adaptacion butacas honda city https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=149920 |
Autor: | juanamicarelli [ 11 Ago 2016, 13:31 ] |
Asunto: | adaptacion butacas honda city |
bueno amigos aca les paso la recopilacion de las fotos de la adaptacion de mis butacas de honda city. espero les guste, yo estoy muy conforme y mi familia va a viajar mas comoda y segura. Eso si me nace un 3ro y me la corto. jajajaja butacas delanteras. El año pasado hice la adaptacion de las butacas delanteras, las butacas de city estan buenas xq son comodas y la base del asiento y las correderas son casi iguales a las del DF, el acceso a los cajones quedo algo comprometido. en el caso de la bateria lo resolvi con un corta corriente, puedo seguir sacando la tapa del cajon pero si quiero puentear la bata si o si tengo que sacar la butaca. en el caso del acompañante se accede al cajon sin ningun problema y puedo meter ahi las mismas cosas corriendo la butaca para adelante. como dato importante les cuento que mido 1.75 y que en ningun moento el volante me roza las piernas. ![]() ![]() ![]() ![]() Aca viene la parte mas jugada y comprometida. ya que en la flia somo 4 y no hay planes de agregar integrantes tome la desicion de convertir el DF a 4 ocupantes y como las butacas de city me resultaron tan comodas compre 2 mas y empezo la carnicieria. los cortes y adaptacion me los hizo un chapista de aca de la plata recomendado x Pedro, gran cirujano de DF`s x lo cual eso me daba algo de seguridad. jajajaja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Por ultimo me queda fabricar un cubybox para los asientos traseros y retapizar nuevamente para adaptar a los recortes hechos. bueno espero que les guste y que a alguno le sirva. ahora me queda retapizar adpatando a los nuevos cortes y salir a probar. En mi familia quieren que quede como este, pero no creo que llegue a tanto. jajaja ![]() slds. |
Autor: | Ale Lopez [ 11 Ago 2016, 14:12 ] |
Asunto: | Re: adaptacion butacas honda city |
Autor: | trilli [ 11 Ago 2016, 20:27 ] |
Qué buenas están esas butacas !! Gracias por las fotos ! Saludos |
Autor: | LITAOS [ 11 Ago 2016, 20:59 ] |
Que laburito!! Felicitaciones! Los riñones felices, seguro. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 11 Ago 2016, 22:12 ] |
Muy bueno, Juancito!!! me alegro mucho que hayan podido ubicarlas y que queden tan cómodas. Cada vez más se vé los que deciden, como vos, pasar el asiento enterizo trasero a dos butacas, y realmente me encanta como queda. Felicitaciones!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Saludos |
Autor: | radal [ 12 Ago 2016, 09:12 ] |
hola Juan quedo bueno,yo atrás puse un asiento de citroen c3 aircross por que somos 5 ,todavía no termine de asicalarlo cuando lo haga subiré fotos ,quedo a mi entender bueno y atrás le puse 4 butacas laterales de td5 que retapise negras también yo.No le di a nadie de morfar jajaja. |
Autor: | aerofer737 [ 12 Ago 2016, 10:31 ] |
Hola! Que bien quedan! Consulta, las traseras podrian ir mas separadas para tener pasillo hacia atras? |
Autor: | juanamicarelli [ 12 Ago 2016, 14:32 ] |
Aerofer, te cuento que mi idea inicial era ponerlas en la misma linea de las delanteras, pero para eso tenia que cortar demasiado el pasarueda con el riesgo de que en algún momento la rueda tocara con el nuevo buche. igualmente se puede pasar para atras x el medio, el proximo paso es buscar alguna butaca para atras que calze enttre los pasaruedas y asi tener la chance de ocacionalmente llevar 2 ocupantes mas. slds a todos. |
Autor: | Macaco [ 26 Ago 2017, 20:11 ] |
Hola Juan, te levanto el post porque cada vez estoy mas decidido a poner dos butacas comodas atras y en el centro dejar espacio para una heladera tipo ARB o Engel. La pregunta del millon es, que espacio te queda entre las butacas? Si las pones en la linea exteran de las origianles cuanto te quedaria? En mi caso las montaria sobre un bastidor porque no quiero cortar los pasaruedas. Gracias! |
Autor: | juanamicarelli [ 26 Ago 2017, 20:45 ] |
Guillermo estas me parecen que te van a quedar muy altas sino cortas el pasaruedas. yo probé de ponerlas y si bienel apoyacabeza no llegaba a tocar el techo pe parecia quw eran muy altas |
Autor: | juanamicarelli [ 26 Ago 2017, 20:47 ] |
yo los corte a nivel de piso y fue demasiado. igual esta muy lejos de molestar a la rueda. lo pude verificar en las ultimas vacaciones en villa ventana donde inclusive termine descolgando un espiral trasero y el lugar para la rueda sobraba. |
Autor: | juanamicarelli [ 26 Ago 2017, 20:49 ] |
posiblemenete ponga en venta las mias si te interesa. mi flia me reclama un 5to lugar para llevar invitados de vacaciones. slds |
Autor: | pablopacheco [ 27 Ago 2017, 14:50 ] |
Hola Juan. yo coloque atras las butacas de renault scenic, son tres y entran perfectas sin necesidad de cortar nada. Creo que te las mostre en Villa, no lo recuerdo. Lo bueno de estas butacas es que se reclinan los respaldos totalmente y aparte por el sistema de anclaje original que traen se puede sacar cualquiera de las tres, y colocar un cuby o una heladerita, con solo mover una palanca. Si les interesa les puedo enviar fotos por wasap. saludos |
Autor: | lamostra [ 27 Ago 2017, 15:59 ] |
te felicito, un toque distintivo siempre se aprecia y demás no está acalarar que quedó muy bueno. |
Autor: | Macaco [ 27 Ago 2017, 21:16 ] |
Hola Pablo, Podrías poner fotos? Gracias |
Autor: | juanamicarelli [ 27 Ago 2017, 21:28 ] |
pablo. me acuerdo de tu defe. dificil conseguir esas butacas. si podes pone fotos del bastidor y anclajes que armaste. gracias |
Autor: | pablopacheco [ 27 Ago 2017, 22:40 ] |
Hola Juan mañana te paso las fotos a tu cel. vos las podras poner en la compu? |
Autor: | juanamicarelli [ 27 Ago 2017, 23:20 ] |
obvio. dale. las espero. slds |
Autor: | Macaco [ 29 Ago 2017, 21:38 ] |
Muy bueno! Me pongo en campaña a buscar un par algo así es lo que quiero para poder dejar el espacio central para fijar una heladera. Saludos y gracias |
