Consulta https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=91680 |
Autor: | Cgaston [ 20 Nov 2007, 21:57 ] |
Asunto: | Consulta |
Hola a todos como están, tengo un problema, antes les conté que tengo un Serie 1 del 51, y lo estoy armando, tratando, tengo un problema con la caja den dirección, alguien sabe de repuestos o algo. Desde ya gracias, espero encontrar algo; que estén bien. |
Autor: | Francisco Gómez [ 20 Nov 2007, 22:29 ] |
Gaston: supongo que el problema lo tenes en la pieza de bronce donde trabaja en el interior el sinfin de la barra de dirección y por afuera comanda el extremo de salida de la caja. Se puede hacer tornear a nuevo, es una rosca interna de 5 entradas el avance es en pulgadas lo que no todos los tornos pueden hacerlo. Si el sinfin tiene desgaste, va a quedar con juego en la zona de trabajo. De repuestos olvidate, vas a tener que reconstruirlo se puede y queda bien, yo lo hice en el mio (1952). Pregunta con confianza francisco Serie I 1952 |
Autor: | LandCasco [ 20 Nov 2007, 22:42 ] |
El mio tiene una de estanciera, pero tiene mucho juego tambien. si podes arreglar la original mejor |
Autor: | Cgaston [ 20 Nov 2007, 23:11 ] |
Asunto: | Caja Serie 1 |
Si Pablo la idea es dejar la misma, el mecánico que nos arregla el auto, cuando lo lleve para ponerlo a punto, me dijo que directamente le pusiera una de Torino o Valiant, pero quiero probar con la que tiene, espero tener suerte. Francisco, estuve esta tarde con un tornero y me dice que solo puede tornear algunas partes, pero si el problema, es el sinfín tiene juego en la pieza en la que gira la que lleva las bolillas la que mueve el eje, Después me fui a un loco que restaura lo que sea y me mando a otro tornero mañana voy a ver que me dice, y les cuento |
