Espirales Old Man Emu pada defender 90 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=2048 |
Autor: | Kronos [ 02 Oct 2007, 00:13 ] |
Asunto: | Espirales Old Man Emu pada defender 90 |
Que tal, Les escribo porque necesito saber cuales son los espirales que se usan para el defender 90 TD5. Entiendo que los pesos son distintos por lo que los especificados en USA no sirven. Ademas he leído en distintas paginas que algunos espirales pueden ser cambiados para obtener mas lift. Si alguien sabe mas de esto le agradezco su ayuda. Saludos. Santiago Said |
Autor: | Piotr Habierski [ 03 Oct 2007, 05:42 ] |
En OME - hay espirales solamente con lift la diferencia es en peso Normales, +300 kg, +500 kg Para tener todo lo mejor con OME tienes que comprar algo asi: http://www.rayo4x4.pl/scorpion/gfx/2/mounts.jpeg o comprar amortiguadores para lift +2" |
Autor: | Addon [ 06 Oct 2007, 03:45 ] |
Part No. DA4279 Suitable to fit on the rear of 110. Rating- 330lbs/in Height 407mm yo he comprado en inglaterra estos me los traen esta semana y el proximo fin de semana los monto ya te dire como van. Britpart Standard Height Yellow Coil Springs (pair) - 110 Rear 330lbs/inch Britparts standard height yellow coil springs are designed for the enthusiast who wants a performance spring without raising the vehicle. They offer a firmer ride with less body roll, ideal for a vehicle with uprated performance or one used for carrying heavy loads. The springs are designed to offer full articulation off road with a compliant ride. £37.00 ex VAT Quantity: |
Autor: | Colorados [ 08 Oct 2007, 14:19 ] |
Aquí hay un par de Kit para adelante, los traseros los debo de buscar, porque lo archive mal en la computadora. ![]() ![]() Saludos |
Autor: | Titi Badeigts [ 17 Oct 2007, 09:50 ] |
Kornos te pongo el kit que va para Defe 90 ![]() Cualquier duda estoy a tu disposicion. |
