Fecha actual 16 Jun 2024, 08:47
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2017, 11:13
Hola, luego de la paliza en vacaciones se me esta desangrando el defe,queria saber si vienen algunas juntas para las tapas de la reductora tengo un 300 tdi. Esta perdiendo mucho, se ve que tiene como una formajunta negro que se esta saliendo un poco. Vienen juntas para la reductora? Saludos. Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2017, 11:59
No lleva junta de ningún tipo, loctite black y chau!
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2017, 18:36
De todas maneras la junta de la tapa seguro no es. La perdida viene de mas arriba (del eje intermedio) y chorrea para abajo y se confunde conque pierde la tapa.
O retenes entre caja y reductora también puede ser.
Revisalo bien.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2017, 19:49
Hola muchachos, me pareció que viene de arriba, efectivamente tiene Loctite negro y no vendria nada mal sacar y pegar de nuevo.
Gracias por responder.
Santi, no te queria joder por wasap, jaja, se me despeloto el defe, se viene encamisado, ventea que da asco.
Saludos. Martin.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2017, 10:07
Martin, como te dice Defeyago, lo mas probable es que venga de arriba, del eje intermedio.
EL eje es de material mas duro que la carcaza de la caja que es de aluminio y eso hace que se ovale la carcaza y comience a perder por ahi.
La solución es bajar la caja, embujar la salida con material mas resistente y listo santo remedio.
Yo lo hice a mitad de año y aproveche que todavia se podia traer todo por DPP de LRDirect, cambie casi todo dentro de la caja, ahora le escucho ruidos nuevos a la chata jajaaj
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 25 Sep 2017, 20:30
Guillermo, efectivamente viene de arriba voy a ver la semana que viene si le meto mano, tengo que mandar a encamisar porque se rompió un aro y esta venteando como loco. Aprovecho y veo que hay ahi adentro. Abrazo.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2017, 01:19
Al margen de la perdida en la reductora,como sabes que se rompio un aro? :shock:
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2017, 14:03
Porque encontre un pedazo en el aceite.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2017, 00:35
Uy,que ca...da ,es probable entonces que hayas roto el piston,sino es dificil que un pedazo de aro caiga hacia el carter :(
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2017, 11:58
El pedacito de aro estaba trabado en la rosca del bulbito de presion de aceite en el porta filtro de aceite, ventea terriblemente. Hasta que la lleve a encamisar le sigo dando.
