Peuco
Registrado: 04 Abr 2003, 18:32 Mensajes: 10 Ubicación: Chile
Mi modelo Land Rover: Discovery I , Defender
Publicado: 17 Ago 2013, 15:48 |
Estimados
No he podido con una fuga de aceite por los retenes de aceite que están entre la caja de cambios y la de transferencia , he cambiado la pista y los retenes pero sigue un interminable goteo una vez de aceite de la transferencia y otra de la caja , como verán llevo dos cambios de las dichosas gomas , alguien tiene una solución ????
pikigrillo
Publicado: 20 Ago 2013, 01:07 |
La transfer seguro pierde porv el eje intermedio,no por el reten.Busca en el foro que hay mucha info de como hacer la modificacion para embujarlo y que no de mas problemas.
Peuco
Publicado: 20 Ago 2013, 10:40 |
gustavo leon
Registrado: 06 Oct 2009, 16:20 Mensajes: 179 Ubicación: TUPUNGATO, MENDOZA
Publicado: 23 Ago 2013, 11:09 |
YO TENIA EL MISMO PROBLEMA PUSE RETENES ORIGINALES OEM Y LA PERDIDA SEGUIA TAMBIEN CAMBIE EL PORTA RETEN Y LO MISMO LO RESOLVI SACANDO CON CUIDADO EL ANILLO DE ACERO QUE LLEVA EL RETEN QUE ES COMO UN RESORTE LE CORTE UN POCO Y LO COLOQUE DE NUEVO ESE COMO RESORTE ES LO QUE TIENE EN TENSION LOS LABIOS DEL RETEN OTRA COSA ES AL COLOCARLO HAY QUE TENER CUIDADO Y FABRICARSE UN COLOCADOR DE RETEN EN ALGUN PLASTICO SUAVE TE LO PUEDEN HACER A TORNO EN EL MANUAL DEL TALLER SALE LA FORMA PARA HACER UNO IGUAL . SALUDOS.
Peuco
Publicado: 25 Ago 2013, 20:05 |
Gracias Gustavo , bajare la caja esta semana y seguiré tus indicacacines , les cuento como termina el asunto
marcellochiavazza
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender Station Wagon 110
Publicado: 21 Ene 2019, 13:14 |
Hola, gente! Alguien puede decirme el número o código del retén de entrada a Caja de Transferencia? Gracias
MuttLand
Publicado: 21 Ene 2019, 16:23 |
Input shaft Oil seal LT230 part number ICV100000
pikigrillo
Publicado: 21 Ene 2019, 16:25 |
ICV100000
