Fecha actual 14 Jun 2026, 20:00
LR4 SCV6 3.0
Defender P300 2023
Mensaje sin leer Publicado: 18 Abr 2026, 21:14
Hasta los ultimos modelos presentados en 2026, el Defender solo venia con dos versiones de pantalla multifuncion abordo. Los menos equipados (como el mio) venian con una pantalla Panasonic de 10", y los de mas alta gama traian una Toshiba de 11". Investigando un poco el auto a traves del GAP ID Tool encontre que en el modulo del sistema de entretenimiento figuraban como opcion programable esas dos pantallas pero tambien habia una Alpine de 13.4". La curiosidad me puso a averiguar un poco mas del tema y me encontre con que ese modulo era compartido por todos los modelos Land Rover/Range Rover y era un modelo de esta ultima linea la que traia la pantalla de 13".
Esta es la pantalla de 10" que venia en el Defe nuestro
Supuse que alguien ya habria buscado la forma de adaptar la pantalla de 13" de la Range al Defe. Y no me equivoque. Powerfull UK, una empresa chica basada en Inglaterra se dedica a fabricar accesorios para Land Rover de las lineas modernas. Ademas hacen unos tutoriales buenisimos que postean en YouTube. Y ellos fabrican in kit para adaptar al Defe la pantalla de 13".
Obviamente puse manos a la obra. Encontre en Ebay una pantalla de una Range 2023 siniestrada con 3000 millas y la compre. Con eso en las manos compre el kit de Powerfull UK. Llego hoy.
En la foto se ve la pantalla Alpine y el kit desplegado. Son tres plantillas de aluminio que combinadas forman el soporte de instalacion, un chicote de cables que adapta la ficha del Panasonic al Alpine, las terminaciones de plastico y la buloneria.
En el primer paso se retira de la pantalla el soporte de plastico que la sujetaba al tablero de la Range y se monta la primera plantilla de aluminio.
Sobre esa se instala la segunda plantilla de aluminio del kit.
En la tercera plantilla se colocan dos soportes que la van a amurar al torpedo del Defe.
Con esto queda lista la pantalla grande para instalarse en el auto. Paso seguido, desarmar el tablero para sacar una pantalla y colocar la otra. Voy a mostrar una sucesion de fotos que son bastante ilustrativas de ese proceso.
Se empieza por retirar las dos punteras que son de magnesio.
A continuacion se retiran las dos terminaciones longitudinales del torpedo que pasan por arriba y por debajo del tablero y la pantalla
Con todos eso retirado se gana acceso a los cuatro tornillos que sujetan la pantalla. Por detras de la pantalla se debe desconectar el conector de cables y el de la fibra optica.
Y la pantalla sale sin mas resistencia... En esta foto una pantalla al lado de la otra.
Montar la pantalla nueva es sencillo. Primero se coloca una de las plantillas de aluminio en el lugar del que se retiro la pantalla anterior. Se usan las mismos cuatro tornillos. Tambien se coloca ya el chicote de cables que adapta las fichas...
A continuacion se instala la pantalla. La interaccion entre las plantillas de aluminio fija todo en su lugar....
Para terminar su vuelve a armar el torpedo y con el GAP ID Tool se cambia el codigo CCF de la pantalla de 10" a la de 13".
Hay que cerrar el auto por completo, dejarlo 10 minutos y al volver ya se produce el milagro...
Con esto, otro proyecto terminado. Pero esto no se termina aqui. Ya tengo otra idea en el horno.
Un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2026, 01:33
Estaba mirando al retirar la manija del extremo del tablero ya se observan mazos de cables. Como hicieron en el Defe clásico para que sea un despelote de cables, no teniendo ni la decima parte de lo que tiene este L663!
Chistecito comparativo, nomas...
Muy bueno Santiago, gracias por compartirlo por aquí!
LR4 SCV6 3.0
Defender P300 2023
Mensaje sin leer Publicado: 19 Abr 2026, 13:10
Muchas gracias German!! Pero tu comentario me deja una duda. Vos decis que este Defe tiene mas cables que el de Pedro? :lol:
Yo estaba convencido que en el caso del de Pedro vale mas el cobre que lleva adentro que el Defe mismo!!! (No te enojes Pedrito! La empezo German)
Mensaje sin leer Publicado: 20 Abr 2026, 17:59
BIGGIE escribiste:
AAAAHHHHHHH, yo que estaba por felicitarte (cosa que realmente te mereces!!!) pero ahora llegué a este comentario y ..........MINGA!!! :carton: :carton:
Salvo que hayas estado de pié al referirte a mi Defe!!!
Quisieras vos tener la cantidad de cobre acopiada que hay en el!!!
(a Germán no le digo nada porque ...... que puede saber de electrónica???? :wink: :wink: :wink: )
Abrazo Santi!!!! :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Abr 2026, 00:13
Al respecto del cablerío de los Defenders de los 90s recuerdo el comentario de mi electricista y experto en electrónica automotriz de muchos años, al llevarle a bordo del camión del ACA, mi ex Defender 90 1997 (uno de los contados 90 full con AA, techo solar, asientos traseros estéticos, etc que llegaron al país ya que la mayoría eran sport sin AA, con capota y terminado rústico) por un súbito corto que me dejó a pie en CABA. Lo reparó en la misma tarde pero " buceando" con las manos en un gran manojo de cables tras el tablero. Me decía "Es increible que electricistas de fábrica hayan hecho esta madeja de cables." :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2026, 16:25
Tuerca escribiste:
En vehiculos previos como un defe de los 90s, cada cable tenia una funcion y cuantas mas funciones mas cables habia que poner. Los vehiculos mas modernos tienen un bus de datos (canbus) donde se envian señales digitales a todo el auto, tipo mensajes con datos, y el modulo que necesita las interpreta. Entonces hay muchos menos cables que en autos mas viejos. Para prender una camara de estacionamiento trasero, antes tenias el cable de la marcha atras, el de encender la camara, la señal de video, etc, hoy el canbus manda que pusiste marcha atras por un bus de datos, y el stereo entiende que la pussite, la camara se prende y asi todo funciona gastando menos cobre. Un comando satelital del volante antes tenia un cable para cada tecla, hoy todo eso se multiplexa mandando solamente el dato por un mismo cable, tipo "se puso marcha atras", "se sube volumen" y es todo mucho mas simple.
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2026, 12:36
LandRoverSerie3 escribiste:
Tuerca escribiste:
Asi es! :grin:
(que felices eramos antes!!!! :wink: :wink: )
