Fecha actual 16 Jun 2024, 10:50
Nuevo tema Responder al tema  [ 39 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mi modelo Land Rover: Defender TDI 2.5 1998
Discovery 2 TD5 2003
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ago 2009, 17:26
en el manual de la caja transfer, encontre este bulbo, la pregunta es, lo traen de fabrica? y cual seria la funcion? donde esta el instrumento?
rgjavier
Defender 110 TDi 1998
Ex Serie 2a late england 1972
LU4DJR
Alojamiento & Turismo Aventura
http://www.tierraventana.com.ar
Sierra de la Ventana
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2009, 09:03
el mio no lo tiene, y la tranfer esta de fabrica.
Por ahi, como las tranfer son en la mayoria de los LR las mismas, solo cambian las relaciones, algun sensor de alguna gama mas lujosa o con mas electronica ( discovery o Range )
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 04 Ago 2009, 14:23
facundo escribiste:
El mio un defender td5 2004 tiene cables con enchufes cerca de la tranfer de fabrica y en tablero uno que se nota el dibujo de medidor temperatura de alguna caja. Nunca prendió ni se de que es realmente.
Saludos desde formosa
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2009, 17:00
En el tablero del mío ( Tdi '98 ) está el testigo, y la lamparita está en su lugar y cableada (a diferencia de otros testigos, que no tienen siquiera la lamparita colocada). Tendría que mirar abajo, si viene colocado de fábrica el sensor en la transfer. De no estar, vale la pena colocarlo?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2009, 21:41
cual es el testigo en el tablero?
rgjavier
LU4DJR
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2009, 21:54
Mañana saco imagenes del testigo prendido.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2009, 21:56
Citar:
"Jano" De no estar, vale la pena colocarlo?
Nunca esta demas,es como el testigo del alternador y presión de aceite.
Mas teniendo en cuenta la cantidad de sordos hoy en dia :eek:
Jorge.
Mi modelo Land Rover: Ninguno actualmente.
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ago 2009, 22:06
Yo la otra vez desarmando el tablero descubrí ese testigo!
Hiper emocionado por haber descubierto una luz nueva, le puse la lamparita y prendió con el contacto. Arranqué la chata y seguía prendida. Al otro día salí con la camioneta y, contento, ví que se había apagado. "Qué bueno, está andando bien!" me dije. Al llegar a mi destino, cuando puse el freno de mano, la lamparita se volvió a prender. Saqué el freno, la luz se apagó de nuevo. :-x :mad: La luz lo único que me está marcando es que el freno de mano está puesto!
Solución: Le volé la lamparita al joraca. :lol: :???:
Lo raro es que el cableado pareciera original, muy prolijo. Me llama la atención que esté funcionando como testigo de freno de mano.
Alguien que me pueda ilustrar?
PD: El tablero que posteé es bastante diferente al de mi Tdi, pero la luz esa está en el mismo lugar y tiene el mismo "dibujito"
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 01:38
Por si sirve para algo:
El Td5 (ahora 2.8 ) modelo 2000 que tengo yo (ex Chebas) tiene esa luz y funciona cuando
pongo baja.
Según me comentó P. Guazzone Chebas la conectó adrede para que haya algún tipo de indicador cuando se conecta la baja. Lo unico que hay que acostumbrarse porque es una luz roja y de entrada uno tiende a asustarse pero despues te acostumbras.
Esta Td5 tiene regrigeración de aceite de la caja a diferencia de los 300 Tdi, no se si la luz estará relacionado a eso.
No se si esa luz venía funcional enel Td5 2000 o si era de adorno nomás y por eso la usó Chebas. Desconozco.
Santiago, Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 10:57
rgjavier escribiste:
En el mío está debajo de la de los guiños, entre la del trailer y la de posición.
Jano
Defender 110 Tdi ( La 395 )
Fdo.: un iluminado
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 12:02
Hagase la luz!!!!! :eek:
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 12:07
A mi se me prendio una vez, en quinta corta en la arena blanda de Pinamar. Bajé la velocidad y se apagó. (Td5 de 2005)
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 12:33
El tema es qué.......de que vivimos nosotros el dia de mañana :eek: .....si no hay roturas,no hay ventas de repuestos....y esto es toda una cadena vió!!!! :eek:
Lo interesante es que no falte materia prima :eek:
Jorge.
Mi modelo Land Rover: Defender 300 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2009, 23:47
YA SE !!! , ADIVINO , LE FALTO LUBRICACION , SE CALENTOOOO UN POQUITO PARECE.DERECHO AL DENTISTA A HACERLE UNOS IMPLANTES DE DIENTES. JAJAJAJAJA!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2009, 12:33
Y no se escuchó el bochinche ?????
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2009, 16:40
jajajajaa... fede me imagino tu cara de alegria cuando viste que la luz andaba... y la de decepcion cuando se te prendio con el freno de mano!!! jajaja
aguno tiene una foto de este famoso bulbo?
ver tantas luces rojas en el tablero del SEÑOR CONTRERAS da miedo.
muy bueno... espero que el mio ande.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2009, 20:49
Maxi...tal cuál! Una decepción.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2009, 21:11
Jano escribiste:
Es que el 80% de los Land roveros son SORDOS :eek: :eek: :eek:
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2009, 22:29
Paren, paren, que son todas esas luces ???? :shock:
Me parece que voy aa tener que desarmar !!!
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2011, 13:35
y alguno sabe cual es el bulbo? podra ser este?
http://www.roverparts.com/Parts/STC1973G.cfm
rgjavier
LU4DJR
