queda claro si esa adqptacion es posible en mi defe con aire original.
Slds
Juan Pablo Amicarelli
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2018, 13:44
Felicitaciones Lucas , hermoso trabajo. Si queres pintarlo en negro ,acá en Mar del Plata pintan todos los martes color negro termoconvertible y es económico. Cualquier cosa me avisas .
Saludos !!!
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2018, 18:57
Una joya !!
Lucas asi como esta ahora, se le ven las marcas del plegado y queda fulero..
Te doy una sugerencia para que no tengas que pintar.. y que quede espectacular
Nosotros al acero inoxidable que usamos en las aberturas, lo esmerilamos
Podes hacerlo con una lijadora de banda, a mano o con una lijadora orbital, segun la terminacion que quieras darle
El esmerilado lo graduas con el grano de la lija que uses y hasta podes usar paños de 3M para darle terminacion
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2018, 10:37
Lumiz escribiste:
Una joya !!
Si!!! Exactamente eso!!! Ayer después un aun larga deliberación con amigos, hemos decidido dejarlo sin pintar. Pero Suspendí el armado y el Clavado de los pernos dos "Puntos Fijos" que van el la chapa superior puestos con Interferencia con la prensa hidráulica, precisamente para el Lunes mandar esa chapa a Esmerilar y dejarla libre e rayones y marcas.
Justamente lo que contás esta en los planes.
La hago esmerilar satinado, y pruebo como queda. Si no me gusta, siempre estaré a tiempo de Pintarla de negro.
Cuando la tenga les mando fotos.
Gracias por las sugerencias.
Abrazos!
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2018, 10:38
gerardomdq escribiste:
Saludos !!!
Gracias por el dato!
Para esta pieza no vale la pena pero lo tendré en cuenta para futuros trabajos mas importantes.
Acá en Bahía Pintan en polvo pero muy de vez en cuando y es MUY CARO....
Abrazos
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 06 May 2018, 11:19
Está tan bueno que da no se qué colocarlo y que se ensucie !! jajaja
Excelente !
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 08:16
Qué vaina tan bonita!!!
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 09:23
Lucas
Muchas gracias por compartir las fotos!!!, muy buen trabajo.
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 12:26
Hola, buenos días...
Muy buen trabajo...!!! Felicitaciones !!!
Por las dudas ya lo tengo copiado en PDF...
Saludos, besos y abrazos
El Gallego
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 12:34
Si le haces dar un micro esferado queda increíble y saca todo rastro de marcas y rayones.
Lástima que ya pusiste los remaches roscados antes del micro esferado.
Traje de USA esos remaches en inoX 304 en varias medidas y una prensa parecida a la tuya
Marca ASTRO 1452
Mensaje sin leer Publicado: 07 May 2018, 20:27
Que trabajo,impresionante!!!!como siempre,te felicito,estas cosas nos abren la cabeza,gracias por compartir todos tus laburos
subaru GL sw 83´La abuela
discovery 300 tdi,96,la oruga
subaru legacy sw
ex aro 320 pick up
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2018, 11:20
Finalmente lo hice esmerilar Satiando.
El tratamiento con micro-esferas de vidrio que hacen acá, queda muy lindo pero se mancha de solo tocarlo...
En el "Ya que estamos", el tener los dos radiador afuera y al ser muy cómodo para trabajar en el motor, ayer terminé haciendo la Distribución nueva, Correa, Kit de Tensores y Retenes.
La Distribución anterior la había hecho hace 10 años!!! pero tenía solo 40.000 kms. Una lástima haberla tocado, todo esta NUEVO adentro. La correa todavía tenía las marcas, del numero de pieza en el lomo de la correa... Los tensores están inmaculados, etc etc,.
De todos modos, puse todo nuevo así me olvido por muchos años mas.
Ahora que tengo Radiador Nuevo de Aluminio, y cambio TODAS las Mangueras, Depósito de agua, Tuberías y TODO el sistema de refrigeración, aprovecho a cambiar el refrigerante tradicional y pasarme al nuevo sistema OAT.
Ambos líquidos NUNCA deben mezclarse. Al tener casi todos los componentes nuevos, solo me quedaba enjuagar muy bien el Block.
para esto tuve que desinflar las ruedas de un lado para asegurar que salga TODA el agua del Block. Obviamente enjuagué con agua destilada hasta que salga cristalina por la parte baja del block.
Les comento que adentro los metales están NUEVOS. Ni siquiera se ve el amarillo del oxido de hierro. La parte interna del Block está color Gris. el color de la fundición...
El refrigerante elegido fue el de John Deere. Es un OAT se servicio pesado SIN NITRITOS. De duración de asta 6 años.
Partes nuevas! Todo OEM o Genuino LR
Ing. Lucas Nuciari
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2018, 15:41
Quedo buenisimo !!
Para protegerlo, hay varias marcas de limpiadores y protectores (dos en uno)
Pero yo usaba uno de marca OMNI
viene en un spray de 1/2 litro y es de la marca "Walter"
No es tan facil de conseguir, pero te puedo averiguar en una casa de soldadura donde lo compraba
Sino el conocido y util Thinner sello de oro, que lo deja impecable pero no te lo protege de grasitudes
Mensaje sin leer Publicado: 08 May 2018, 16:29
Que buen post!! Nuevamente felicitaciones por otro trabajo de lujo, Lucas!!! Muchisimas gracias por compartirlo con el nivel de detalle que te caracteriza.
También a los demás participantes que van aportando sus experiencias y conocimientos, gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2018, 21:27
Lucas:
a lo largo de los años he ido leyendo con atención todo lo que le haz hecho a ese 90...
En esta nueva mejora, veo que además cambiaste/mejoraste muchas más cosas que lo que mostrabas en FB... Está espectacular!...
Nuevamente, felicitaciones!
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
"Como la velocidad de la luz es mayor que la del sonido, ciertas personas parecen brillantes...
... antes de que escuchemos las boludeces que dicen..."
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2018, 10:30
Lucas, lo unico molesto es que el inox se marca con los dedos y el agua!
Muy buen trabajo !
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2018, 10:26
Consula Ing Lucas _:
Este es el Radiador que pusiste ? : Land Rover 300Tdi radiator XL ( https://www.allisport.com/shop/performa ... ator-70mm/)
Por eso el cambio del marco soporte adamas del incremento en el intecooler mas ancho?
Gracias y saludos
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2018, 08:00
buenas, creo que el combo de lucas es este, se podra armar una comunitaria con algun importador.
no me animo a meterlo en la valija en caso de viaje.
https://www.allisport.com/shop/performa ... tercooler/
son en total unos 1500 usd, no me parece una locura por el producto que ofrecen.
slds.
ex - vw vento
ex - Fiat Stilo
ex - Honda Fit
ex - renault Clio
ex - Defe 90
