Fecha actual 16 Jun 2024, 17:27
Mi modelo Land Rover: Defender 110
Mensaje sin leer Publicado: 12 Nov 2020, 21:58
Saque todo el fieltro que va en el piso de mi Defender HCPU, le metí la hidro ya que tenía 24 años de mugre tremendo lo que salió de ahí, saque todos los tornillos que estaba muy oxidados, algunos se cortaron ante la menor fuerza y remplace por tornillos de inox, por ahora quedo la chapa pelada. Tenía pensado ponerle membrana esa que viene con aluminio y arriba y meterle arriba una goma cortada a medida y arriba las clásicas alfombras de goma, que les parece alguno lo hizo así ? Sugerencias .? Gracias
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2020, 00:34
Hice algo parecido en mi Defender.
Primero Fonac barrier, no recuerdo el espesor, arriba aislante con ambas caras de aluminio y sobre eso goma semilla de melon.
No pegue nada a lo sumo atornillè la goma con bulones de inox y arandelas para no lastimar.
Cuando necesito lavar en profundidad simplemente saco todo, entro con la manguera y desoues dejo que seque bien antes de volver a meter todo adentro.
Ek nivel de ruidos baja mucho y ek aire rinde mucho mas
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2020, 03:01
Macaco reloaded escribiste:
Está perfecto el no pegar/fijar nada. Eso no es otra cosa más que el condimento perfecto para la corrosión. Es un Defender, chapa pelada y alfombras de goma arriba. Rusticola rusticola. Y sino cosas de quita y pon como dice Don Macaco.
Slds
Mi modelo Land Rover: Defender county 110 98
Mensaje sin leer Publicado: 13 Nov 2020, 09:26
zambias escribiste:
Te paso lo que hice yo en el piso y tapizado. Por el momento vajo muchisimo el ruido, temperatura y facil de limpiar.
https://proyectodefender.blogspot.com/2 ... idado.html
https://proyectodefender.blogspot.com/2 ... erior.html
Usuarios navegando por este Foro: Google y 1 invitado
