No arranca salvo cuando le coloco el aerosol arranca motores https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=155455 |
Autor: | kayak_travesia_neuquen [ 16 Ene 2020, 21:03 ] |
Asunto: | No arranca salvo cuando le coloco el aerosol arranca motores |
Buen dia. Alguien me puede dar una mano. No arranca de una. solo cuando le arranco con el aerosol. gracias. Espero sugerencias. |
Autor: | LandCasco [ 16 Ene 2020, 23:19 ] |
Asunto: | Re: No arranca salvo cuando le coloco el aerosol arranca mot |
Y te sugiero q te esfuerzes un poco más en describir el problema. lo hace siempre en frío caliente? Modelo como para saber q motor es. Gira bien? |
Autor: | Jose Luis Kittlein [ 17 Ene 2020, 21:47 ] |
Es asi Pablo , no le podemos dar una mano con información tas escueta, comentanos de que motor se trata y por menores , asi te podemos ayudar gracias jose luis |
Autor: | kayak_travesia_neuquen [ 18 Ene 2020, 21:15 ] |
buen dia gracias por las sugerencias. ya lo solucione. era un tema de bujias de precalentamiento. ahora arranca sin problemas. |
Autor: | facundo 300tdi es [ 18 Ene 2020, 23:57 ] |
kayak_travesia_neuquen escribiste: buen dia gracias por las sugerencias. ya lo solucione. era un tema de bujias de precalentamiento. ahora arranca sin problemas. Hola, debes tener algún otro problema ya que esa no es la causa de la falla. Los precalentadores en estos motores tienen efecto sólo en situaciones de frío extremo y por debajo de cero grado. Nuestros motores 300tdi son de inyección directa lo cual significa que por su concepción no es necesario el precalentador ya que el combustible se aloja en la cámara de la cabeza del pistón y si no es a la primera a la segunda levanta tanta temperatura producto de la,compresion que el gasoil enciende si o si, salvo que, el motor este muy bajo de compresión o exista algún problema en la inyección llámese, inyector, bomba inyectora, cañerías etc. Seguiría buscando la causa con más tranquilidad ahora que el problema está a primera vista resuelto ya que cuando llegue el invierno la cosa se va a complicar. Saludos. |
Autor: | Greg [ 19 Ene 2020, 02:09 ] |
Fíjate si el motor sopla mucho por ahi le falta compresión, y también fíjate como esta el burro, por ahi gira lento, aveces es un problema de cables o falsos contactos Greg |
Autor: | kayak_travesia_neuquen [ 20 Ene 2020, 21:44 ] |
BUENAS TARDES. YA ESTA SOLUCIONADO. GRACIAS POR LAS SUGERENCIAS. |
Autor: | cg [ 21 Ene 2020, 15:56 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=QwV5NhO ... e=youtu.be POR FAVOR tomar esto como un aporte humorístico. No es más que eso |
Autor: | bebe [ 22 Ene 2020, 03:29 ] |
Hola b día soy usuario de freelander y pase x varias cree, dosel, gasolina y hasta gnc baja esta ultima un dueño anterior le puso. Nunca entró en otros vehículos, dado que es mi experiencia sobre cree, pero una de las formas de probar ligeramente las bujías precalentadoras, es desconectar la bujía y con un cable, poner en positivo de batería y la otra punta del cable, hacer tocar el extremo de la misma, donde conecta el cable, si no hace chispa esta en corto x lo cual no enciende así controlar una x una. Otro dato si alguien posee estos aerosoles, ni es muy recomendable, y tener cuidado al comprar venden uno que es para sistema coman raid, ese NO en motores que no lo son Lo use y el motor parecía explotar es distinta detonación Es mi humilde opinión espero haber dado un aporte que nos sirva. Se Bebe |
Autor: | LNBOUVIER [ 22 Ene 2020, 13:02 ] |
cg escribiste: https://www.youtube.com/watch?v=QwV5NhO6AqY&feature=youtu.be POR FAVOR tomar esto como un aporte humorístico. No es más que eso |
