Hola gente, perdón por lo boluda de las preguntas. Arranco.
Como me presente en el foro compre una defender 110 sw y estaba viendo de modificar algunos detalles que tiene.
Principalmente tengo la limpiaparabrisas roto (si bien funciona bien, la varilla de metal esta doblada y hay algo raro en la conexion cuando saque la goma que lo recubre), ese cable puesto ahi... también un plástico que se puede observar en la foto, en la parte del interruptor que esta rota.
Entonces mi pregunta apunta a si se puede arreglar, o lo tengo que cambiar y comprar otro.
![Imagen](http://k32.kn3.net/8/B/4/B/4/8/6C1.jpg)
Para sacar este interruptor primero tengo que desatornillar el recubrimiento de la columna no?. esta pegado o sale solo sacando los tornillos?.
Pregunta dos, la luz testigo del bloqueo de diferencial no enciende, me comentaron que podría ser la luz de tablero que esta quemada, ahora mirando la caja de fusibles veo algo que me resulta raro y adjunto foto.
![Imagen](http://k31.kn3.net/5/E/1/C/3/E/924.jpg)
En la misma el fusible 5 que tiene el dibujo de la calefacción(solo tira aire frio), si bien no tiene el fusible tampoco tiene el metal que lo sostiene, le falta. Como lo arreglo?.
El nro 19 tiene un logo de 2 t invertidas, ese me comentaron que podría ser el bloqueo de diferencial, que esta en la misma condición no tiene opción de meter ningún fusible porque no tiene el metal que lo podría sostener.
Que repuestos debería comprar para arreglar estos detalles?.
Muchas gracias.
Pablo
