alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Mar 2021, 15:02 |
Hola a todos vengo de malas con la Camio, se murio el alternador (defender td5 2006) encontré un viejo electricista que lo está desarmando para repasarlo todo, y mientras miraba el cajón de la batería (debajo del asiento) me preguntaba si entran dos baterías dentro del tamaña standard de 110amp o si se puede poner una grande como la que tiene y otra tipo optima, alguno tiene dos en el cajón?
![Imagen](http://img193.imageshack.us/img193/8429/c360201202261409.th.jpg)
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Mar 2021, 16:02 |
Ale, yo tengo dos, una de 90 y otra de 80 u 85.
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 Mar 2021, 19:04 |
Hola Pedro!!! Ah qué macana tengo una grande de 110, y quiero ponerle otra para heladera etc etc y no quedarme sin batería para arrancar el defe, cuando me la devuelva el electricista mido a ver qué entra, no hay problema en dejar la que está y ponerle una óptima o algo así ?
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Mar 2021, 09:10 |
Pensé si no es menos drama uno de esos arrancadores y listo... sirven realmente? O no para arrancar sin batería
Pedro_LP
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 23 Mar 2021, 14:00 |
alejandrogarcia escribiste: Hola Pedro!!! Ah qué macana tengo una grande de 110, y quiero ponerle otra para heladera etc etc y no quedarme sin batería para arrancar el defe, cuando me la devuelva el electricista mido a ver qué entra, no hay problema en dejar la que está y ponerle una óptima o algo así ? Ale, a las baterías las tengo ubicadas en la posición en que entraron, conectadas a una llave selectora tipo naútica de 300A que me permite seleccionar cualquiera de las dos, ponerlas en paralelo o cortar la alimentación totalmente.
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Abr 2021, 06:31 |
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Abr 2021, 19:04 |
Hola Santiago, las dos en El Cajon entran?, también vi la posibilidad de meterla en un portabateria náutico a la segunda, pero si todo va en El Cajon mejor, vi de a dos en fotos pero del tipo de gel
defeyago
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 May 2021, 00:12 |
alejandrogarcia escribiste: Hola Santiago, las dos en El Cajon entran?, también vi la posibilidad de meterla en un portabateria náutico a la segunda, pero si todo va en El Cajon mejor, vi de a dos en fotos pero del tipo de gel Las 2 en el cajón Abrazo
alejandrogarcia
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 05 May 2021, 09:20 |
OK, GRACIAS!!saludos Santiago
