Alfonso
Registrado: 08 Sep 2007, 10:34 Mensajes: 15 Ubicación: montevideo, Uruguay
Publicado: 17 Sep 2007, 16:55 |
Buenas, como les va. Tengo 4 foco de vidrio, Lucas. 2 transparentes y 2 rojos, alguien sabe como se colocan?. Cada uno lleva un aro de metal que hace de tope, pero no llevan tornillo. Capaz que alguien hubica los omnibus/colectivos, Leyland, esos tienen las mismas luces en los costados, y por lo que se ve, van a precion en una goma, seguramente me falte alguna pieza.
_________________ Alfonso
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3806 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 17 Sep 2007, 17:17 |
Si son los originales de serie 1 , creo q van a precion, el aro de metal retiene a los vidrios.SAlu2
_________________ Pablo
Serie III 1977
Alfonso
Publicado: 17 Sep 2007, 22:38 |
Ell mio es del 67´ , decis que no se pueden colocar?, las gomas no las tiene.[/url]
Martin
Registrado: 06 Sep 2007, 00:02 Mensajes: 90 Ubicación: Temperley
Publicado: 18 Sep 2007, 01:28 |
Hola Alfonso:
El sistema de los focos es el usado en casi todos los vehículos ingleses de los años 50 y 60. Es una especie de "cucurucho" de goma con una parte plana que va atornilado a la carrocería en él entran los cables y contiene el portalámparas. Sobre él va calzado a presión el vidrio que podía ser blanco, ámbar o rojo y luego se colocaba un aro de acero inoxidable que ayudaba a retener el vidrio. Por ejemplo ese sistema lo traían los Triumph y los Austin Mini (los Mini Cooper). En Uruguay hay varios Minis, por lo que te podría resultar más fácil conseguir los repuetos. En Buenos Aires habría que ver en Mickey o Navas. Sino en Londres en Moss que vende repuestos para clásicos ingleses y tiene ese tipo de foquitos.
Espero te ayude en algo esta información. Saludos. Martín.
LandCasco
Publicado: 18 Sep 2007, 09:43 |
Aca Martin me mando esto, una imagen vale mas q 1000 palabras (dicen)
Serie III 1977
nono
Registrado: 07 Ago 2007, 21:29 Mensajes: 124 Ubicación: URUGUAY
Publicado: 18 Sep 2007, 20:05 |
Alfonso en la casa del farolito cerca del palacio legislativo venden unos farolitos casi iguales a esos, son los que yo le puse a mi land rover en esta casa te venden solo el portalamparas o todo junto con el platico, son de muy buena calidad, yo compre cuatro completos y 4 plasticos solos y me gaste 600 pesos mas o menos.Si queres ver como son fijate en esta direccion que estan las fotos de mi serie http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1301
SANTANA SERIE llA 109''
Alfonso
Publicado: 19 Sep 2007, 10:58 |
Ta impecable, entre el esquema y el dato de " la casa del farolito" creo que voy a poder " operar". gracias, saludos
LandCasco
Publicado: 19 Sep 2007, 11:56 |
Aguante la casa del farolito, yo tambien compre los mios ahi en mi paso por Montevideo, son exactamente iguales a los origineles solo q mejor porq son para lamparas de doble filamento, los originales solo eran de luz de posicion
Serie III 1977
Alfonso
Publicado: 20 Sep 2007, 12:54 |
Todavia no pude ir a la casa del farolito, pero en cualquier momento voy por ahi. Nono que lindo que esta , creo que alguna ves lo vi en la calle.
Pablo te puedo pasar algunas fotos para que las subas? la verdad que probe pero no pude
gracias, saludos
LandCasco
Publicado: 20 Sep 2007, 16:18 |
Paselas nomas
Serie III 1977
