Fecha actual 16 Jun 2024, 04:36
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2021, 15:02
Hola a todos vengo de malas con la Camio, se murio el alternador (defender td5 2006) encontré un viejo electricista que lo está desarmando para repasarlo todo, y mientras miraba el cajón de la batería (debajo del asiento) me preguntaba si entran dos baterías dentro del tamaña standard de 110amp o si se puede poner una grande como la que tiene y otra tipo optima, alguno tiene dos en el cajón?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2021, 16:02
Ale, yo tengo dos, una de 90 y otra de 80 u 85.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2021, 19:04
Hola Pedro!!! Ah qué macana tengo una grande de 110, y quiero ponerle otra para heladera etc etc y no quedarme sin batería para arrancar el defe, cuando me la devuelva el electricista mido a ver qué entra, no hay problema en dejar la que está y ponerle una óptima o algo así ?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2021, 09:10
Pensé si no es menos drama uno de esos arrancadores y listo... sirven realmente? O no para arrancar sin batería
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2021, 14:00
alejandrogarcia escribiste:
Ale, a las baterías las tengo ubicadas en la posición en que entraron, conectadas a una llave selectora tipo naútica de 300A que me permite seleccionar cualquiera de las dos, ponerlas en paralelo o cortar la alimentación totalmente.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2021, 06:31
Yo tengo 2 baterías, la principal de 110 y otra de 75 creo (o 90 me tendría que fijar). También seleccionables con llave náutica.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Abr 2021, 19:04
Hola Santiago, las dos en El Cajon entran?, también vi la posibilidad de meterla en un portabateria náutico a la segunda, pero si todo va en El Cajon mejor, vi de a dos en fotos pero del tipo de gel
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2021, 00:12
Las 2 en el cajón
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2021, 09:20
OK, GRACIAS!!saludos Santiago
LR DEFENDER 110
