Fecha actual 17 Jun 2024, 10:24
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2018, 12:56
Gente, buenos dias.
Código o como se llama para pedir la manguera que esta encima del alternador , me pierde agua, y cae sobre el alternador
Un-Abrazo
Agus-Parana
Los amigos se hieren con la verdad para no destruirse con las mentiras
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 14:55
Hola Agus, será aguna de estas dos?
1. ESR2298 - HOSE-RADIATOR TOP COOLANT, ENGINE CODE 16L 2.5 TDI GEM III MANUAL - 300 SERIES, 2.5L I4 300 TDI DIESEL TURBO LR, 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, LESS CATALYST(V)MA939976
3. PCH119060- HOSE-RADIATOR BOTTOM COOLANT, ENGINE CODE 16L 2.5 TDI GEM III MANUAL - 300 SERIES, 2.5L I4 300 TDI DIESEL TURBO LR, 5 SPEED MANUAL TRANSMISSION, LESS CATALYST
Fran
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 22:28
Gracias por la repuesta. franguev
verifico y aviso.
Un-Abrazo
Agus-Parana
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 22:45
https://postimg.org/image/5h33h93bx/
la que esta en circulo rojo
un-Abrazp
Agus-Parana
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 22:47
/www.gumtree.com/p/car-replacement-parts/land-rover-defender-300tdi-engine/1280247276
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2018, 22:59
paso esta foto donde se ve la manguera
https://postimg.org/image/54bpbcfzx/
Un-Abrazo
Agus-Parana
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2018, 12:36
Debería ser la 3, PCH119060
Hay otro código que es el ESR3296, en cuya descrpción dice ser para Disco 1... Pero se ven iguales, salvo que esta última no tiene abrazaderas, como si fuera en una pieza. En algunas búsquedas salen los dos códigos juntos, debe ser la misma manguera
Según las fotos de lrdirect.com:
PCH119060
ESR3296
 Perfil ICQ YIM
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2018, 22:08
Gracias por las respuestas, encontré la marca YACO arg.
pongo la pagina
hay que buscar CAÑOS CURVOS LIVIANOS en la foto del peugeot, salen las marcas clickear en Land rover
me salio 1300 $
CODIGO YACO: 3583
CODIGO: ESR3296
CIRCUITO: RADIADOR
CARACTERISTICAS:
Marca: LAND-ROVER
Modelo: DEFENDER-DISCOVER
Características: BIFURCADA
Año:
Motor: Maxion
Cilindrada: 2.5
Combustible: DIESEL
Diámetro: Ø15 - 16 - 32 - 43
Descripción:
RADIADOR INFERIOR
http://www.yaco-sa.com/catalogo/
Esta es otra Pagina por si hay gente que viaja a Ciudad del Este Paraguay
la pagina es ORTIZ REPUESTOS
http://www.ortizrepuestos.com.py/ES/
este es el precio en Dolares
CAÑO RADIADOR INFERIOR
DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA
NUMERO ORIGINAL PCH119060 - 44 USS *PRECIOS REFERENCIALES SUJETOS A MODIFICACIONES Y CON DESCUENTOS.
Un-Abrazo
Agus-Parana
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2018, 00:48
La Yaco nacional es aplicación Discovery. En el Defender queda corta para llegar al tacho expansor y el codo a la salida del radiador queda medio aplastado...
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2018, 21:50
Si . correcto, le tuve que adosar una manguera corta para que llegue al tacho, y en el codo queda como aplastado.
Es correcta tu apreciación Defeyago.
Un-Abrazo
Agus-Parana
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2018, 23:12
Si hay tiempo no hay problema en buscar la original pero, si es una emergencia, cualquier mecánico con un mínimo de imaginación (y trabajo) inventa un by pass como me sucedió recientemente y nada menos que con la extensa de 4 derivaciones y chau problema hasta cambiar por la original
