![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 07 Abr 2017, 09:21 |
Cuando dice LR son britpart sufijo G, o sea, pieza genuina con rotulo land rover, comercializado por Britpart. Recuerden que Britpart cubre los 3 niveles de disponibilidad de repuesto: genuino, OEM, y alternativo.
![](images/spacer.gif) |
vitara16
Registrado: 27 Oct 2011, 09:39 Mensajes: 63 Ubicación: Rosario
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Abr 2017, 09:10 |
Muchas gracias chicos. Ahora me pongo en campaña para el retén de diferentes delantero. Saludos
_________________ ![Imagen](http://img717.imageshack.us/img717/1513/ir0293.th.jpg) ![Imagen](http://img201.imageshack.us/img201/720/ir0297.th.jpg)
vitara16
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 09 Abr 2017, 10:55 |
Ftc5258
vitara16
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2018, 14:07 |
Bueno gente, estoy por empezar el desarme/ armado con todos los repuestos de la lista. Tengo un manual en PDF para seguir los valores de apriete e instructivos. Calculo que lo que le llaman "RAVE" es lo que tengo yo cualquier cosa les cuento.
Manual de Taller de DISCOVERY Este manual corresponde a los vehiculos a partir del modelo del ano 1995 01 INTRODUCCION 04 DATOS DE ESPECIFICACION GENERAL 05 DATOS DE PUESTA A PUNTO DEL MOTOR 07 RECORDATORIOS GENERALES DE MONTAJE 09 LUBRICANTES, LIQUIDOS Y CAPACIDADES 10 MANTENIMIENTO 12 MOTOR Mpi 12 MOTOR Tdi 12 MOTOR 3.9 V8 12 MOTOR 4.0 V8 17 CONTROL DE EMISIONES 19 PROGRAMADOR DE VELOCIDAD 19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE MFI 19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE SFI 19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Mpi 19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE Tdi 26 SISTEMA DE REFRIGERACION Mpi 26 SISTEMA DE REFRIGERACION Tdi 26 SISTEMA DE REFRIGERACION V8 30 COLECTOR Y SISTEMA DE ESCAPE 33 EMBRAGUE 37 CAJA DE CAMBIOS MANUAL 41 CAJA DE TRANSFERENCIA 44 CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA 47 ARBOLES DE TRANSMISION 51 PUENTE TRASERO Y DIFERENCIAL 54 PUENTE DELANTERO Y DIFERENCIAL 57 DIRECCION 60 SUSPENSION DELANTERA 64 SUSPENSION TRASERA 70 FRENOS 74 LLANTAS Y NEUMATICOS 75 SISTEMA DE RETENCION SUPLEMENTARIO 76 CHASIS Y CARROCERIA 80 CALEFACCION Y VENTILACION 82 AIRE ACONDICIONADO 84 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS 86 SISTEMA ELECTRICO Publicado por: Rover Technical Communication D 1996 Rover Group Limited Publicación Pieza No. LRL 0079SPA (2ª Edición)
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2018, 14:24 |
vitara16
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2018, 14:53 |
Lindo laburito!! Saludos y felices pascuas
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 29 Mar 2018, 15:11 |
Si desarmas de a una bocha no hay drama, pero si desarmás las 2 juntas y mezclas la piezas OJO que de los 7 tornillos por bocha que la ajustan a la cañonera hay 1 tornillo distinto que hace de punto fijo. Parecen los 7 iguales pero si los mirás bien uno es más gordo en la parte plana que no tiene rosca. OJO!
Abrazo,
_________________ Pampas Taller Land Rover https://g.co/kgs/aMQFFBWMi canal de youtube: https://www.youtube.com/@pampaslandrovertipsIDIOTA INSTANTANEO: Solo agregue rocas... ![Nuts :nuts:](./images/smilies/nuts.gif)
vitara16
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2018, 12:33 |
Gracias!!
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 22 May 2018, 18:08 |
y lo que te puse más arriba no lo dice el RAVE... Acá se ve la diferencia entre los 2 tornillos en cuestión. En realidad son 6 flacos y uno "gordito" en cada set de 7 tornillos que sujetan la bocha a la cañonera. El "gordito" hace de punto fijo y por lo que ví, iría en cualquier lugar (igual no vendría mal marcar su posición original al desarmar) ![Imagen](https://s31.postimg.cc/gf51z8omj/IMG-20180326-_WA0010.jpg) ![Imagen](https://s31.postimg.cc/r8ck7uld7/IMG-20180322-_WA0041.jpg) Abrazos,
vitara16
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 May 2018, 08:30 |
Perfecto. Muchas gracias. Se ve bien la diferencia. Es importantisimo ese tornillo. Hace las veces de pin centrador. Sin eso ghaces un desastre. A tenerlo en cuenta. Pintaste la bocha provisoriamente?
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 25 May 2018, 10:06 |
Mota
Registrado: 17 Sep 2017, 15:08 Mensajes: 31 Ubicación: loma hermosa san martin
Mi modelo Land Rover: Discovery 99 2.8 TDI ex Discovery V8 3,9 97
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2023, 18:56 |
hola alguno cambió los casquillos de alojamiento superior del swivel donde va el pin superior? no encuentro el repuesto,el casquillo que va clavado al Swivel,el pin si lo vende Nicoms
_________________ Mota Barberis
Mota
![Mensaje sin leer Mensaje sin leer](./styles/lrca2/imageset/icon_post_target_unread.gif) Publicado: 20 Abr 2023, 19:01 |
es modelo con ABS me olvidaba
