CONSULTA CUBOS MAGICOS..... https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=151424 |
Autor: | NESTOR DANIEL SOSA [ 11 Abr 2017, 22:06 ] |
Asunto: | CONSULTA CUBOS MAGICOS..... |
Me gustaria comprarle los cubos magicos al santana 109 que me recomiendan???? Donde los puedo comprar, tienen idea de los valores??Gracias!!!!! ![]() |
Autor: | LandCasco [ 11 Abr 2017, 22:37 ] |
Asunto: | Re: CONSULTA CUBOS MAGICOS..... |
No Dany, no son cubos ni hacen ninguna magia. Para que los queres??? Si es para tapar otro problema te va a salir mucho mas barato arreglar el problema q comprar los rueda libre. El consumo no te lo baja. Si queres cuando termines todo te presto los q saque asi ves q no hay diferencia |
Autor: | NESTOR DANIEL SOSA [ 12 Abr 2017, 10:32 ] |
Que haces Pablin, No lo hago por el consumo sino para usar la doble cuando verdaderamente la necesito y no desgastar tanto los componentes de la traccion delantera.... |
Autor: | Administrador [ 12 Abr 2017, 15:35 ] |
Yo compre un juego en USA, aca el representante de AVM los vendia mucho mas caros que lo que costaban los mismos AVM en UK. Los que tengo yo son los Milemaker que hacen para 10 estrias como son nuestros LR. |
Autor: | NESTOR DANIEL SOSA [ 12 Abr 2017, 22:39 ] |
Gracias eso quiera averiguar cuantas estrias tenian ahora veo precios!!!! |
Autor: | LandCasco [ 13 Abr 2017, 08:22 ] |
Dany los componentes ya estan desgastados desde los ultimos 30 años, te aseguro q es mas barato cambiar los componentes q no son muchos antes q instalar los rueda libre |
Autor: | NESTOR DANIEL SOSA [ 13 Abr 2017, 23:21 ] |
Buenisimo!!!!!mejor aun!!!!Por eso es bueno consultar con los que saben!!!!!!Yo ya le cambie todo nuevo en el nucleo delantero, lo unico viejo que me quedo fue la carcaza asi que por lo que me decis tengo como para treinta años mas!!! |
Autor: | LandCasco [ 14 Abr 2017, 08:47 ] |
Fijate el cardan como esta, tanto las cruzetas como el estriado donde se desplaza. Yo los hice los 2 a nuevo y los balancearon y te olvidas d verdad |
Autor: | Bern [ 14 Abr 2017, 16:42 ] |
Hola Nestor; yo coincido con Pablo, es probado que los Cubos Magicos no mejoran consumo de combustible; ademas y aca yo hago incapié; es bueno que la mitad delantera de la transmision esté en movimiento para que todos los componentes esten siempre lubricados y se mantengan en giro; te puedo asegurar todo esto; yo estoy con una restauracion exhaustiva de mi Santana y cuando desarmé me encontre hasta con desgaste por la corrosion en el mismo engranaje de los cubos, ademas de aparicion de corrosion en el varillaje de la reductora, ya que se usa en menores ocasiones....es simplemente un consejo; suerte, estoy atento..... Bernardo - La Plata |
Autor: | NESTOR DANIEL SOSA [ 14 Abr 2017, 23:58 ] |
Gracias Bernardo!!!! ![]() ![]() |
