Publicado: 20 Mar 2017, 20:43
Buenas! estimados necesito saber si el 80W90 es el aceite correcto para el diferencial de un serie II, y si las bochas llevan aparte otro aceite o es el mismo o se engrasan?
Publicado: 20 Mar 2017, 22:44
Ese esta bien. Si estás en una zona muy caliente o tienes mucho desgaste en los elementos mecánicos te recomiendo que mezcles con algo de 85w140... Hay gente que echa todo 85/140 en esas condiciones, pero cuando lo pones a trabajar muy fuerte puede generar fugas por sobre presión, por eso solo agregar la mitad o menos....
champetudo@hotmail.com
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3806 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 21 Mar 2017, 19:16
No se comunican, es mas hay un reten que lo evita si esta en buen estado. Llevan tambien 80w90 podes poner 140 si pierden mucho. Igualmente si no estan mal y solo estan jodido el reten q corre sobre la.bocha lo podes cambiar. Es un laburo simple pero largo y te olvidas del.problema para siempre. Lo mas grave no es q pierda sino q te entra el agua y te arruina todo
