Perdida de aceite retenes caja de cambio y transferencia https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=138789 |
Autor: | Peuco [ 17 Ago 2013, 15:48 ] |
Asunto: | Perdida de aceite retenes caja de cambio y transferencia |
Estimados No he podido con una fuga de aceite por los retenes de aceite que están entre la caja de cambios y la de transferencia , he cambiado la pista y los retenes pero sigue un interminable goteo una vez de aceite de la transferencia y otra de la caja , como verán llevo dos cambios de las dichosas gomas , alguien tiene una solución ???? |
Autor: | pikigrillo [ 20 Ago 2013, 01:07 ] |
Asunto: | Re: Perdida de aceite retenes caja de cambio y transferencia |
La transfer seguro pierde porv el eje intermedio,no por el reten.Busca en el foro que hay mucha info de como hacer la modificacion para embujarlo y que no de mas problemas. |
Autor: | Peuco [ 20 Ago 2013, 10:40 ] |
Estimados Por desgracia no pierde por el eje intermedio de la tranfer ,he visto el foro y ese tema esta bien comentado y resuelto , lo que gotea es aceite MTF de la caja, al parecer puede existir mala manipulación del reten al colocarlo o bien puede existir la posibilidad de poner otro tipo de reten u otra verificación que no estoy haciendo posting.php?mode=reply&f=12&t=138789#http://www.landroverclub.com.ar/posting.php?mode=reply&f=12&t=138789# Gracias Joaquin Land Rover Defender TDI5 130 |
Autor: | gustavo leon [ 23 Ago 2013, 11:09 ] |
YO TENIA EL MISMO PROBLEMA PUSE RETENES ORIGINALES OEM Y LA PERDIDA SEGUIA TAMBIEN CAMBIE EL PORTA RETEN Y LO MISMO LO RESOLVI SACANDO CON CUIDADO EL ANILLO DE ACERO QUE LLEVA EL RETEN QUE ES COMO UN RESORTE LE CORTE UN POCO Y LO COLOQUE DE NUEVO ESE COMO RESORTE ES LO QUE TIENE EN TENSION LOS LABIOS DEL RETEN OTRA COSA ES AL COLOCARLO HAY QUE TENER CUIDADO Y FABRICARSE UN COLOCADOR DE RETEN EN ALGUN PLASTICO SUAVE TE LO PUEDEN HACER A TORNO EN EL MANUAL DEL TALLER SALE LA FORMA PARA HACER UNO IGUAL . SALUDOS. |
Autor: | Peuco [ 25 Ago 2013, 20:05 ] |
Gracias Gustavo , bajare la caja esta semana y seguiré tus indicacacines , les cuento como termina el asunto Saludos |
Autor: | marcellochiavazza [ 21 Ene 2019, 13:14 ] |
Hola, gente! Alguien puede decirme el número o código del retén de entrada a Caja de Transferencia? Gracias |
Autor: | MuttLand [ 21 Ene 2019, 16:23 ] |
Input shaft Oil seal LT230 part number ICV100000 |
Autor: | pikigrillo [ 21 Ene 2019, 16:25 ] |
ICV100000 |
