Alternador y baterías https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=156469 |
Autor: | alejandrogarcia [ 22 Mar 2021, 15:02 ] |
Asunto: | Alternador y baterías |
Hola a todos vengo de malas con la Camio, se murio el alternador (defender td5 2006) encontré un viejo electricista que lo está desarmando para repasarlo todo, y mientras miraba el cajón de la batería (debajo del asiento) me preguntaba si entran dos baterías dentro del tamaña standard de 110amp o si se puede poner una grande como la que tiene y otra tipo optima, alguno tiene dos en el cajón? |
Autor: | Pedro_LP [ 22 Mar 2021, 16:02 ] |
Asunto: | Re: Alternador y baterías |
Ale, yo tengo dos, una de 90 y otra de 80 u 85. |
Autor: | alejandrogarcia [ 22 Mar 2021, 19:04 ] |
Hola Pedro!!! Ah qué macana tengo una grande de 110, y quiero ponerle otra para heladera etc etc y no quedarme sin batería para arrancar el defe, cuando me la devuelva el electricista mido a ver qué entra, no hay problema en dejar la que está y ponerle una óptima o algo así ? |
Autor: | alejandrogarcia [ 23 Mar 2021, 09:10 ] |
Pensé si no es menos drama uno de esos arrancadores y listo... sirven realmente? O no para arrancar sin batería |
Autor: | Pedro_LP [ 23 Mar 2021, 14:00 ] |
alejandrogarcia escribiste: Hola Pedro!!! Ah qué macana tengo una grande de 110, y quiero ponerle otra para heladera etc etc y no quedarme sin batería para arrancar el defe, cuando me la devuelva el electricista mido a ver qué entra, no hay problema en dejar la que está y ponerle una óptima o algo así ? Ale, a las baterías las tengo ubicadas en la posición en que entraron, conectadas a una llave selectora tipo naútica de 300A que me permite seleccionar cualquiera de las dos, ponerlas en paralelo o cortar la alimentación totalmente. |
Autor: | defeyago [ 28 Abr 2021, 06:31 ] |
Yo tengo 2 baterías, la principal de 110 y otra de 75 creo (o 90 me tendría que fijar). También seleccionables con llave náutica. Saludos |
Autor: | alejandrogarcia [ 29 Abr 2021, 19:04 ] |
Hola Santiago, las dos en El Cajon entran?, también vi la posibilidad de meterla en un portabateria náutico a la segunda, pero si todo va en El Cajon mejor, vi de a dos en fotos pero del tipo de gel |
Autor: | defeyago [ 05 May 2021, 00:12 ] |
alejandrogarcia escribiste: Hola Santiago, las dos en El Cajon entran?, también vi la posibilidad de meterla en un portabateria náutico a la segunda, pero si todo va en El Cajon mejor, vi de a dos en fotos pero del tipo de gel Las 2 en el cajón Abrazo |
Autor: | alejandrogarcia [ 05 May 2021, 09:20 ] |
OK, GRACIAS!!saludos Santiago |
