alejandrogarcia
Publicado: 09 Ene 2020, 08:11 |
Hola buen día, tengo un defe td5 2006 con aire, el aire tira bien y enfría, las dos rejillas del acompañante el flujo de aire es fuertisimo pero en las que van debajo del volante sale muy poco, la pregunta es si esto es normal o cual sería el problema, y si así es como funciona si hay algún tip para mejorar esto, saludos a todos!!
carlosbeldia
Publicado: 11 Ene 2020, 19:37 |
Es normal... Es por la ubicación del blower y los ductos. No tienes mucho como mejorar el aire de fábrica si esta funcionando bien y no lo necesitas permanentemente. Acá todos hemos puesto doble aire porque ese aire no da suficiente flujo para la cabina del 110
alejandrogarcia
Publicado: 12 Ene 2020, 08:48 |
Hola Carlos, me imaginaba que mucho no se podría hacer, pensé ver si se podía meterle por la mitad unos colores de computadora con una tecla adicional para mejorar el flujo, y la otra opción era uno de esos aires que van aparte, en los camiones y se les agrega agua
carlosbeldia
Publicado: 12 Ene 2020, 14:01 |
Yo tengo un aire pequeño potente en el baúl. Acá valen usd 70 e instalarlo cuesta como usd 150 más y el carro queda como una nevera
alejandrogarcia
Publicado: 14 Ene 2020, 23:59 |
Cual sería el modelo?
Tuerca
Publicado: 03 Feb 2020, 00:53 |
La verdad es que, tras tener 3 Defenders ingleses (dos TDI y un TD5) los vendí todos y pasé al japonés 4x4 Suzuki Jimny (el segundo que tengo, un millón fabricados en 20 años y ahora la 4ta. generación). Ni un solo problema con AA ni con nada...lo recomiendo si son dos personas
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1778 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 03 Feb 2020, 11:09 |
alejandrogarcia escribiste: Hola buen día, tengo un defe td5 2006 con aire, el aire tira bien y enfría, las dos rejillas del acompañante el flujo de aire es fuertisimo pero en las que van debajo del volante sale muy poco, la pregunta es si esto es normal o cual sería el problema, y si así es como funciona si hay algún tip para mejorar esto, saludos a todos!! A mi me pasa lo mismo Alejandro, y siempre por preguntar también. Igual con lo que enfría es suficiente, y más cuando generalmente somos dos. Hay algunos que le colocan un separador tipo cortina por detrás de los asientos para concentrar el frío. Aún así, no lo cambio por nada
carlosbeldia
Publicado: 14 Feb 2020, 08:17 |
Ponle el segundo aire y ya. No cuesta nada y queda perfecto. El Jimny es muy buen carro y de todo mi gusto, pero el aire no es su fuerte, es poco eficiente en tráfico cuando el día esta realmente caliente (osea el 99% de los días en Cartagena) y la suspensión es increíblemente dura y corta. En nuestro grupo hay dos de esos, uno suspensión original otro suspensión ome... Ambos son unos palos en carretera, es como ir en una carreta, no les cabe nada adentro y además corre y sube más mi mamá en chancletas qué esos manes, es una proeza llegar a 120 en nuestras carreteras llenas de camiones, donde mi td5 se pone en un santiamén a 140 .... Realmente no son comparables a un defe así el esquema de chasis y suspensión sea el mismo. Son excelentes 4x4 eso si...
alejandrogarcia
Publicado: 16 Feb 2020, 15:27 |
si adelante va bien y ni hablar si voy solo jajaja, preguntaba nomas, pense en esos de camion que hay que ponerles agua, me dijeron que hay unos nuevos extrachatos
