Fecha actual 17 Jun 2024, 00:06
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ene 2017, 22:41
Estimados, algunos ya saben que estoy en medio de una profunda restauracion, ahora estoy en la etapa Motor y Caja, y tengo muchas dudas con que pintura pintar el motor ya que en argentina se hace dificil conseguir pinturas automotrices y mas aun si necesito el color verde claro original (o parecido) del block del series.
Alquien sabe donde comprar este tipo de pinturas?
Gracias a todos;
Bernardo - La Plata
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2017, 10:59
Hola Ber, hasta donde se hay una dupont en warnes (cap fed) eso para carroceria, en cuanto al motor no tengo idea de que tipo de pintura lleva pero supongo que esa dupont que te digo deben tener. en un rato paso y te aviso
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2017, 22:00
Gracias Diego, estoy atento; aca en La Plata averigue en una pintureria que es proveedora de YPF pero no tienen pinturas industriales para altas temperaturas; lo que si me aconsejaron usar es una pintura tipo VHT que no se que significa; la base son resinas de silicona....peroooo, no tienen....
En fin, me dijeron que en caso de no encontrar nada, que use el Rust Oleum made in USA "High Heat" que soporta hasta 2000º, pero no hay gamas de colores, y la verdad despùes de semejante restauracion me gustaria pintar el Block con el verde agua original...
Abrazo; estoy atento...
Berna
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2017, 11:00
Mi motor estuvo Rojo y despues paso a Negro. No se la pintura pero era en aerosol, los primeros dias de marcha dio un olor leve a quemado, ahora ya no.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 10:03
Bern, como estas? Te cuento que pase por donde estaba la dupont y lamentablemente no está más, voy a ver si busco por otro lado, fíjate sino de buscar alguna por internet o hablar por teléfono con alguno de capital y después yo paso a buscarla.
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 10:13
Termine de escribir el mensaje y encontre la tarjeta fíjate acá que yo cualquier cosa paso, PINTURERIA GASTON (es para automovil) gurruchaga 102 CABA 4857-0213
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 22:09
Gracias Juan, Diego....les cuento que hasta ahora lo unico que encontré como seguro, son pinturas en aerosol Norteamericanas, me recoemndaron las de Rust Oleum o VHT....son aerosoles que rondan los $300....el de Rust Oleum parecen buenos, aguantan 1000º; y vienen con un aerosol previo, la linea es High Heat (pintura) y High Heat Primer...
Abrazo;
Berna
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2017, 12:46
Bern, yo pinte una salamandra con eso y anduvo perfecto, no se que pintura uso el mecánico, primero pinto rojo y ahora esta negro, debería preguntarle, después te aviso que me dice.
