Fecha actual 16 Jun 2024, 02:06
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2007, 14:53
Hola a todos tengo un problemilla en puerta con el embrague es un serieIIA es como que pierde presion y deja de embragar, cuando lo tengo apretado un momento, deja de embragar. Cuando pasa eso suelto el pedal, le doy unos pequeños golpecitos con el pie, y como que vuelve a agarrar, asi que asi voy : 1era. --- (unos golpecitos), 2da. idem etc. etc. Calculo que es el bombin , pero nunca lo toque aun asi que largo la inquietud se agradecen opiniones y/o etceteras. un abrazo grande a todos y desde ya agradecido.
Ahhh me olvidaba de comentarles lo respaldado que me senti cuando comenzo el toribio con los sintomas e inmediatamente pense en el foro, por lo tanto gracias a todos los que dedican de su tiempo a mejorar y optimizar el foro ahora si un abrazo a todos
El Toribio
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2007, 16:21
Eso es síntoma de chupas (cauchos) de la bomba, seguramente la esclava, se te está saliendo el líquido por algún lado o simplemente entra aire. Revisa la bomba auxiliar (frente al pasajero) por fugas o por algún sonido de "culebra"
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 01 Oct 2007, 16:39
por un par de botellas de tinto, yo te canto la justa...
jajajaja
es el bombin José
la misma pregunta que Carlos, te pierde liquido por algun lado? deberia perder por el pedal del embrague o freno.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 11:09
Revisa la bomba principal, si es de las uqe traen el deposito en la misma pieza y es de aluminio, sacala y revisa la chupa y que no este rayada por dentro....si esta muy rayada y es de aluminio no hay nada que hacer......lo mejor es comprar una....si por el contrario es de hierro si se puede arreglar si no esta muy rayada claro......en fin revisa todo el conjunto de embrague...yo tenia los mismos sintomas y me toco cambiar la bomba principal...
Siervo Andres.
