Defe con AA original: consulta x desarme caja negra y demás https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=153439 |
Autor: | Juan Cruz [ 02 May 2018, 21:14 ] |
Asunto: | Re: Defe con AA original: consulta x desarme caja negra y de |
Exacto, tenes que sacar esas 4 conexiones. Cuando saques las del AA, aflojá de a poco, ya que el gas está presurizado y ademas tiene aceite, con lo cual si aflojas de golpe, va a saltar aceite para todos lados. |
Autor: | JDEF [ 02 May 2018, 23:11 ] |
La calefacción del Defender tiene 22 carillas de técnica de arme/desarme y el AA nada menos que 58 carillas del Manual de Taller. No son moco de pavo si se quiere hacer un buen trabajo y, si uno dispone de una semana de no uso del Defe y, digamos, de 6 ó 7 lucas (bastante poco en relación a otros gastos de mantenimiento) en CABA te queda como nuevo tanto el AA como la calefa y sin riesgo de serios y costosos errores (doy fe por experiencia propia). Recordar que, el importante tiempo que uno emplea haciendo cosas especializadas (y restándolas al propio laburo) que nunca hizo o guiándose solo por el manual puede requerir un costo muy superior. Si uno vive en una zona muy alejada y con poca/pésima o nula asistencia técnica especializada (salvo el caso de por ej. Lucas en Bahía Blanca...) y repuestos es una cosa y otra si se vive cerca de CABA donde sí la hay y muy buena. Es una opinión. Suerte |
Autor: | Gabriel_SMA [ 03 May 2018, 00:32 ] |
Hola JDEF que parte de corto de plata no entendes cuando algun forista hace una consulta de como desarmar algo. No se necesita ser Lucas de bahia ni tampoco tener herramientas especiales. Es un carro el Defe que vos no te animes a meter mano no quiere decir que los demas no lo hagamos. Todas tus respuestas tienen que ver con llevarlos a un taller en donde te cobran mucho. Si vos tenes plata bienvenido sea. Pero nunca un trabajo te queda igual a cuando lo haces funcionar vos mismo, porque es tuyo y el trabajo que haces te esmeras en dar lo mejor. No se si se entiende????? Saludos. |
Autor: | Jano [ 03 May 2018, 00:42 ] |
Mi experiencia con quienes dicen ser "técnicos especializados" ha sido pésima. Para peor, el supuesto "especialista" SIEMPRE se lavó las manos, incluso si le demostré que el error fue suyo. Por eso, todas las tareas de mantenimiento en el Defe las hago yo. Prefiero equivocarme yo a tener que pagarle a un "especialista" para que se equivoque él, y que después me dé mil excusas y malas soluciones. Por otra parte, qué "técnico especializado" cobra HOY 6 o 7 lucas para arreglar TODO el sistema de calefacción y AA de un Defe? (una compra de supermercado para 2/3 semanas ronda esa plata). Dicho "técnico especializado" tiene el RAVE ?... Y si no lo tiene, lo va a leer?... (al último que le llevé copia de un capítulo completo para que verificara los detalles y particularidades del procedimiento de armado y torques, lo miró, me miró a mí como si le estuviera dando un pedazo de m... y me dijo: "hace xx años que trabajo en esto... ahí no hay nada que yo no sepa...). Por último, no me puedo quedar a pata por una semana.... vivo a 2 horas del ombligo del mundo (léase, Capital). Gracias por la opinión, pero prefiero hacerlo yo. Además, me sirve de cable a tierra para sacarme de la cabeza los dramas de mi laburo. |
Autor: | bacharis [ 30 Abr 2020, 21:58 ] |
"Yo pregunta" no me anda el motor de la calefaccion . como se saca , hay que descargar el equipo de AA? puedo poner otro motor sin tocar desarmar algo importante ? |
Autor: | Carlanko [ 03 May 2020, 21:19 ] |
Hola como estas, hace poco desarme toda la caja negra y el torpedo! No es difícil, solo hay que desarmar y volver a armar. Si o si tenes que desarmar para llegar al motor del ventilador. Saludos. Oscar. |
Autor: | jcfrancovoces [ 18 Sep 2023, 22:04 ] |
Hola gente ! Espero que alguien esté dando vueltas por este tema. En la tercer foto debajo y entre el depósito de agua y la caja negra hay dos cables violeta y azul. Alguien me puede decir donde van o en que parte del circuito está. Tengo todo el circuito de calefaccion desarmado y aun no tengo solucionado el tema, va por buen camino seguro. Gracias por el apoyo. JC |
Autor: | Gabriel_SMA [ 18 Sep 2023, 22:23 ] |
jcfrancovoces escribiste: Hola gente ! Espero que alguien esté dando vueltas por este tema. En la tercer foto debajo y entre el depósito de agua y la caja negra hay dos cables violeta y azul. Alguien me puede decir donde van o en que parte del circuito está. Tengo todo el circuito de calefaccion desarmado y aun no tengo solucionado el tema, va por buen camino seguro. Gracias por el apoyo. JC Buenas Noches en la 3ª foto de mi publicacion que esta mas arriba tenes dichos cables adonde van colocados. Saludos. |
Autor: | jcfrancovoces [ 20 Sep 2023, 21:38 ] |
NOTA: CABLES CELESTE Y BLANCOEN LA BASE DE LA CAJA NEGRA: LOS DOS CABLES QUE VEN CONECTADOS A UN TERMICO QUE ACCIONA EL AIRE ACONDICIONADO PARA QUE NO SE CONGELE EL EVAPORADOR. ESPERO SIRVA. |
