Brida de palier https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=92328 |
Página 1 de 2 |
Autor: | jorge_contreras [ 13 Dic 2007, 22:41 ] |
Asunto: | Brida de palier |
Bueno hoy estuvo, una amiga de Alemania,Micaela!! en su nuevo td5 (para ella) y ví las bridas de palier, me encantaron,por eso queria compartir con uds. estos detalles. En lugar del cubibox....una heladerita de 12 volts Mica, su defe y su bici A la hora de cosinar!!! una mesita por acá Y todo al alcanze de la mano....su mini alacena Ella no viaja sola...tiene un amigo de raza aficana...un divino y nosotros una bola de mugre...como buenos fierreros La cama del pichicho cuero de cordero trabajada un fino total el guacho y no pudo bajarse del landi....porque Naim (el pichicho mio) no sabe comunicarse en Aleman (espero que apenda a ladrar en aleman algun dia) Ya se por donde vendran algunas preguntas....pero tambien tengo las imagenes Jorge C. |
Autor: | TanoTW [ 14 Dic 2007, 10:45 ] |
Asunto: | |
Jorge, no se si son estas las preguntas esperadas poro acá van las mías: 1º.- ¿Esas bridas están soldadas al palier como unidad sellada o solo es la brida? 2º.- ¿Lo que se ve a la izquierda de la alacena es una expensión de ducha? ¿De donde viene el agua? ¿tiene alguna bomba, si es que tiene algún tanque de agua por debajo del nivel de salida de la manguera? 3º.- Qué pedazo de perro... ¿qué "marca" es? 4º ¿Qué guarda en el compatimiento que está atrás debajo de la mesa? 5º ¿Tiene una tranquera de esas que solo tienen el apoyo abajo (kramer?), o me pareció a mí? ¿Tenés fotos de eso abierto? Bueno eso es todo!!! y... si la verdad que tiene bastante mugre encima! jajaja |
Autor: | molinajc [ 14 Dic 2007, 11:04 ] |
Asunto: | |
Excelente!!! Increible la preparación de ese Defe!!! |
Autor: | Tato [ 14 Dic 2007, 13:36 ] |
Asunto: | |
Muy buena preparacion de esa camioneta, y con muchas cositas como ser ..a donde accede esa tapa que esta en la parte inferior del gusrdabarros trasero izquierdo. O que son o para que estan esas barras que corren paralelo al parabirisa y se unen con la baca(en una pareceria haber un cable por dentro), lo mismo ese caño cuadrado que esta vertical al lado del porton trasero??.. Vamos don Jorge...cuente mas secretitos |
Autor: | zerstorer [ 14 Dic 2007, 15:33 ] |
Asunto: | |
que lindo defe jorge, vos sí que te ligás todos... la brida, un poco tioca no? si esa puertita que dice tato es caja de herramientas o algo así, me gusta pa la pick-up... |
Autor: | trilli [ 14 Dic 2007, 16:33 ] |
Asunto: | como dice |
Don Jorge! Como dice Ramón, por acá no pasa nadie tan equipado!! Tendremos que ir para sus pagos para ver equipos grossos !!!jejeje. saludos |
Autor: | Sergio Long [ 14 Dic 2007, 18:27 ] |
Asunto: | |
Don Contre; las bridas son solo estetica o tiene alguna funcion mejorada? bien preparada la Defe!!!! Salutes |
Autor: | jorge_contreras [ 14 Dic 2007, 21:32 ] |
Asunto: | |
Disculpas!!!...por el atrazo en responder Las bridas son iguales a las originales,mismo estriado y son mas largas que las originales,por consiguente se cambian las bridas y los palieres que estos tambien tienen unos m/m mas largos que los originales,en un tiempo solia haber tambien una reforma parecida acá,pero seguia con la misma tapita de gomas,lo cual esto me parecio piola,por ser ciega,Sergio...me parecio un exelente acsesorio y no solamente de lujo,si no tambien robusto y modificado. Tato... no interprete bien lo que meciona, pero los fierros de adelante son Verticales y no Paralelos (bah para mi) pero en todo caso son dos soportes adicionales de portaequipaje lo mismo que los traseros,y como veran tambien tiene un reflector de cada lado de la baca y uno en la parte trasera,mas los dos delanteros y que por uno de los que pregunta Tato; suben los cables para todos esos faritos,que tambien se pueden prender individualmente. Respecto a la caja trasera es una mera gabeta, de esas que se venden en las tiendas europeas,porsupuesto una maravilla y con muchos detalles de lujo y robustes....cosas a los que nosotro por ahy no tenemos acseso y no lo digo por lo monetario...1º que no las hay por acá y 2º que si las queremos importar tenemos que pagarlas dos veses,los impuestos en nuestras tierras son lo mas ridiculo que hay....por eso cuando "trato de copiar" algunas cosas de estas por ahy muestro tambien lo mio y ellos miran asombrado y digo me lo tuve que hacer Iooooooo por que acá no conseguir tienda para comprar....y esto es lo que mas les cuesta a ellos entender.... y decir.....Jorge ist nicht möglich ....y bueno es lo que hay Y buenoooo...como veran hasta la bici calza unas michelini Despues seguimos con algunos comentarios mas. Ramón & Trilli les envio un mp Jorge C. |
Autor: | jorge_contreras [ 14 Dic 2007, 21:47 ] |
Asunto: | |
Tano..la tranquera es una de las mismas que tiene Thomas,nada mas que con algunas modificaciones Y el muchacho que se la instalo en Suiza,cometio un pequeñito error Nada del otro mundo, todo reparable en un "bolichongo" de la patagonia El soporte superior de la tranque!!! Jorge C. |
Autor: | TanoTW [ 14 Dic 2007, 23:43 ] |
Asunto: | |
Jorge, vos le hiciste ese suplemento de chapa? Es para la parde de adentro? Para que funcione como "alma"? |
Autor: | jorge_contreras [ 15 Dic 2007, 00:49 ] |
Asunto: | |
Esa era la que tenia Tano ...le fabrique una nueva y en escuadra se estaba rajando el aluminio ...pasa que el muchacho que la instalo,no se dio cuenta de los remaches en su parte interior,que estos sobresalian (cuando coloco la planchuela en su parte interior) claro cuando todo parecia estar bien con el movimiento y serrucho,sedieron los remaches y se produjo el problemas. En todo caso a cualquiera le puede pasar y mas un detalle como este. Jorge C. |
Autor: | TanoTW [ 15 Dic 2007, 00:58 ] |
Asunto: | |
Aprovecho a contarte que ya cumplí con mi palabra... no tengo la cámara de fotos sino lo hubiese puesto. Quedaron muy bien, a pesar que los puse yo! jajaja |
Autor: | jorge_contreras [ 15 Dic 2007, 01:10 ] |
Asunto: | |
Ok..entendido El domingo la marea esta a las 12.15 arriba del todo o sea que tipo 9 am nos arrancamos y por ahy con algunos internacionales,si te queres prender ahy estaremos y sino...a las 15.30 ya podes estar pasando....Hetitor va despues de almorzar Despues del ventarron de anoche y hoy a la mañana.......un buen descanso semanal,no estaria mal no? Jorge C. |
Autor: | jorge_contreras [ 15 Dic 2007, 12:57 ] |
Asunto: | |
Tano...acá tenes un refuerzo que se le ase a la tranquera,esta tambien tiene sus problemas. Jorge C. |
Autor: | jorge_contreras [ 15 Dic 2007, 13:07 ] |
Asunto: | |
Tato....este es el soporte al cual hacias referencia?? El cubi box se vende en las tiendas del ramo Los traseros de 22 m/m Los delanteros de 18 m/m El paragolpes. Los de reserva...(dos) Jorge C. |
Autor: | TanoTW [ 15 Dic 2007, 22:57 ] |
Asunto: | |
Jorge, Gracias por la invitación... pero no va a poder ser... tengo un problema eléctrico en el defe que no se qué mierda es Comenzó cuando dejó de andar el destellador de los giros y valiza, lo cambié y se quemó. Lo llevé al electricista para poder ir mañana y lo dejó andando. (esto fue hace un rato) pero yendo a casa se quemó nuevamente, se fundió el zócalo del destellador y la llave de las valizas, se fundió mal. Así que hay un corto circuito grande en algún lado... también se fundieron zócalos de la fusilera. Ahora no tengo luz de posición. Una cagada... será otra vez, lo lamento mucho... me tomaré el champú acá en casa. Un abrazo.- |
Autor: | jorge_contreras [ 15 Dic 2007, 23:47 ] |
Asunto: | |
Bueno....paciensia Tano...no es la primera ni la ultima igualmente nosotros llevamos vastante "champu" ,mañana te cuento Jorge C. |
Autor: | TanoTW [ 16 Dic 2007, 00:00 ] |
Asunto: | |
Dale! Estoy tentado a ir a si nomás, pero no se si se me va a quemar algo más por el camino... |
Autor: | maf [ 16 Dic 2007, 20:17 ] |
Asunto: | |
A mi me encanto la bici y tengo algunas dudas tecnicas: Naim,ovejero aleman..no habla el idioma? El cuero de cordero trabajado ..todo bien pero el contenido del mismo? Murio crucificado? Se lo morfaron?Salu2 |
Autor: | gregorense [ 05 Ene 2008, 11:51 ] |
Asunto: | |
El Defe de la chica de Alemania pasó por aquí (Gob. Gregores centro de Santa Cruz) el miércoles. Iba todo bien rumbo al Parque Nacional Perito Moreno (no confundir con el parque de los glaciares); aunque en Comodoro había tenido un problema con la caja de cambios. Pude ver en detalle lo de las bridas y parece realmente sólida la reforma. Daniel.- |
