elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 17 Jul 2008, 23:57 |
Es verdad que el dueño de un Land Rover Serie se transforma en mecánico...ya en un mes y gracias a la ayuda de muchos de ustedes he logrado arreglar el burro, cambiar platino y condensador y algo del carburador. Ahora al estar el motor menos acelerado escucho un ruidito en las válvulas. ¿Como se regulan y que luz deben llevar?
![](images/spacer.gif) |
Juan Cruz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jul 2008, 10:59 |
regularlas es facil, pero muuuuy dificil de explicar mediante un teclado...
la luz del Santana no la se, pero en un rato te digo
saludos!
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jul 2008, 11:06 |
Gracias Juan Cruz ![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_smile_pulgararriba.gif)
Bern
Registrado: 04 Oct 2007, 22:44 Mensajes: 358 Ubicación: La Plata - Buenos Aires
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jul 2008, 21:47 |
Hola Chicos, disculpas por mi intromision, el regule del Santana es: 0.25 en frio y caliente.
Un saluso, Bernardo de La Plata...
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 18 Jul 2008, 22:39 |
Bern escribiste: Hola Chicos, disculpas por mi intromision, el regule del Santana es: 0.25 en frio y caliente. Un saluso, Bernardo de La Plata...
Bernardo no es intromisión al contrario gracias por la información.
Bern
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 19 Jul 2008, 21:12 |
Hola adolfo, si te interesa te paso el manual de mecanico del Santana que esta en español, asi te sirve de guia para todo, tambien tengo el mismo del serie 3 Ingles que es lo mismo pero en otro idioma....
Un saludo, Bernardo
PD: ambos manuales estan en PDF, muy buenos.
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Jul 2008, 00:23 |
Bern escribiste: Hola adolfo, si te interesa te paso el manual de mecanico del Santana que esta en español, asi te sirve de guia para todo, tambien tengo el mismo del serie 3 Ingles que es lo mismo pero en otro idioma.... Un saludo, Bernardo
Te envié PM te llegó??
Pasame por mail el manual en español.
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 24 Jul 2008, 00:26 |
Tengo entendido que hay una medida para escape y otra para admisión...las dos son 0.25??
Jguarda
Registrado: 18 Jun 2008, 14:58 Mensajes: 36 Ubicación: Temuco-Chile
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Jul 2008, 23:09 |
Hola Adolfo, el viernes me hicieron ajuste de válvulas (es un SIIA inglés, pero entiendo q es igual al Santana). El mecánico me dijo q es igual para admisión y escape, 0.1" ó 0.25mm.
Como dice Juan Cruz, por lo que vi de lo q hizo el mecánico es muy facil de hacer, pero muy largo de explicar, en todo caso por lo que vi te trataré de explicar en base a la siguiente foto del ajuste para una válvula:
1.- es la separación de 0.1"
2.- es una tuerca que fija un tornillo que tiene una ranura para colocar un destornillador
3.- es un destornillador tipo paleta
4.- es una llave del tamaño de la tuerca descrita en 2.-
Instrucciones:
- saca la tapa de válvulas
- mueve la hélice del ventilador hasta que para cada válvula el balancín llegue a la posición superior (de forma que quede la separación 1)
- coloca el medidor de abertura de 0.1", debe entrar justo.
- si el calibrador no entra, o queda con holgura sigue los pasos siguientes:
- con la llave 4 suelta la tuerca 2 (en contra del sentido del reloj, como cualquier tuerca estándar). No la sueltes mucho, sólo lo justo para soltar el tornillo que deberás mover con el destornillador 3.
- coloca el medidor de abertura y gira el destornillador hasta que quede justo (Importante: no apretes mucho el tornillo con el medidor puesto, o lo deformarás y la medida te cambiará)
- cuando quede bien la abertura, sin soltar el destornillador de la posición donde quedó, vuelve a apretar la tuerca
Jaime.
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Jul 2008, 23:16 |
Jaime muchas gracias!!!!!!! SUPER CLARO
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
Juan Cruz
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 27 Jul 2008, 23:50 |
por eso no te respondí...
mas claro hechale agua
marcelo_fm
Registrado: 23 Sep 2007, 14:17 Mensajes: 370 Ubicación: Mar del Plata, Bs.As.Argentina
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Jul 2008, 09:42 |
Hola Adolfo,
Resumida pero valida la explicacion de jaime sirve,
En el manual que te ofrece Bernardo esta todo muy claro esplicado, acordate que estos vehiculos estaban preparados junto con sus manuales para que cualquiera en cuanquier parte del mundo con pocas y escasas herramientas les de mantenimiento y los repare,
Siempre en como todo hay diferentes mitos, uno de guiarse con cada punto muerto superior, y el otro de poner " en balanza",
Para el PMS, o punto muerto superior te guias si le tenes confianza que esta todo bien sin tocar por la marca del volante del diferencial que tiene una ventanita, sino la mas criolla es caasr la bujia del cilindro numero 1 y con un destornillador vas guirando el motor hasta ver que suba y quede arriba, (usas el destornillador como una varilla para ver cuando va subiendo y queda arriba)
El otro metodo es el llamado "en balanza", cuando quedan cruzadas las admision de uno con el escape del otro, motor de cuatro tiempo cuatro cilindros
Jaime sos de Temuco, nosotros de aca de la facultad de ingenieria tuvimos beca de Conicet, y fuimos por seis años, doce viajes en total, a prueba de equipos, de un desarrollo y mediciones de suelo en el Llaima, el Villarica, lonquimay, trajimos dos land rover para aca,que usabamos para mediciones
Siempre nos daba una mano un mecanico de Padre las Casas, ahi en la calle brasil habia una señora que tenia muchos repuestos de serie. Y cuando ibamos al llaima, siempre veiamos a un español que vivia alla arriba que era instructor de esqui, y tenia un serie 2 español santana,
Muy buenos recuerdos, muy buena gente toda, muy dispuesta a colaborar y solucionar problemas, comiamos sopa y pilla, mote con huesillos, salmones y truchas como dulce, curanto en hoyo y pulmay, ibamos a una plaza en el centro de termuco a comprar fruta y verduras, fue una epoca hermosa
Un abrazo a todos
Marcelo
Jguarda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 Jul 2008, 21:23 |
Hola Marcelo ... justamente en ese mecánico de Padre Las Casas está el paciente en estos días en una revisión de los frenos ... y siempre se acuerda de todos los argentinos que le compraban cuanta cosa en desarme tenía ... jajaja
Jaime.
marcelo_fm
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Jul 2008, 09:08 |
Jaime,
Ustedes siempre estuvieron acostumbrados a la abundancia de repuestos, algo bien organizado,en un pais siempre se traen los vehiculos y su soporte de repuestos aca solo tuvimos los vehiculos, ustedes de todo siempre tenian repuestos o lo solucionaban, habia burros de arranque (motor de partida le dicen ustedes hechos en chile),
No recuerdo el nombre del caballero de Padre las Casas, pero el siempre tenia repuestos de todo, y algunas cosas usadas que estaban impecables, emjores de las que tenemos aca. Para nosotros usuarios de land rover de muchos años, el solo conseguir un medio cilindro de freno de 109 era un tabu, habia que ver de algun amigo que viajara a Inglaterra o España.
Siempre me acuerdo un mecanico medio loco que estaba en Curacautin que tenia como cinco land rover, en toda esa zona de Temuco para la cordillera habia miles de Land Rover (arto Land Rover como se dice alla),
Mucho extranjero e hijos de extranjeros radicados en esa zona, hasta los colectivos (los buses) tienen los colores de la bandera alemana
Marcelo
elsantanita857
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Oct 2008, 12:12 |
El sábado regulamos las valvulas. Muchas gracias a los que me explicaron y pasaron información.
Quedó super serenito....hace mejor combustión de combustilbe y anda mucho más ligero...ayer 85 km viento en contra bastate fuertecito y se porto de maravillas igual fue una tiradita del autodromo hacia el centro de Chiviloy unos 12 km. el auto de mi viejo marcaba 90 km iba unos 500 metros adelante (El Santanita no tiene velocimetro).-
Y como quedó mucho pero mucho más silencioso le coloque radio AM/FM que tenía guardada de un viejo R4S.-
El modo de regular que usamos fue poner en balanza el 1 y regular el 4, luego poner en balanza el 3 regular el 2.
Después poner en balanza el 4 regular el 1, luego poner en balanza el 2 y regular el 3.-
Ah también le sacamos una entrada de aire que tenia en la base del carburador estaban los tornillos flojos.-
Saludos y gracias nuevamente!!
BIGGIE
Registrado: 02 Ago 2008, 18:40 Mensajes: 3108 Ubicación: Houston, Texas.
Mi modelo Land Rover: S1 80´51 Range Rover 06 LR4 SCV6 3.0 Supercharged
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 06 Oct 2008, 12:49 |
Muy bien Adolfo!!!! Nada mejor que la satisfacción de la misión cumplida!!! Un abrazo.
_________________ SANTIAGO Series I 51 "Old Bill" - Disco III TDV6 07 ![Imagen](https://i.postimg.cc/vgqHDV0H/10550196-10204995485631479-9016979529062576534-o.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/sQyZ57PY/10492074-10204340077086675-2137097926268845752-n.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/14wzcf7X/20190724-135106.jpg) ![Imagen](https://i.postimg.cc/64nSFs4J/DSC-2900.jpg)
Jguarda
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 10 Oct 2008, 11:09 |
Felicitaciones Adolfo !!!
marcelox
Registrado: 18 Jul 2008, 16:07 Mensajes: 182 Ubicación: carmen de patagones
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 11 Oct 2008, 22:33 |
Bern... te mande un MP por el tema del manual , si podes mandamelo.
Gracias y saludos
vukita
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2022, 16:18 |
Alguien me podrá decir la luz de válvulas del motor de DEFENDER 2.5 TDI 1996?... gracias
Administrador
![Desconectado Desconectado](./styles/lrca2/imageset/es_ar/icon_user_offline.gif)
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 30 May 2022, 16:15 |
vukita escribiste: Alguien me podrá decir la luz de válvulas del motor de DEFENDER 2.5 TDI 1996?... gracias Aca dice 0.20mm. Fijate en toda la explicacion.
