FOTOS de los DEFENDER de USUARIOS https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=152015 |
Autor: | FacundomMza. [ 07 Jul 2017, 12:38 ] |
Asunto: | FOTOS de los DEFENDER de USUARIOS |
Buen día gente. Soy recién llegado al foro. No se si hay algo por el estilo, pero ya que no encontré, propongo en este post, a modo de presentación de nuestras chatas subir un par de fotos, breve descripción del equipamiento y/o modificaciones hechas y si tienen algún apodo también. Saludos y espero que se prendan y lo disfruten! |
Autor: | Macaco [ 07 Jul 2017, 15:16 ] |
Asunto: | Re: FOTOS de los DEFENDER de USUARIOS |
Suspension Trasera Old Man Emu Bloqueo de diferencial ARB Tapa de diferencial trasero ARB Rotula Brazo A Heavy Duty con alemite y 45° de rotación hacia cada lado. Radius Arm traseras con correción Tanques de combustibles suplementarios en buches (45lts x2) Carter extendido en la caja de transferencia (carga 0,75lts mas de aceite, Ashcroft) Radius Arms delanteras con correción de caster Amortiguador de direccion Old Man Emu Barra de dirección reforzada. Paragolpes original con Malacate Warn 8000i Par de faros Spot Led Rigid industries Snorkel con toma elevada ciclonica Tranquera en porton trasero con alemites y soporte para Hi Lift. Suspension Delantera Old Man Emu Turbo TGV Compresor ARB con KIT de inflado Balmiter instalado en MiniPod sobre el tablero. Instrumental VDO para Tacometro, Temperatura, Combustible y Reloj Volante forrado en cuero CubiBox tapizado en cuero con la parte superior con apoya brazos y toma de 12v y USB 1A x2 en la parte trasera Teclas Carling estilo ARB en cubibox para manejar los faros, compresor y bloqueo Levanta cristales electricos en las 4 puertas Alarma y cierre centralizado en las cuatro puertas Bandeja sobre el tambucho, 2 tomas de 12v y teclas Rigid Industries de 3 puntos (on-off-on) para faros delanteros y trasero (on-off-estrobo y on-off-marcha atrás) respectivamente Stereo instertado en tablero Doble aire acondicionado, frontal y trasero Pisos forrados con Fonac, Isolant y goma, sobre eso alfombras de goma Agarres heavy duty en plazas traseras Butacas originales modificadas para usar los almohadones de 206 sin perder accesso a los cajones Butacas traseras de VW Bora respetando la disposición original. Dog Guard Cajones de aluminio sobre los guardabarros traseros Faro trabajo de Led, funciona independiente o con la luz de marcha atrás Baca a medida extraplana con multiples agarres Barra de Led de 52" en baca Carpa plegable andorra K2 |
Autor: | carlosbeldia [ 07 Jul 2017, 15:26 ] |
Hermosa esa foto.... El mío es un TD5 2001... sólo tiene winch, exploradoras y un segundo A/C, todo lo demás original... |
Autor: | Juan Cruz [ 10 Jul 2017, 11:38 ] |
ya tenemos una sección donde aparecen algunos de nuestros land rovers viewforum.php?f=22 |
Autor: | halejoh [ 10 Jul 2017, 12:15 ] |
Juan Cruz escribiste: ya tenemos una sección donde aparecen algunos de nuestros land rovers http://landroverclub.com.ar/viewforum.php?f=22 Està bueno reflotar la secciòn. Merece una actualizaciòn (el ùltimo es presentar vehìculo fuè hace màs de 3 años!!) y, en algunos casos, subir fotos nuevamente. Por la baja de algunos servidores, se perdiron las fotos. |
Autor: | Macaco [ 10 Jul 2017, 13:42 ] |
Juan Cruz escribiste: Hola por ahi la onda es una foto a elección de cada uno... Ademas en ese post... viewtopic.php?f=22&t=139688 muchos links no andan. Saludos |
Autor: | carlosbeldia [ 10 Jul 2017, 13:45 ] |
Especialmente se perdió el tuyo Juan... deberías subir esas fotos nuevamente... |
Autor: | Juan Cruz [ 14 Jul 2017, 21:32 ] |
carlosbeldia escribiste: Especialmente se perdió el tuyo Juan... deberías subir esas fotos nuevamente... Si, cuando mudamos el foro, se perdieron muchas fotos. Deberíamos reflotarlo como dicen, y que estén todos los LR de los usuarios alli |
Autor: | halejoh [ 17 Jul 2017, 17:11 ] |
lindos los 3 que pusieron foto |
Autor: | HMagallanes [ 18 Jul 2017, 14:31 ] |
Aca esta mi Defe el sabado pasado, jugando un rato con los amigos del grupo de 4x4 de Rosario. Saludos. |
Autor: | Macaco [ 18 Jul 2017, 17:36 ] |
No sean tímidos muchachos.. Lindos los tres que agregaron y ese 90 muy enfierrado. Está bueno eso de agregar las modificaciones y agregados. Saludos |
Autor: | Diego Arrieta [ 19 Jul 2017, 13:26 ] |
Hola MACACO, te consulto sobre la rigid Bar de Leds que tenes en el techo, que resultado te da en esa posición? no te refleja en el capot? Estoy interesado en colocar la misma Gracias por tus datos Saludos Diego.- |
Autor: | Macaco [ 19 Jul 2017, 17:36 ] |
Hola Diego, Te cuento la barra del techo no es Rigid, tengo que vendre el defe para comprarla jajaja, es china se supone de las buenas. Que resultado me da... si te fijas, la baca que yo tengo da a la mitad del sector delantero del techo con lo cual aprovecho el mismo techo de visera para evitar la mayor parte de los reflejos en el capot. Igualmente por la calidad de las opticas es una luz inundante y sirve para cuando haces off road con poca luz y necesitas ver todo a corta distancia. Para iluminar la ruta uso los RI que se ven en la foto cono muy buenos resultados. Saludos |
Autor: | Diego Arrieta [ 20 Jul 2017, 16:25 ] |
Si, la idea es para las travesias offroad. Otra consulta, las barras con corrector de caster, espirales y amortiguadores los importaste vos? Gracias por los datos. |
