Fecha actual 15 Jun 2024, 22:40
Mensaje sin leer Publicado: 02 Oct 2007, 00:13
Que tal,
Les escribo porque necesito saber cuales son los espirales que se usan para el defender 90 TD5. Entiendo que los pesos son distintos por lo que los especificados en USA no sirven.
Ademas he leído en distintas paginas que algunos espirales pueden ser cambiados para obtener mas lift.
Si alguien sabe mas de esto le agradezco su ayuda.
Santiago Said
Santi
Def 90 mutando
Mensaje sin leer Publicado: 03 Oct 2007, 05:42
En OME - hay espirales solamente con lift
la diferencia es en peso
Normales, +300 kg, +500 kg
Para tener todo lo mejor con OME tienes que comprar algo asi:
http://www.rayo4x4.pl/scorpion/gfx/2/mounts.jpeg
o comprar amortiguadores para lift +2"
Land Rover OneTen
Range Rover 3,5 V8 EFI
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2007, 03:45
Part No. DA4279
Suitable to fit on the rear of 110.
Rating- 330lbs/in
Height 407mm
yo he comprado en inglaterra estos
me los traen esta semana y el proximo fin de semana los monto
ya te dire como van.
Britpart Standard Height Yellow Coil Springs (pair) - 110 Rear 330lbs/inch
Britparts standard height yellow coil springs are designed for the enthusiast who wants a performance spring without raising the vehicle.
They offer a firmer ride with less body roll, ideal for a vehicle with uprated performance or one used for carrying heavy loads.
The springs are designed to offer full articulation off road with a compliant ride.
£37.00 ex VAT Quantity:
Imagen Imagen Imagen
Defender 110 TD5
EX Disco Tdi200-93
Tractor Avast 3850Deutz de 1956 para restaurar
Mensaje sin leer Publicado: 08 Oct 2007, 14:19
Aquí hay un par de Kit para adelante, los traseros los debo de buscar, porque lo archive mal en la computadora.
Tito Pereyra - Colorados Off Road
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 09:50
Kornos te pongo el kit que va para Defe 90
Cualquier duda estoy a tu disposicion.
TITI
titi@patagonia4x4.com.ar
titibadeigts@gmail.com
ARB.ARGENTINA@gmail.com
www.patagonia4x4.com.ar
www.arbusa.com
 Perfil WWW ICQ
