Arranaca un largo proceso II https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=134509 |
Página 4 de 7 |
Autor: | otto [ 24 May 2014, 22:00 ] |
Asunto: | Re: Arranaca un largo proceso II |
Metiendo un poco la cuchara!!! Querido Horizontes, por manual el Serie III, lleva 11 hojas en los elásticos/ballestas de 63,5 mm de ancho. Sergio Masini, este Serie tiene trabajo y dedicación de todos y todas!!! jaja Landasco, los diferenciales son traídos de Austria hace 25 años, 40000 km originales. Una joya difícil de encontrar! Javier Alberto, hay cosas que Visa no puede comprar... Jorge, ponete unas fotos del torpedo terminado! Fer 4x4 , finada tu abuela!! jaja, lento pero seguro, con este voy a todos lados! El Capstan, otra joyita traída del país transandino. Saludos. Otto |
Autor: | fer4x4 [ 25 May 2014, 19:54 ] |
jejejejej ![]() |
Autor: | fer4x4 [ 27 May 2014, 12:08 ] |
Que pasa que no hay adelantos en el serie ???? Hace frio por ahi ? |
Autor: | jorge_contreras [ 27 May 2014, 12:45 ] |
otto escribiste: Jorge, ponete unas fotos del torpedo terminado! No esta terminado Otto, falta pintar con ocean blue ![]() ![]() ![]() ![]() Hoy estos dos especímenes, estuvieron trabajando duro en él. ![]() ![]() ![]() Recién le llevamos un montón de fierros al chabón, que tira arena a presión. ![]() ![]() Citar: El Capstan, otra joyita traída del país transandino. Es cierto!!!......cuando uno desarma estos "trastos viejos" se da cuenta de como estaban hechas las cosas, la simpleza del mecanismo en cuestión, que hoy después de 30/40/50 años siguen intactas. ![]() Buscar detalles donde no los hay, pero si los buscas lo encontras (para mi no?).......el cárter del Capstan, tapa el agujero de freno de la tuerca de regulación del sinfín. ![]() Se puede apreciar la punta de "micarta" que hace de freno en la rosca de regulación. ![]() ![]() Obviamente y antes de hacer cagadas ![]() Supongamos que se afloja la tuerca y agarra juego el piñón.......hay que sacar el cárter para darle un cuarto de vuelta a ese tornillo de merda? ![]() Le hacemos un agujero al cárter, por donde no pase la cabeza del allen y listo!!! ![]() Acá el que diseña y ejecuta es Jony ![]() ![]() ![]() ![]() Que lindo, cuando se dispone de tiempo y ganas!!!! ![]() Y sí!!!!.....es una joya!!! ![]() ![]() ![]() ![]() El juego completo de fusibles cardanicos, el mas grueso es para dale manija al motor (hacerlo arrancar) y los restantes para distintas situaciones (libras) para no romper ningún otro elemento. ![]() El lugar donde va a ir sujeto al travesaño delantero del chasis. ![]() También reforzamos la base del aparato, ya que es una parte expuesta a la torsión y suele rajarse ésta base. ![]() Son detalles (es cierto) si aguanto los años que tiene y esta en el estado a la vista, con esta pequeñas modificaciones..........va a tirar un tiempo mas!!! Jorge. |
Autor: | jorge_contreras [ 27 May 2014, 12:48 ] |
fer4x4 escribiste: Hace frio por ahi ? Negativo!!!.....andamos de remerita!!!! ![]() ![]() No como eso maricones de cuidad!!!! ![]() ![]() Jorge. |
Autor: | Administrador [ 27 May 2014, 16:11 ] |
Jorge, Cuando vi la fragua prendida casi me pongo a llorar, tengo un amigo elastiquero y un conocido que es herrero, me dicen que no prenden la fragua hace 20 años aprox, que linda la restauracion qeu estuvieron haciendo. Un abrazo, Juan. |
Autor: | LandCasco [ 28 May 2014, 20:27 ] |
Duele un poquito hacer los agujeros al travesaño delantero no?? a mi me dolio un poco en el mio, pero se me paso despues que pintas todo de nuevo |
Autor: | jorge_contreras [ 01 Jun 2014, 11:40 ] |
Administrador escribiste: Jorge, que linda la restauracion qeu estuvieron haciendo. Gracias Juan, todavía nos falta mucho. Ud. no tiene "algo" para presentar por casualidad? Jorge. |
Autor: | jorge_contreras [ 01 Jun 2014, 12:05 ] |
LandCasco escribiste: Duele un poquito hacer los agujeros al travesaño delantero no?? a mi me dolio un poco en el mio, pero se me paso despues que pintas todo de nuevo Bueno nosotros no agujereamos el puente, hicimos con ángulo tres soportes que soldamos al puente y sobre estos están los bulones (también soldados) que sujetan la base del Capstan. Base recién arenada, no hay casi diferencia con el wash primer de fondo. ![]() ![]() Acá se puede apreciar (un poco la diferencia). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tenemos que fabricar algunas herramientas caseras, para trabajar mas cómodos y no lastimar las piezas en cuestión. Herramientas que quedaran para el dueño cuando se entregue el Serie. ![]() Quedara mas o menos de esta manera. ![]() Le dimos una laca protectora y falta pintar algunas pequeñas partes en rojo. ![]() Es todo por ahora. Jorge. |
Autor: | Hernan G [ 01 Jun 2014, 20:31 ] |
Hola a todos! soy bastante nuevo en el foro, todavía no tengo ningún LR. Ya llegará en algún momento, hoy encontre este post y luego de una hora y media apasionante que me llevó leerlo, disfrutarlo, reirme, quiero simplemente felicitarlos! es un laburo increíble, me saco el sombrero con lo que están haciendo, los anímo a que sigan hasta el final. Me gustan los fierros y me encanta lo de restaurar vehículos con algunos años, pero esto está muy lejos de mis conocimientos. Me contagian con tanta pasión! Saludos desde lejos! Hernán PD: Me encantaría tomar unos mates en el taller de ust. cuando recorra aquella hermosa ciudad. |
Autor: | Administrador [ 02 Jun 2014, 12:51 ] |
jorge_contreras escribiste: Ud. no tiene "algo" para presentar por casualidad? Jorge. No todavia. |
Autor: | jorge_contreras [ 19 Jun 2014, 12:37 ] |
Camionero escribiste: Me gustan los fierros y me encanta lo de restaurar vehículos con algunos años, pero esto está muy lejos de mis conocimientos. Me contagian con tanta pasión! Veamos!!!.....nosotros no tenemos mas conocimientos que los suyos Hernán, solamente hay que poner mucho cariño y pasión por lo que se hace, no importa lo que se haga. Le voy a tratar de dar un simple ejemplo y espero no se mal interprete mi ejemplo, si yo fuera jardinero solamente haría dos servicios por día (uno a la mañana y otro a la tarde) y si el jardín es demasiado grande, uno por día y cobraría mis servicios como tal..................hoy en día esta plagado de "cortapastos" (es el curro del momento como tantos mas) muy lejos de ser verdaderos jardineros y esto, está presente en todos los rubros. En lo que respecta a nosotros tratamos en lo posible de hacer las cosas lo mejor posible, también cometemos errores, como todas las personas (somos humanos) pero el día a día nos va enseñando muchas cosas mas aún, que vamos mejorando y transmitiendo a las personas que están a nuestro alrededor y a la juventud que se esta interesando en continuar nuestra labor para el día de mañana. Creemos que será la combinación perfecta.......experiencia y fuerza joven. Muchas veces (ud. lo puede apreciar) hay personas que salen a fusilar a otro, y pareciera ser que hay un grupo de personas que salen a aplaudir por compromiso sin tener la mas puta idea..................volvemos al jardinero como ejemplo. Citar: HernánPD: Me encantaría tomar unos mates en el taller de ust. cuando recorra aquella hermosa ciudad. No hay problemas................nosotros tomamos mates alrededor de una garrafa de tres kilos, unas banquetas, un tronco, una perra y un gato...........que a estos? no los invitamos.....pero? se arriman solos ![]() Jorge. |
Autor: | jorge_contreras [ 19 Jun 2014, 12:40 ] |
Bueno, venía para subir algunos adelantos...................pero, me gaste el tiempo escribiendo ![]() ![]() Siempre estaremos con ceniza........................sepan disculpar!!!!...........barremos y la las dos horas estamos iguales............es lo que nos toco!!! Jorge. |
Autor: | Hernan G [ 19 Jun 2014, 13:57 ] |
Hola Don Jorge, comparto plenamente el ejemplo, lamentablemente abunda el trabajo no especializado y por sobre todo la irresponsabilidad en lo que se hace. Con respecto a donde toman mate, le aclaro que como camionero de profesión y elección, tomo mate en cualquier lado y cirscunstancias. Lo que le ponen de ganas está más que evidente! ![]() ![]() ![]() Le mando un fuerte abrazo a la distancia, y cuando recorra aquellos hermosos lugares de nuestra patagonia lo molestaré para compartir unas mateadas. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | BlizniDefe [ 27 Jun 2014, 00:31 ] |
Que bueno que está quedandooooo! |
Autor: | jorge_contreras [ 05 Jul 2014, 12:02 ] |
BlizniDefe escribiste: Que bueno que está quedandooooo! Mas o menos Federico, hay otras "obras de arte" que se presentan en el foro que son de primer nivel..........nosotros quedamos en el decimo lugar ![]() ![]() Bueno presentación va, presentación viene. ![]() ![]() Notrajeron ete yee ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jorge. |
Autor: | jorge_contreras [ 11 Jul 2014, 12:55 ] |
Habemus Power!!! ..................By Rogelius. ![]() Perdón por la fotos...............todavía no le agarro la mano. ![]() El dueño nos trajo otro Capstan para instalar atrás ![]() ![]() Jorge. |
Autor: | Administrador [ 11 Jul 2014, 16:55 ] |
Excelente Jorge como va quedando. El winch ese atras va como sobresalido, al menos asi lo vi en algunos libros. Seria bueno ver en vivo como funciona ese aparato prehistorico, que con eso cruzaron la brecha del Darien en 1970. |
Autor: | fer4x4 [ 11 Jul 2014, 20:50 ] |
Que bueno que va a quedar ese Serie !!!! |
Autor: | jorge_contreras [ 11 Jul 2014, 21:34 ] |
Administrador escribiste: Excelente Jorge como va quedando. Gracias Juan. Citar: El winch ese atras va como sobresalido, al menos asi lo vi en algunos libros. Seria bueno ver en vivo como funciona ese aparato prehistorico, que con eso cruzaron la brecha del Darien en 1970. La verdad no sabría decir si fueron Capstan los de Darien. Me parece que fueron winch convencionales y marca land rover. Ahhhhhh y creo que fue en 1959/60.......en el año 1972 Trans-Americas Expedition con RR apoyados por el ejercito británico. El primer cruce vehicular de la brecha fue por el Land Rover La Cucaracha Cariñosa ( La Cucaracha Ternura ) y un cuatro letra (j---p) ![]() Citar: Seria bueno ver en vivo como funciona ese aparato prehistórico Y si usted se digna venir por estos pagos, nos haría la tarea mucho mas fácil que llevarle el Serie a los pagos suyos, si la salud nos ayuda, lo tendríamos listo para octubre, dios mediante.......ud. me tiro el guante......yo lo agarre y le conteste. Jorge. |
Página 4 de 7 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
