Publicado: 04 Ago 2017, 18:29
Macaco escribiste:
Muy bueno! Expláyate más
Te mandé un vídeo con el funcionamiento del prototipo completo (no sé subir vídeos al foro). Recién lo hice funcionar.
Publicado: 04 Ago 2017, 18:30
halejoh escribiste:
eso....
Que, Ale?
Publicado: 04 Ago 2017, 18:33
GUSTAVODELAFUENTE escribiste:
Que bueno Pedro!!! Hoy deje el defe para que le pongan el flotante nuevo. A ver si puedo dejar de contar kilometros para cargar gasoil jajaja. Lo que mas me gustó del post es ver que Don Jorge ha quedado "inmortalizado" aqui junto con su sabiduria.....un placer leerlo
Abrazo Grande Pedro Querido!!!
Hola Gus!!! sabés que cuando recuperé el post pensé exactamente lo mismo que vos con respecto a don Jorge!!! cada vez me gusta más leerle sus comentarios!!!
Con respecto al circuitito, te cuento una vez que lo deje terminado y funcionando.
Abrazo grande, Gustavito!!
Publicado: 05 Ago 2017, 14:07
halejoh escribiste:
En la disco, te copiè la coversiòn a leds de las teclas de los levantavidrios, hace años..
Que bueno que haya servido, Ale!! así vale la pena el tiempo que se invierte en postear!!
Publicado: 05 Ago 2017, 18:49
El tema de que la luz se encienda y se apague yo lo solucione colocando un relay, una vez que prende, si no sacas contacto, por mas que llenes el tanque no se apaga el testigo.......... Espero les sirva
Publicado: 06 Ago 2017, 00:25
Macaco escribiste:
Está muy bueno Pedro. Puedo subir el vídeo acá??
Quiero uno! JAajaja
Gracias, dale nomás Guillermo.
Registrado: 03 Abr 2011, 23:11 Mensajes: 2931 Ubicación: Salta capital
Publicado: 06 Ago 2017, 08:39
una idea mas barata
mantenerlo lleno sillega a la zona roja..
un bidon def 5 lts de emergencia...
_________________ organizacion LRC NOA Salta, viene...una Disco? ex Nissan pick-up D22 1999 (1999-2005) Ex Defender 110 County 1997 (1997-1998) Ex Serie IIA pickup 1970 (1984-2002)
Publicado: 06 Ago 2017, 09:17
Juan Ocampo escribiste:
una idea mas barata
Juan!!! La idea de hacer esto me nació cuando tuve que caminar bajo la lluvia dos km con el "bidón de los boludos" porque me confié de que aún me quedaba gasoil!!! La aguja había entrado en zona roja y me dije....."tengo resto"!!
Registrado: 24 Jun 2009, 14:13 Mensajes: 301 Ubicación: Punta Arenas - Chile
Publicado: 06 Ago 2017, 10:21
Por alguna extraña razón mi Defe 110 año 2000 con 300TDI (se ve en mi firma) viene con su luz de "mínimo de combustible" color ámbar en el tablero, al lado de la luz indicadora de las luces de posición/faros principales color verde....
Y como anécdota, se ha prendido en varias ocasiones por "estirar" la recarga de diesel.....
_________________ sfvegap CE8SFC LR One Ten '00 "PILCHERO" PUNTA ARENAS Capital de la Patagonia Chilena Centro geográfico de Chile
Registrado: 06 Jun 2008, 08:36 Mensajes: 938 Ubicación: Bs-AS
Publicado: 06 Ago 2017, 11:40
Buen día gente tanto tiempo. Peeeedro.. tantas cosas pasaron estos años desde que nació éste post.....
con respecto a a lo molesto que se pone una alarma de nivel cuando llega al limite con el movimiento.. lo podes solucionar en forma electronica.
poner un delay de unos segundos antes de permitir el encendido permanente de la alarma. por ejemplo 3 o 4 seg - eso un electrónico lo resuelve con un integrado y un micro reley, y un capacitor......... GERMAAAAANNNN... help. o en google, seguro hay circuitos
Publicado: 06 Ago 2017, 14:03
CarlosG escribiste:
Hola Carlos, como andás?? Tengo la suerte (creo, porque soy feliz con lo que hago) de ser electrónico también. Y te cuento que, exactamente la solución que implementé para hacer las veces de amortiguador, fué con un monoestable, usando al 555 como tal. No es exactamente alguna de las soluciones que están en los vídeos que posteaste pero si semejante. Con respecto al detector, lo estaba desarrolando en forma discreta (porque nací a los circuitos con el transistor), pero en una charla de grupo me leyó Germán y me avivó de colocar el 741 como comparador, así que eso hice y respondió bien en la mesa de trabajo. Pero se me iba a la mierda todo cuando lo colocaba en el Defe porque las variaciones de tensión del alternador hacen mover los parámetros del circuito, así que terminé también colocándole una fuente 78xx para estabilizarlo. Estuve tentado de utilizar relay en algún momento, pero no quise hacer al circuito muy voluminoso, así que solo está hecho con semiconductores. Pero bueno, lo importante para mi es que jugué con lo que me gusta y mantengo atentos a los amigos que leen estas boludeces que hacemos con nuestros juguetes.
Publicado: 06 Ago 2017, 15:53
Gracias Guillermo!! en cuanto tenga armado el circuito definitivo lo coloco en el defe para testearlo unos días y te aviso.
Publicado: 07 Ago 2017, 03:14
Pedrito,el de la Disco como trabaja? es el relojito en si diferente o tiene algo parecido al circuito que hiciste?
Publicado: 07 Ago 2017, 10:41
pikigrillo escribiste:
Hola Piki!! sabés que no tengo idea!! porque no recuuerdo si el medidor de flotante tiene indicación de reserva en su escala. Eso que he desarmado más de una vez el flotante en la Disco!! Ahora voy a mirar el circuito eléctrico en el rave a ver si me doy cuenta.
