Perro_sn
Registrado: 20 Abr 2009, 13:24 Mensajes: 24 Ubicación: San Nicolas, Buenos Aires
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER TD5 2001
Publicado: 26 Dic 2016, 10:24 |
Buenos dias, consulta, tengo una defender td5 2001, de repente, y no siempre, se me apaga apenas prende, la verdad de mecanica cero, y no quiero llevarla a q alguien le meta mano sin saber, alguna data que puede estar pasando?? arranca en menos de 2 segundos se apaga..cuando deja de hacerlo anda lo mas bien..saludos y gracias
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5112 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 26 Dic 2016, 15:13 |
Probaste hacer la rutina de purgado que indica el manual? conseguite un Nanocom y cheque la presion de combustible
_________________ Gabriel
Perro_sn
Publicado: 26 Dic 2016, 15:17 |
Puede ser falta de combustible o alguna basura??
Danielh
Publicado: 28 Dic 2016, 00:11 |
Pareciera como que entra aire al circuito de combustible por algun lado.
_________________ Un Abrazo. Daniel
Perro_sn
Publicado: 28 Dic 2016, 09:58 |
Buenos dias gracias por responder, viendo lo que me dicen, sin entender mucho, puede que sea alguna basurita, porque una vez q arranca , no se para, y no siempre lo hace, por ejemplo la primera vez q lo hizo, se me paro andando, espere le di arranque y nunca mas, y ahora me lo ha echo dos veces al arrancar..
GUSTAVODELAFUENTE
Registrado: 04 Feb 2014, 17:19 Mensajes: 128 Ubicación: Villa Elisa
Publicado: 28 Dic 2016, 16:12 |
Hola, tuve el mismo problema este año y por dos causas diferentes. En la primera, tuve una parada del motor, esperaba, arrancaba y se volvia a parar (tenia obstruida la toma de combustible dentro del tanque) y en la segunda, andando., se paraba el motor y ahi ya no arrancaba. El problema estaba en el cable que alimenta la inyectora. Le mande uno directo de la bateria y nunca mas. El electricista reviso todo y listo. Por ahi te sirven estos datos. Feliz año
_________________ LR Defender 110 Tdi 300 1998 Toyota Land Cruiser BJ75 1989
Perro_sn
Publicado: 28 Dic 2016, 16:36 |
Gracias, puede ser lo que me decis de la basura, es muy probable, le voy a hacer revisar el tanque...en mi imaginacion pense q se tapaba,salia y andaba normal...gracias y felicidades a todos
luchon
Publicado: 30 Dic 2016, 14:46 |
Buenas,el inmovilizador ?por casualidad la pila del mando??y como dicen un nanocom,o combistible cob residuos!!,y el cavleado tambien
Perro_sn
Publicado: 30 Dic 2016, 18:12 |
Muchas gracias la llevare al mecanico a ver que me dice..saludos y felicidades.
carlosbeldia
Publicado: 01 Ene 2017, 17:12 |
Gustavo no entiendo lo que dices sobre la inyectora.... A qué pieza te refieres?
champetudo@hotmail.com
pikigrillo
Publicado: 03 Ene 2017, 01:05 |
carlosbeldia escribiste: Gustavo no entiendo lo que dices sobre la inyectora.... A qué pieza te refieres? Creo que esta hablando de un TDI(por la firma )
