[ 2 mensajes ] |
Alex 2016
Publicado: 02 Abr 2023, 17:56 |
Estimados,
Mi Santana anda fenómeno hasta los 80/85km/h. Luego sigue pero tiene algún problema que hace que el motor se "corte" fracciones de segundo. En algún momento pensé que sería algo de la nafta carburación que hacía que no tuviera un andar parejo. Ayer estuve bastante en ruta y noté que cuando se producían los cortes se prendía (titilaba) la luz de carga de batería. Me pregunto: tendré un problema eléctrico? me estará fallando la bobina? que les parece? Cualquier comentario, agradecido. Saludos
Administrador
Publicado: 03 Abr 2023, 10:35 |
Todo puede ser, mal contacto, mal masa del motor, etc. Revisa primero la masa del motor que es lo mas sucio y que generalmente falla, mostrandote en el instrumental que algo no esta bien (se prenden luces, o baja el combustible, temperatura, etc). Fijate si esta original eso o le metieron un cable volador por algun lado. Despues si tenes platinos y condensador mira el estado (yo tengo encendido electronico), y fijate si el eje del distribuidor tiene juego, etc. Quizas tenes ademas algo que te hace un corto y cuando chispea algo te quedas sin chispa. No se si tenes voltimetro y podes monitorear eso mientras andar. Pero revisa todo qeu es lo mejor.
[ 2 mensajes ] |
