Rudo
Mi modelo Land Rover: Serie II A Late SW 88, 1969( Rudo)
Publicado: 03 Feb 2019, 21:14 |
Jajajaj, juro que te entiendo, no quiero pensar lo que sería estar parado en el centro con Rudito!!, tendría que llevar una palangana con hielo para bajar los pies de la pedalera!!!, en lo particular y en un tramo de 30km entre ida y vuelta en ruta fue bastante confortable aún en un día agobiante, no se estando parado o un arranque y para en medio de una ciudad, calculo que la cosa debe cambiar mucho! Suerte con la desicion, a lo mejor podes hacerlo doble, por debajo del piso y por arriba encerrándolo en otra placa , lo que no se es que temperatura aguanta el “ colchón de polietileno expandido”, más allá que en teoría va el aluminio para el lado del calor! Abrazo grande!
Administrador
Publicado: 04 Feb 2019, 14:17 |
Voy a ver si le hago un sanguche asi, y si logro aislar todo el escape, porque si son varios lugares donde el escape irradia, la solucion va a sear forrar el escape o ponerle alguna pantalla.
Rudo
Publicado: 04 Feb 2019, 15:20 |
Hola Juan, fíjate, ya que no se consigue más amianto, si hay alguna clase se aislante maleable que se pueda usar como “venda” del caño, hilo sé que existe como para atarlo tipo matambre pero el tema es ver que aislante se le puede poner al caño y que no se prenda fuego con la temperatura, si le encontrás la vuelta avisa así se lo sumo a lo que se le hizo a Rudo, si veo algún material que se preste te chiflo! Abrazo!
Rudo
Publicado: 04 Feb 2019, 15:35 |
Hola Juan me dejaste el aguijón clavado y me metí en mercado libre, como para el escape hay una cinta aislante que la podes buscar en ML bajo el nombre de cinta térmica escape fibra de vidrio 5 m, 2 mm de espesor más dos precintos, cuesta más o menos $650, esa longitud la venden como para el escape de una moto, hay que ver que largo necesitas cubrir, por mi Marte me parece interesante, voy a ver si junto unos pesos y pruebo de ponerla cuando vaya para carnaval a ver qué resultado da y si suma!
Administrador
Publicado: 05 Feb 2019, 15:27 |
Si, vi la cinta, se usa mucho en motos, pero al ponerla se provoca en el escape que no disipe el calor que se genera dentro caño, que se recaliente, y que se oxide mas rapido. Como que no es recomendable.
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3806 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 05 Feb 2019, 22:53 |
Asi es Juan pasa exactamente eso, me paso un verano al pasar por lezama y el hdrp de la unica casa d escapes me dijo "no te lo voy a arreglar porq solo trabajo para la gente del pueblo" me tuve q volver hasta chascomus en plancha. Odio ese pueblo cada vez q paso x ahi
_________________ Pablo
Serie III 1977
Rudo
Publicado: 06 Feb 2019, 00:24 |
Muchas gracias amigos por lo que comentan! Estuve muy tentado a encintar el caño, son buenos los comentarios. Abrazo a ambos!
Administrador
Publicado: 06 Feb 2019, 17:32 |
Hay kits de escape de acero inoxidable pero deben costar un huevo...
Rudo
Publicado: 06 Feb 2019, 22:44 |
Coincido, es más creo que uno y la mitad del otro!
