Tolke
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender 110 County, ´96
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2020, 11:15 |
Buenas grupo! Espero anden todos bien. Queria consultar si alguna sabe o tiene los mapas del cableado electrico del aire del defender 110 tdi del 96? Cuando compre el defender el aire acondicionado no funcionaba pero el motorcito del aire si, por lo tanto aire caliente podia tener cuando se calentaba el circuito de agua. Acomodando unas cosas del filtro de aire no se que toque que ahora no me anda ni el motorcito cuando le doy a la perillita del aire. Probe el motorcito y anda bien. Probe el rele y anda. Del cable positivo viene electricidad y la masa estan todos los negativos. Ya no se que hacer, si alguien tiene una data que me pueda tirar, mas que bienvenido, o si tienen el mapa de circuitos mejor tambien! Saludos!
popic1976
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2020, 12:13 |
Tolke escribiste: Buenas grupo! Espero anden todos bien. Queria consultar si alguna sabe o tiene los mapas del cableado electrico del aire del defender 110 tdi del 96? Cuando compre el defender el aire acondicionado no funcionaba pero el motorcito del aire si, por lo tanto aire caliente podia tener cuando se calentaba el circuito de agua. Acomodando unas cosas del filtro de aire no se que toque que ahora no me anda ni el motorcito cuando le doy a la perillita del aire. Probe el motorcito y anda bien. Probe el rele y anda. Del cable positivo viene electricidad y la masa estan todos los negativos. Ya no se que hacer, si alguien tiene una data que me pueda tirar, mas que bienvenido, o si tienen el mapa de circuitos mejor tambien! Saludos! Hola, Sin conocer el modelo mi posibilidad de ayudarte es limitada, pero si las comprobaciones que describes son fiables, el primer sospechoso es el mando de encendido. ¿Lo has probado? Saludos
Tolke
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2020, 12:19 |
Si, es verdad me explaye poco. Land rover defender 110 station wagon county 1996, motor maxion 2.5 tdi 300. Chequie la palanca desarmando el tablero y todo se encontraba en orden, buscando algun desperfecto como algun cable cortado o algo desconectado. Pero todo eso nunca fue tocado, por eso me limite a la parte exterior. Gracias por responder
popic1976
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2020, 12:37 |
Tolke escribiste: Si, es verdad me explaye poco. Land rover defender 110 station wagon county 1996, motor maxion 2.5 tdi 300. Chequie la palanca desarmando el tablero y todo se encontraba en orden, buscando algun desperfecto como algun cable cortado o algo desconectado. Pero todo eso nunca fue tocado, por eso me limite a la parte exterior. Gracias por responder Quería decir que no conozco el Defender... ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Cuando hablas de que comprobaste positivo y negativo, ¿a que te refieres exactamente? ¿El fusible lo miraste?
Tolke
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 28 May 2020, 12:44 |
Me referia a que de la conexion que tiene pude identificar de donde viene el cable positivo (el cual viene electricidad) osea lo probe y por lo menos entra electricidad al circuito, y encontre el negativo en donde estan las salidas de los circuitos. Osea el positivo llega hasta el rele y de ahi hay algo que no me deja andar, que calcul que tiene que ver con la palanca o algo mas. Por eso me limite mas a buscar el mapa de los circuitos electricos, ya que electricidad entra y sale pero acciono la palanca y nada.
carlos
Registrado: 22 Ago 2007, 00:52 Mensajes: 442 Ubicación: La Lucila
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jun 2020, 18:08 |
Hola Estimados Foreros; viendo las inquietudes que noto respecto al diagrama del AA del Defender les hago llegar este material esperando sea de utilidad. Esta algo borroneado por lo que si hay alguna duda me lo hacen saber para aclararla. Atte. Carlos Anciaume ![Imagen](https://i.postimg.cc/zBzcwSrg/IMG-0787.jpg)
_________________ Ex Defender TDi 97' x robo Buscando reemplazo... Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.) Y ahora? ![Imagen](http://s18.postimg.org/5vt9id2at/carlos.jpg)
Tolke
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 03 Jun 2020, 18:12 |
Uhh genial carlos muchas gracias. Me podrias mandar esta misma imagen por whatsapp? Si es que tiene por supuesto. Por tema de calidad, la veo algo borrosa y me pregunto si me puede enviar dos fotos por lo menos para que se vea mas amplio. Saludos y gracias Aca mi numero +5492944695199
