Rejillas de aire acondicionado TD5 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=152236 |
Página 1 de 2 |
Autor: | JavierDefender [ 07 Ago 2017, 17:37 ] |
Asunto: | Rejillas de aire acondicionado TD5 |
Estimados amigos. Ando buscando las 6 rejillas del AA del TD5 y las rejillas de los agujeros que están debajo del aire, uno de cada lado (izq y der) de la calefacción. Alguien sabe donde conseguirlas??? La verdad es que me gustaría ponerle algo que quede bien. GRACIAS Saludos Javier |
Autor: | trilli [ 07 Ago 2017, 19:46 ] |
Asunto: | Re: Rejillas de aire acondicionado TD5 |
Tenes foto ? No sé si en tu modelo serán similares a las del Tdi que tengo, en ese caso figurita difícil pero las de falcon guia son similares, te copio una foto abajo. http://todofalcon.mforos.com/1687655/11 ... era-83-91/ saludos |
Autor: | iTd5 [ 07 Ago 2017, 20:06 ] |
Respuestos especificos unicamente con los repuesteros de la marca Rejilla redonda n/p JQB000010 Rejilla rectangular n/p BTR7071 |
Autor: | JavierDefender [ 07 Ago 2017, 22:57 ] |
Hola Matias son esas siiiiii Sabes quien la tiene???? Mikey no las tiene gracias Javier |
Autor: | Macaco [ 07 Ago 2017, 23:30 ] |
Hola Trilli, Tenes idea de que año el falcon? Yo estoy buscando una y la verdad el repuesto de Land Rover bastante caro para lo que es. Saludos |
Autor: | juanamicarelli [ 08 Ago 2017, 07:34 ] |
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... lefacc-_JM estas son las de falcon pero no me dan las proporciones slds. |
Autor: | GabrielC [ 08 Ago 2017, 08:16 ] |
Las rejillas que hace referencia Trilli, son similares a las del Defe Tdi con aire original, que son de ubicacion vertical, las de Td5 (aire colocado inferior bajo el tablero, son las horizontales de la foto que postea Matias |
Autor: | Macaco [ 08 Ago 2017, 10:33 ] |
Hola Gabriel, Yo estoy buscando una por lo menos para un TDi. Gracias |
Autor: | JavierDefender [ 08 Ago 2017, 11:58 ] |
donde consigo las originales que postea matias???? Alguien sabe???? GRACIAS!!!! |
Autor: | GabrielC [ 08 Ago 2017, 12:36 ] |
JavierDefender escribiste: donde consigo las originales que postea matias???? Alguien sabe???? GRACIAS!!!! Lrdirect.com |
Autor: | Macaco [ 08 Ago 2017, 14:17 ] |
Juan fijate en las preguntas le dice que mide 10 de alto por 7 de ancho. En cuanto tenga un minuto me fijo si realment le va al TDI Saludos |
Autor: | martin... [ 09 Ago 2017, 14:09 ] |
fijense esta, puede que vaya https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -105mm-_JM Abzo |
Autor: | Danielh [ 09 Ago 2017, 20:40 ] |
Nicolas (Nicoms) en su momento me trajo una rejilla original de TD5 que perdi. No era taaaan cara |
Autor: | Macaco [ 09 Ago 2017, 23:10 ] |
La de TDI con aire es está para las del centro https://www.lrdirect.com/AEU4001-Louvre/?keep_https=yes Si como yo necesitas la que va a la izquierda del volante... Saludos |
Autor: | Ale Lopez [ 10 Ago 2017, 11:40 ] |
hola. yo me las traje comprando en lrdirect pero deberías comprar algo mas para justificar el envio. saludos |
Autor: | Macaco [ 10 Ago 2017, 13:20 ] |
Hola Ale, si claramente es para meterla dentro de una caja mas grande. Igualmente yo sigo sin nada porque no tengo el numero de parte de la que va a la izquierda del volante que es mas delgada que las que van hacia el centro de la consola Saludos |
Autor: | iTd5 [ 10 Ago 2017, 14:09 ] |
Macaco escribiste: Igualmente yo sigo sin nada porque no tengo el numero de parte de la que va a la izquierda del volante que es mas delgada que las que van hacia el centro de la consola |
Autor: | Ale Lopez [ 10 Ago 2017, 15:15 ] |
Macaco escribiste: Hola Ale, si claramente es para meterla dentro de una caja mas grande. Igualmente yo sigo sin nada porque no tengo el numero de parte de la que va a la izquierda del volante que es mas delgada que las que van hacia el centro de la consola Saludos Macaco Yo compre las 4 iguales y están puestas cualquier cosa llamame 03464 15552030 |
Autor: | Macaco [ 10 Ago 2017, 16:46 ] |
Gracias por el número de pieza iTd5... caros los bombones eso sí. Ale, está es la quinta rejilla, que está a la izquierda del volante y es más delgada. Fíjate que el nro de pieza es diferente en la imagen que pegó iTD5. Saludos |
Autor: | Ale Lopez [ 11 Ago 2017, 08:23 ] |
Macaco escribiste: Gracias por el número de pieza iTd5... caros los bombones eso sí. Ale, está es la quinta rejilla, que está a la izquierda del volante y es más delgada. Fíjate que el nro de pieza es diferente en la imagen que pegó iTD5. Saludos Perdon. Me confundí. No se por que pense que hablabas de las rejillas del aire de TD5. Si en la del TDI la de la izquierda es distinta. Saludos |
