Consulta entreda de agua por pedalera https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=156142 |
Autor: | Discovery_98 [ 03 Nov 2020, 18:06 ] |
Asunto: | Consulta entreda de agua por pedalera |
Estimados, buenas tardes. Por un lado les cuento que estoy muy contento de haber empezado a usar el Santana, después de tantos años a la espera de devolverlo a las calles. Y como era de esperar, con el uso van apareciendo algunos ajustes que debo encarar. Y les escribo por asesoramiento al respecto: he notado que con la lluvia de los últims días se filtra agua por el cortafuego, más precisamente por la pedalera y hasta me animaría a decir que el agua cae por el pedal de freno, al piso del conductor. Hay alguna pieza que selle el pedal, para que el agua no pase desde arriba? O debo sellar la base de la bomba de freno? Quedo atento a sus comentarios! Muchas gracias. |
Autor: | LandCasco [ 03 Nov 2020, 18:20 ] |
Asunto: | Re: Consulta entreda de agua por pedalera |
Solo te entra agua por ahí? Déjalo así está perfecto. Lo q te pasa es q hay un bigote de metal abajo de donde agarra el capot. En las puntas lleva una goma hasta los guardabarros. Si no esta esa goma toda el agua q baja del parabrisas baja por el torpedo del lado del motor y de ahí a las cajas de los pedales. |
Autor: | Administrador [ 04 Nov 2020, 12:55 ] |
Siempre entra agua por ahi, ni idea de donde es, pero el pie del embrague siempre se moja. Con techo de lona entra menos agua, a veces, pero el pedal no se de donde es. Si te fijas la union del capot con el torpedo es bastante rudimentaria, y el canal para el agua es trunco, no llega hasta el final del capot. Probablemente sea eso. Con el techo rigido tambien el agua corre por el borde del marco del parabrisas, y en la esquina donde se une el parabrisas con el torpedo, se mete por ahi. Lleva un burlete de goma gruesa y blanda que a veces no esta o no llega hasta el borde. |
Autor: | Discovery_98 [ 05 Nov 2020, 14:45 ] |
Gracias a ambos por sus respuestas. Estuve viendo un viejo post del LRClub donde están enumerados los posibles lugares de filtración de agua y no tengo más que decir al mensaje de Lancasco! jajaja. Administrador: muchas gracias también, ví lo que me comentaste acerca de la "canaleta" que cae justo a la altura de la bomba de freno... |
Autor: | Administrador [ 05 Nov 2020, 17:58 ] |
Yo veo en el manual de partes, que el canal que esta en el torpedo, sigue hasta el borde del guardabarros, pero en todos los series que tuve, se corta como por la mitad de la pedalera, entonces el agua baja por ahi. Nunca vi algo de goma que vaya ahi, Vi en algun caso con un perfil U de aluminio que continuaban el canal hasta el final, digamos al buche del guardabarros. |
Autor: | LandCasco [ 05 Nov 2020, 18:26 ] |
El mío tenía una goma vieja solo d un lado ahi. Le pusimos una nueva d cada lado y por lo menos x ahi no entra agua. Solo x ahi. Puse una goma de sección cuadrada curvada hacia abajo hasta el guardabarros |
Autor: | Discovery_98 [ 05 Nov 2020, 19:23 ] |
Voy a ver más en detalle lo de extender la canaleta, seguramente la solución a mi problema |
Autor: | Administrador [ 06 Nov 2020, 11:04 ] |
Me fije nuevamente en los manuales de partes, de Santana, de Serie III ingles y no hay nada que vaya ahi para frenar el agua. Vi en alguno ese perfil en U agregado de aluminio que puede funcionar, hay uqe buscarle el angulo para que desagote bien alejado de la linea de los pedales. Pero seria la solucion Nunca se me hubiera ocurrido pensar en el agua que entra por ahi... |
Autor: | laaventuradelhombre [ 21 Nov 2020, 23:45 ] |
Administrador escribiste: Me fije nuevamente en los manuales de partes, de Santana, de Serie III ingles y no hay nada que vaya ahi para frenar el agua. Vi en alguno ese perfil en U agregado de aluminio que puede funcionar, hay uqe buscarle el angulo para que desagote bien alejado de la linea de los pedales. Pero seria la solucion Nunca se me hubiera ocurrido pensar en el agua que entra por ahi... El mío tiene dos perfiles, uno de cada lado, a continuación del central. Tengo entendido que son originales (no todos los tienen), los vi en varios, creo que el de Otto también los tenía por un post de Contreras de la restauración de su santana especial. Mañana si puedo mando foto |
Autor: | Discovery_98 [ 24 Nov 2020, 20:25 ] |
Hola! Si podes subir fotos, sería de gran ayuda |
Autor: | Administrador [ 25 Nov 2020, 10:37 ] |
Todos los que encontre son iguales, no vi los canales. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Discovery_98 [ 25 Nov 2020, 19:09 ] |
Todos iguales... Originalmente algún retén debe haber tenido que evitara el paso del agua... |
Autor: | Administrador [ 26 Nov 2020, 15:00 ] |
Eso es lo que busque en manuales de piezas, tengo 2 de España y uno de UK, no lo pude encontrar. Ademas al lado no tiene ni un agujerito, nada para agarrar algo postizo. |
Autor: | adriang [ 30 Nov 2020, 12:45 ] |
Estas son las prolongaciones que tiene mi Serie (ex Otto) https://i.postimg.cc/kX8HWMT6/Whats-App ... -42-28.jpg |
Autor: | Discovery_98 [ 30 Nov 2020, 22:13 ] |
Muchas gracias por compartir la imagen! |
Autor: | Discovery_98 [ 06 Dic 2020, 08:50 ] |
Hola. Parece un agregado pero definitivamente ahí hay un problema y el agregado parece ser una solución para evitar la entrada de agua al habitáculo. Gracias por compartir las fotos! |
Autor: | laaventuradelhombre [ 06 Dic 2020, 14:41 ] |
Discovery_98 escribiste: Hola. Parece un agregado pero definitivamente ahí hay un problema y el agregado parece ser una solución para evitar la entrada de agua al habitáculo. Gracias por compartir las fotos! Por nada Disco, cualquier cosa estoy en Capital (no sé dónde estás vos), por si en algún momento te queres acercar para copiarlo. Saludos |
Autor: | Discovery_98 [ 07 Dic 2020, 08:17 ] |
Hola. Estamos cerca, en Ver. López. Muchas gracias |
