consulta casa rodante. https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=155217 |
Autor: | CARLOS123 [ 22 Oct 2019, 18:31 ] |
Asunto: | consulta casa rodante. |
Buen dia gente, tengo una defe 96, quisiera saber si alguien tiene experiencia de haber tirado una casa rodante con la defender, y me asesore sobre si la tira bien sobre todo en subidas etc. tiendo a pensar que en baja velocidad la defe tira todo pero en alta tengo dudas si se desinfla. agradecere comentarios grs. |
Autor: | LNBOUVIER [ 23 Oct 2019, 13:58 ] |
Asunto: | Re: consulta casa rodante. |
Hola Carlos. Es una casa rodante tradicional de un solo eje o con balancín ? Yo creo q con el defe estás mas q sobrado, respetando las velocidades en las que, con ese peso enganchado por detrás, la camioneta responda a la hora de frenarla. He tirado rodantes con mi Disco 300TDI pero viajando a 80 km/h (dependiendo de la zona geográfica) y siempre se la Banco excelente. Espero haberte ayudado. Cualquier consulta será bienvenida. Abrazo. |
Autor: | CARLOS123 [ 23 Oct 2019, 18:09 ] |
Autor: | german [ 25 Oct 2019, 23:07 ] |
hola la tira tranquilamente yo con la disco tiro una amancay de las viejas ( son pesadas) 3,80 y ni se entera que la tiene enganchada atras |
Autor: | CARLOS123 [ 26 Oct 2019, 01:24 ] |
Gracias German, llegas a poner 5ta o vas siempre en 4ta, es la unica duda que me queda. |
Autor: | defeyago [ 26 Oct 2019, 10:56 ] |
CARLOS123 escribiste: Gracias German, llegas a poner 5ta o vas siempre en 4ta, es la unica duda que me queda. No lo hagas hacer fuerza en 5ta que es muy débil. Solo en lo plano y con viento de cola, o pendientes descendentes. Para todo lo demás 4ta |
Autor: | CARLOS123 [ 26 Oct 2019, 13:56 ] |
ok. gracias |
Autor: | LNBOUVIER [ 26 Oct 2019, 14:17 ] |
defeyago escribiste: CARLOS123 escribiste: Gracias German, llegas a poner 5ta o vas siempre en 4ta, es la unica duda que me queda. No lo hagas hacer fuerza en 5ta que es muy débil. Solo en lo plano y con viento de cola, o pendientes descendentes. Para todo lo demás 4ta Satamente ![]() |
Autor: | pikigrillo [ 31 Oct 2019, 01:00 ] |
Yo si bien no la uso demasiado la casilla,la llevo en quinta ,mas o menos que cono comenta Santiago este el camino bueno,con poco viento y obiamente si hay bajada ![]() En el caso particular de la Disco,me resulto bueno al momento de vacacionar con la casilla,tener cubiertas 245/75 ,que al tener un poco mas de desarrollo,te anda un poquito mas en cuarta y casi te olvidas de usar la quinta,salvo en una bajada o mucho viento de atras,esto se nota bien segun la temperatura de EGT ![]() |
Autor: | rafavied [ 31 Oct 2019, 12:38 ] |
tengo una disco y una casilla acapulco rodantes de 4.5 metros de un solo eje, no la pese pero debe andar en 900 o 1000 kg. la lleve en 4ta siempre a 80km/h tomando mate sin dramas, ahora con el 2.8 tgv la he puesto 120 para pasar algun camion y le queda resto, igual la sigo viajando a 80 en 4ta a 3000 rpm mas o menos, porque acelerar acelera cualquiera pero para frenar es otra cosa. ahora estoy viendo de ponerle frenos. otra cosa antes de salir es repartir muy bien las cargas, tratar de poner 50% de cada lado de peso y cargarla un poco sobre la lanza pero no demasiado, y el vehiculo en lo posible llevarlo con un poco de peso atras, te sorprenderia ver como cambia cuando la cargas mal, se hace inllevable, lo vivi en carne propia la primera ves que sali, cargue de mas en la parte trasera porque tienen una baulera grande y no la podia pasar de 70 porque empezaba a moverse de lado a lado muy feo, espero te sirva, saludos |
Autor: | CarlosARols [ 10 Dic 2019, 16:14 ] |
Hola, cómo están!! Hace ya casi dos años que tengo un trailer el cual tiro con una defender 110 TDI. Viendo el foro leí que habían experimentado algunos problemas de temperatura los cuales yo también había tenido sobre todo en altura, a más de 2000 msnm. Uno de los problemas que mencionaban era el viscoso. Lo cambié hace unos meses y emprendí un viaje hasta Cusco! Sin problemas de temperatura!! Gracias a este foro, les agradezco mucho a todos los que comparten sus experiencias, todo le sirve a alguien!! Les dejo una foto del dúo trailer-defender! ![]() |
Autor: | Danny Esteven [ 20 Feb 2020, 18:06 ] |
A LA DEFENDER NO LE DA NI TOS AL REMOLCAR UNA CASILLA CUALQUIERA SEA --TENE EN CUENTA SI EL COEFICIENTE DE FRENADO --YO CON MI PICK UP DEFEN REMOQUE MUCHAS VECES POR LARGAS DISTANCIAS CAMIONES Y NADA EN SUBIDAS ES UN TRACTOR --UN CAMION RENAULT MAGNUN DE 450 HP POR 350 KM DE LA PAMPA A BAHIA ---OTRA NO DEBIESES CAMINAR A MAS DE 80 CON UNA CASILLA DE HECHO NO USES LA QUINTA QUE ES SOBREMARCHA Y RECALIENTA LA CAJA ---ERES SABIO LOS QUE NO SABEN LE PONEN OSTENTOSOS PORTAEQUIPAJES EN EL TECHO Y LO CARGAN MAS QUE A UN CAMELLO Y DESPUES VUELCAN SALUDOS |
Autor: | CARLOS123 [ 20 Feb 2020, 21:35 ] |
gracias por comentar tu experiencia, pero realmente tengo mis dudas, cuido tanto a la defe que nunca la usaria en 4ta a mas de 60 y menos por largas distancias. |
Autor: | defeyago [ 22 Feb 2020, 05:50 ] |
La 4ta da tranquilo para ir a 80. Si vas más despacio lo llevas "colgado" y puede recalentar. Para remolcar 2500 RPM está bien, más cerca de 3000 también. |
Autor: | MuttLand [ 22 Feb 2020, 09:08 ] |
Siempre han aconsejado dos cosas respecto a la quinta marcha de las cajas LT77 y la más moderna R380. 1)- Nunca usar la quinta marcha en baja relación de Tranfer. 2)- Como ya comentaron Evitar la quinta marcha remolcando cargas pesadas y por mucho tiempo. Respecto a esto hay en Inglaterra una mejora para la quinta marcha de las cajas R380 con cambio de rodamientos del eje de la quinta, pero creo que requiere maquinar la carcaza( dato a confirmar) La empresa Ascrofth transmissión (https://www.ashcroft-transmissions.co.uk). Proveía ese kit especial para remolcar trailers o casas rodantes y poder usar la quinta marcha sin romper todo. |
Autor: | pikigrillo [ 24 Feb 2020, 23:49 ] |
Capaz que exageran un poquito,,en mi opinion al menos,,en 12 años de usar mi Disco remolcque la casilla varias veces,,y el semirigido vivo en la ruta remolcandolo en 5 ta a 105/110 (unos 500 kg aprox),,jamas rompi la caja de cambios y la Disco tiene relacion mas larga ![]() |
Autor: | Santiago Achaval [ 27 Feb 2020, 20:04 ] |
Buen día a todos, soy nuevo en el grupo. Con mi defe 90 Soft Top no tuve problemas en tirar mi Jeep Willys por mas de 800 kms a 110 kms por hora |
Autor: | gonzalokite [ 03 Abr 2020, 21:46 ] |
CarlosARols escribiste: Hola, cómo están!! Hace ya casi dos años que tengo un trailer el cual tiro con una defender 110 TDI. Viendo el foro leí que habían experimentado algunos problemas de temperatura los cuales yo también había tenido sobre todo en altura, a más de 2000 msnm. Uno de los problemas que mencionaban era el viscoso. Lo cambié hace unos meses y emprendí un viaje hasta Cusco! Sin problemas de temperatura!! Gracias a este foro, les agradezco mucho a todos los que comparten sus experiencias, todo le sirve a alguien!! Les dejo una foto del dúo trailer-defender! ![]() Hola Carlos, como estas? Que tal te resulto el trailer? es un Sherman M4 de Minirod? estoy averiguando para comprar uno de ese estilo tambien. Me podras contar un poco de como se comporta en la ruta, el peso, y en off road? gracias!! |
Autor: | Jano [ 20 Jun 2020, 15:00 ] |
No es un Sherman, pero es parecido. Es un Nomade (nomadetrailers). Creo que los fabrican en Córdoba. |
