Fecha actual 17 Jun 2024, 02:41
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2023, 22:56
Hola amigos foreros!
Alguno tiene el dato del caudal de aire que filtra el filtro del Defender? (Tdi300)
Desde ya, agradezco info.
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2023, 01:18
Hola Juan Cruz, eso podemos establecerlo de manera teorica con bastante precision:
Digamos maximo caudal a unas 4000 vueltas, serian la mitad, 2000 veces la cilindrada por minuto, por ser de 4 tiempos. Con eso tendriamos 2000x2,5=5000 litros por minuto, pero ese aire ademas está comprimido por el turbo. En terminos generales aqui tenemos una relacion de compresion alrededor de 2, por lo cual ese volúmen puede llegar al doble. Entonces podes estimar que necesitas filtrar un caudal maximo de 10.000 litros .
A ver si aparece alguno que "sepa" y mejore mis estimaciones.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2023, 08:56
Digamos maximo caudal a unas 4000 vueltas, serian la mitad, 2000 veces la cilindrada por minuto, por ser de 4 tiempos. Con eso tendriamos 2000x2,5=5000 litros por minuto, pero ese aire ademas está comprimido por el turbo. En terminos generales aqui tenemos una relacion de compresion alrededor de2, por lo cual ese volúmen puede llegar al doble. Entonces podes estimar que necesitas filtrar un caudal maximo de 10.000 litros .
Hola Germán, no puedo seguirte en tus cálculos porque no conozco del tema, pero me asombré de la cantidad de lts/min de aire que puede llegar a requerir un motor!! :shock: :shock:
Obviamente que mi primer pensamiento fue de que no sé si no deberíamos mantenerlo en reserva!! Con la malaria que hay no va a faltar algún "iluminado" que nos quiera meter un impuesto al aire!!!!
Ustedes se meten en cada una!!! :argh: :carton: :carton:
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2023, 12:58
El caudal de aire se mide en CFM que son pies cubicos por minuto, una regla esta dada segun la potencia de los motores tambien. Mirando por internet un poco aparecio una cuenta que son los hp del motor x 2,5. eso te da un valor CFM que despues lo podes pasar a litros por minuto. Esta bueno asi tambien ya que si cambias el motor y seguis usando el mismo filtro por ahi necesitas hacer una modificacion del mismo
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2023, 15:24
10.152 m3/minuto da, de esa manera... Bastante parecidos
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2023, 19:18
Gracias Fer, Germán y Pedrito!!
Fuerte abrazo a los 3
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2023, 10:27
Juan Cruz escribiste:
Igualmente para vos, Juancito querido!! Gran abrazo!
