Consulta limpiaparabrisas Land Rover Santana https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=156101 |
Autor: | Discovery_98 [ 19 Oct 2020, 14:46 ] |
Asunto: | Consulta limpiaparabrisas Land Rover Santana |
Hola muy buenas tardes. Los brazos del lavaparabrisas del Santana, cuando no funcionan, deberían estar cerrados en el centro. Y cuando se encienden, abrir hacia afuera y sincronizadamente cerrar en el centro y abrir hacia afuera. En mi Santana esto no ocurre. Se mueven de manera diferente. Cómo logro que el movimiento sea el correcto? Muchas gracias! Pablo |
Autor: | Administrador [ 19 Oct 2020, 16:58 ] |
Asunto: | Re: Consulta limpiaparabrisas Land Rover Santana |
El movimiento correcto es "estacionados" en el centro y funcionan hacia ambos lados. Si algun innovador lo cambio, se revierte facilmente, tenes que sacar el mecanismo que los mueve, es como un cable de freno de bicicleta que por dentro mueve un cable de acero, en un caso va agarrado de arriba, y en el otro de abajo, asi se mueven ambos en sentido inverso. Vos debes tener puesto ambos del mismo lado (el cable por arriba por ejemplo) Y entonces van ambos para el mismo lado. Fijate cuando miras por la ventilacion que tenes en el torpedo ves la pieza que digo, es un rectangulo por donde pasa por dentro el cable. |
Autor: | Discovery_98 [ 19 Oct 2020, 19:01 ] |
Muchas gracias por tu respuesta! Consulta (que me procupa): hay que desarmar el torpedo para corregir ese problema? |
Autor: | Administrador [ 20 Oct 2020, 14:42 ] |
No, lo podes sacar por ahi abajo, lo hice hace dos años y no me acuerdo, pero no es mucho trabajo. Y te pegoteas un poco las manos con la grasa del cable pero es facil. |
Autor: | Discovery_98 [ 20 Oct 2020, 14:53 ] |
Muchas gracias! |
