Defender 2.5 110 Sw County - RECAMBIO DE FLUIDOS DESDE CERO https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=157747 |
Autor: | jcfrancovoces [ 08 Jul 2023, 06:55 ] |
Asunto: | Defender 2.5 110 Sw County - RECAMBIO DE FLUIDOS DESDE CERO |
Estimada gente. Este es mi primer post. Estoy entrando en el mundo LR con una Defender y quisiera hacer bien mis primeras tareas. Su anterior dueño garantizó haberle hecho motor y tiene 60.000km. Agradezco las primersas sugerencias para cambiar antes de salir al ruedo todos los fluidos. Acabo de bajar los manuales en español, se que me serán de mucha ayuda a futuro. QUÉ ACEITE DEBO USAR EN EL MOTOR? EN LA CAJA DE CAMBIOS ? EN LOS DIFERENCIALES ? FLUIDO DE FRENO ? AGUA Y REFRIGERANTE / ANTICONGELANTE? Muchas gracias por la ayuda. JC |
Autor: | German Grüner [ 08 Jul 2023, 18:52 ] |
Asunto: | Re: Defender 2.5 110 Sw County - RECAMBIO DE FLUIDOS DESDE C |
Hola! Tu manual en español tiene todos los datos acerca de que aceites y liquidos utilizar. Solamente tenes que elegir la marca. Hay una unica excepcion: hace mas de 20 años fue cambiado por la marca el aceite de la caja de cambios. De antes usar ATF se pasó a usar MTF94 de Land Rover, que figura en el area tecnica. Si por el contrario estas buscando consejo de marcas, aclaralo que seguramente colocaran sus experiencias Saludos |
Autor: | Tuerca [ 08 Jul 2023, 23:18 ] |
Según mi info, el MTF94 de Land Rover hoy no solo sería prohibitivo en costo sino que no existe ya en mercado pero si es un TDI hay aceites de sobra locales como por ej. el Mineral Shell Helix HX5 – 15-40 ó Shell Rimula R4 (tacho plateado). Lavavidrios Total Vision. Refrigerante Total Amarillo u otro. Caja de cambios: Valvoline GL4. Caja reductora y los diferenciales Shell Spirax S3 SAE 80w90 GL5. Freno y embrague: Wagner Lockheed. transmisión/embrague: Valvoline Dex/Merc (Dexron III/Mercon). Todo SEUO. Suerte |
Autor: | jcfrancovoces [ 12 Jul 2023, 00:23 ] |
German Grüner escribiste: Hola! Tu manual en español tiene todos los datos acerca de que aceites y liquidos utilizar. Solamente tenes que elegir la marca. Hay una unica excepcion: hace mas de 20 años fue cambiado por la marca el aceite de la caja de cambios. De antes usar ATF se pasó a usar MTF94 de Land Rover, que figura en el area tecnica. Si por el contrario estas buscando consejo de marcas, aclaralo que seguramente colocaran sus experiencias Saludos Hola. No tengo manuales. Voy adquirendo experiencia desde los comentarios. Cordiales saludos. JC |
Autor: | German Grüner [ 12 Jul 2023, 01:21 ] |
Bueno, por suerte aqui en el foro nos ocupamos de que eso no ocurra. Aqui en este link, de la sección mecánica general, tenes todos los manuales de tu Land Rover, cualquiera sea. viewtopic.php?nomobile=1&f=10&t=157618 Saludos |
