Fecha actual 16 Jun 2024, 00:59
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2023, 09:49
Hola amigos, feliz 2023 para todos !!
Estoy teniendo el siguiente problema con el cierre centralizado de la Disco, resulta que dejo de funcionar el cierre de todas las puertas al accionar el seguro de la puerta del conductor. Para decirlo en otras palabras, antes, cuando bajaba el seguro de la puerta del conductor se bajaban automáticamente el resto de lo seguros. Aclaro que el cierre centralizado mediante el control remoto funciona normalmente, tanto para abrir como para cerrar, solo perdí la función del control manual. Alguna idea sobre donde empezar a revisar?
Gracias.
Santiago
Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2023, 16:37
Hola Santiago,
tenès la alarma original?
El seguro de la puerta del conductor es comandado por la alarma.
Por eso si mediante el remoto le das la orden de bajar o subir los seguros, la alarma hace andar todos los motores de puerta y baja o sube todos los seguros.
Cuando bajas manualmente el seguro del conductor, en realidad su motor de puerta, que posee un switch que indica el estado del seguro, envia a la alarma esta señal para que esta a su vez haga funcionar los demás motores. Pero presumo que este switch no esta trabajando o bien el cable que desde el switch llega a la alarma, esta cortado.
Asì que la pista seria motor de puerta de conductor, switch de estado del seguro.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ene 2023, 07:38
Hola German.
Si, correcto, tengo la alarma original. Así que voy a revisar el switch de posición entonces.
Gracias por la ayuda.
Santiago
