Fecha actual 17 Jun 2024, 06:10
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2008, 20:12
Alguien sabria que puede ser que la calefaccion del defender 95´sin aire calienta muy poco.
Revise lo siguiente:
El viscoso esta bien.
El termostato esta bien (abre cerca de 90grados).
Toco las dos mangueras que entran al radiador de la calefaccion y ambas estan muy caliente (unos 90grados). Aparentemente a mi entender el radiador no estaria tapado dado que una tendria que estar mas fria que la otra.
El motor del ventilador funciona correctamente y tira buen caudal de aire. Y hasta funciona la palanca de seleccion de envio de aire hacia parabrisas y pies.
Es mas toco los caños de entrada al radiador (que son de plastico) y estan que queman.
Alguien sabra si se puede desarmar esa caja donde se aloja el radiador de la calefaccion que esta remachada (algo de ahi adentro podria ser?). O que puede ser la falla. El aire que sale es tibio y eso que lo probe ahora en verano, creo que tendria que calentar mas.
Desde ya muchas gracias y Saludos.
Leonardo.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Mar 2008, 23:15
Tal vez alguna compuerta que este cerrada y no pasa aire a traves del radiador.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2008, 08:54
Leonardo, saca el parlante que esta del lado del acompañante, por el agujero, vas a ver la compuerta que permite la entrada del aire caliente, fijate si funciona bien y no queda trabada en ningun lado!
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2008, 12:12
Hacele caso a Facundo que la tiene reclara con eso, a mí me desaznó con todo el circuito ( el mío tiene aire acond ) y con la data que me pasó él lo dejé de primera funcionando !!
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2008, 12:25
trilli escribiste:
Trilli.
Me alegro que te haya ayudado a descular, el problema que tenias!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Mar 2008, 13:07
Facundo, en un Defe sin aire no se si sirve mucho lo del parlante del acompañante...
Yo revisaría que los cables de acero estén bien regulados en la caja, viendo que con cada movimiento de palancas el mismo se traslade bien al cajón del radiador.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 08 Mar 2008, 14:40
Los cables de acero estan bien.
Una paleta del cajon se mueve al accionar la palanca frio/calor.
Otra paleta del cajon se mueve al accionar la palanca del forzador de aire (motor).
Mi defender no tiene ningun parlante a la izquierda.
Me parece que el tema esta adentro del cajon donde esta el radiador.
Pero no se como de desarma ese cajon que eta todo remachado.
Muchas gracias por lo consejos.
Leonardo.
